Osłona daszek przeciwsłoneczny - wymiana, naprawa
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 26 paź 2014, o 18:18
Witam. Zakupiłem Opla Insignie 2009r. Mam problem, gdyż nie działa oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych, lampkach do czytania, lampce w schowku oraz tylne światełko w podsufitce gdy otwiera się drzwi. Bezpieczniki są ok, żarówki też. Może miał ktoś taki problem i potrafi w jakiś sposób pomóc. :?:
Krzysztof
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Re: Osłona daszek przeciwsłoneczny - wymiana, naprawa
Post autor: peja-1991 » 26 paź 2014, o 20:40
podłącz się pod kompa może wyskoczy jakiś błąd
k.olix
Post autor: k.olix » 26 paź 2014, o 21:30
Był podpinany, zero błędów.
Krzysztof
Luki
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Post autor: Luki » 27 paź 2014, o 06:35
Samochód widzi że drzwi są otwierane?
Ostatnio zmieniony 27 paź 2014, o 10:47 przez Luki, łącznie zmieniany 1 raz.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 27 paź 2014, o 09:22
Oświetlenie w osłonkach przeciwsłonecznych nie jest powiązane z otwarciem drzwi.
Raczej to wygląda jak przerwa w obwodzie oświetlenia wnętrza, choć faktyczne bezpiecznik nasuwa się jako pierwszy trop.
k.olix
Post autor: k.olix » 28 paź 2014, o 20:50
Problem rozwiązany. Byłem w serwisie na wymianę rozrządu i przy okazji poprosiłem o zdiagnozowanie usterki. Po dosyć długim szukaniu wyszło, że tylna lampka to przełożony bezpiecznik, natomiast całe oświetlenie przednich rzeczy nie działało przez przegnity kabelek w progu. Zrobione, działa :)
Krzysztof
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 28 paź 2014, o 21:16
Dziwne. Co z tym autkiem wcześniej się działo..? W kilkuletnim aucie kable nie gniją - kable nie są z trawy aby gniły :) Plecionka miedziana i izolacja z tworzywa sztucznego nie są podatne na rozkład organiczny, no przynajmniej nie w kilkuletniej perspektywie czasowej :) Może było tam jakieś uszkodzenie progu wcześniej? No i co robił bezpiecznik w lampce...
k.olix
Post autor: k.olix » 28 paź 2014, o 21:32
Nie wiem ,czy dosłownie przegnił (tak wyraził się mechanik) czy przetarł. Próg nie był na pewno uszkodzony; znam historie auta. Też się zdziwiłem bo mówie mu, że mam 17 letnią Vectre B i kable całe, a on na to, że w Vectrze kable mają grubość pewnie jeden coś, a tu zero coś :) Bezpiecznik odpowiadający za lampkę był źle wsadzony. W lampce nic nie było...
Krzysztof
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 28 paź 2014, o 21:52
Miałem Vectrę, mam Isię - nie widzę różnic w grubościach kabli :)
Musiał się gdzieś przytrzeć, dobrze że znaleźli i naprawili. Usterka nietypowa więc + że sobie z nią poradzili.
Luki
Post autor: Luki » 15 gru 2014, o 23:03
Podważasz i wyciągasz z zatrzasków delikatnie :)
Luki
Post autor: Luki » 16 gru 2014, o 06:47
nap77 pisze:dzieki glownie pytalem co to za wtyczka:) a tego bym nawet nie wyciagal bo jeszcze bym spowrotem nie wlozyl:oops:
Mówiłem o lampkach w osłonkach ;)
nap77
Auto: OPEL INSIGNIA
Miasto: nysa
Post autor: nap77 » 18 gru 2014, o 21:52
luki530 pisze:
Re: wtyczka kolo drazka zmiany biegow
Postprzez luki530 » 15 gru 2014, o 23:03
kurcze próbowałem w tych miejscach gdzie zaznaczyłem i bardzo ciężko boje sie poniszczę nie chce puscic
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/76b ... 96662.html
Luki
Post autor: Luki » 18 gru 2014, o 22:48
Myślałem że mówimy o samych lampkach. To raczej jest razem z oslonką która chyba jest rozbierana na pół tak na płasko,.
nap77
Auto: OPEL INSIGNIA
Miasto: nysa
Post autor: nap77 » 21 gru 2014, o 21:31
Pytanie dotyczace daszkow przy lusterkach podswietlenie mi w nich przerywa da sie je jakos otworzyc zeby sprawdzic wiazki bo nie chcialem nic polamac
pozdrawiam
edit/ wątek podzielony
Post autor: norbi333 » 24 gru 2014, o 20:51
Żeby nie zakładać nowego tematu.Przyciski od lampki nad tylnym siedzeniem powinny być podświetlone czy nie?
Bo dzisiaj się wpatrzyłem,że u mnie nie świecą
seba969
Post autor: seba969 » 25 gru 2014, o 13:51
az bylem sprawdzic i nie sa podswietlane, jest tylko mala czerwona dioda posrodku ktora swieci
Post autor: norbi333 » 25 gru 2014, o 18:00
Dzięki.Czyli wszystko gra.Aczkolwiek skoro wszystko jest podświetlone to i mogli te również
Patryk
Post autor: Patryk » 13 wrz 2016, o 11:34
Mam pytanie czy ktoś rozbierał lub wie jak rozebrać osłonkę przeciwsłoneczną, a dokładniej tą część z lusterkiem i oświetleniem? Ułamała mi się klapka zasłaniająca to lusterko.
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 13 wrz 2016, o 16:18
Miałem taki sam problem. Kupiłem całą osłonkę... Z której strony Ci się złamało? Sprzedający w pierwszym podejściu przysłał mi nie ta stronę, więc jedną mam luzem
Patryk
Post autor: Patryk » 13 wrz 2016, o 21:38
Od strony kierowcy, a ile płaciłeś?
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
