Interfejs diagnostyczny ELM - modyfikacje
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 21 kwie 2017, o 17:16
Wczoraj przerobiłem swój ELM aby obsługiwał SWCAN na której są zegary, wiec będę ogarnial temat rozszerzenia. Sama przeróbka jest banalna i polega na dołożeniu przełącznika.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Interfejs diagnostyczny Opel-Scanner
Post autor: KaMYk » 21 kwie 2017, o 18:13
no, brawo, czekamy na efekty :)
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 4 maja 2017, o 19:01
Dzisiaj trochę pobawilem się opcjami i mam pytanie.Co to jest?
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 4 maja 2017, o 19:02
No i jeszcze kreski obok wyświetlanych km są od automatycznej skrzyni?Obrazek
Post autor: Rooff_ » 4 maja 2017, o 19:06
To pierwsze to chyba informacja o przekroczeniu zadanej predkości.
Jeśli chodzi o kreski to u mnie przy automacie wyświetlają się tam aktualne ustawienia skrzyni - położenie lewarka lub M1 do M6 przy pracy ręcznej.
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 5 maja 2017, o 08:07
To pierwsze te prawdopodobnie ogranicznik/limiter predkosci. A w drugim przypadku u mnie pokazywał jak np drzwi były otwarte.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 5 maja 2017, o 09:19
U mnie drzwi są po drugiej stronie wiec to nie to.
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 5 maja 2017, o 09:31
Masz racje pomyliły mi się strony :)
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 5 maja 2017, o 18:40
Dzisiaj znowu zmieniłem parę ustawień i oto efektyObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 6 maja 2017, o 10:43
Dzisiaj kolejne próby.
Włączyłem wskaźnik biegu - z racji ze mam manuał pojawia się tylko R.
Włączyłem temperaturę zewnętrzna oraz dodałem tryb FlexiRide. Niestety kolor podświetlania cały czas jest biały a to zapewne dlatego ze nie mam odpowiedniego przycisku.ObrazekObrazek
profek
Post autor: profek » 7 maja 2017, o 22:13
Dobry jesteś,każdy może to zrobić? Potrzeba do tego jakis specjalny interfejs?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 7 maja 2017, o 22:13
Ja to zrobiłem ELMem
adamm83pl
Auto: Insignia ST/MY2011
Post autor: adamm83pl » 8 maja 2017, o 06:03
Byłbym zainteresowany ekranem z temperaturą płynu i napięciem akumulatora, zdradzisz jak to ogarnąć?
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 8 maja 2017, o 06:14
Jestem w trakcie ogarniania tematu. Żeby można było połączyć się z licznikiem trzeba zrobić mała modyfikacje w interfejsu lub połączenia interfejsu do gniazda obd przez jakąś przejściówkę.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 8 maja 2017, o 08:22
adamm83pl pisze:zdradzisz jak to ogarnąć?
na drugiej stronie tego tematu masz opis:
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?p=92343#p92343
jedna opcja to interfejs opel-scanner, ping pracuje nad drugą opcją, własnym programem
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 8 maja 2017, o 10:05
Coś tam robie, ale to nie będzie jakaś aplikacja do diagnostyki itp.
Post autor: Rooff_ » 8 maja 2017, o 16:22
Jakbyś potrzebował testerów lub jakiejś pomocy w ogarnięciu tematu to mam ELM-a i lutownicę ;)
A i chętnie coś spróbuję udoskonalić - ale żeby te kombinowania były w miarę bezpieczne, bo następnego dnia do pracy czymś trzeba dojechać :P
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 10 maja 2017, o 14:31
Na chiwlę obecną mogę podać listę parametrów (oprócz tych z OPCOMA), które można właczyć/wyłaczyć w MY2011 (rocznik 2010)
Opcje które działają:
- Temperatura oleju automatycznej skrzyni biegów (nie musi być włączony Kompas)
- Zużyte paliwo (jakby ktoś już to miał, to przycisk SET/CLR zeruje wskazanie)
-Temperatura zewnętrzna
-Spalanie na jednej karcie
-Czasomierz - liczy roboczogodziny, przynajmniej wszystko na to wskazuje bo odlicza czas tylko gdy silnik jest uruchomiony
-Spryskiwacz (włączenie lub wyłączenie komunikatu, jeżeli ktoś nie ma czujnika to myślę że można go dorobić i uaktywnić.) Wpadłem na to w zasadzie przez przypadek, bo robiłem testy kiedy akurat kończył się płyn.
-Menu Osiągów
-Pomiar czasu okrążeń
-Test Osiągów
-Temperatura chłodzenia, Napięcie ładowania
Opcje które nie działają, albo nie wiem jak działają, albo nie mam dodatkowego wyposażenia
-Poziom akumulatora (niestety ta funkcja nie działa i zawsze pokazuje --%)
-Menu Sport na Navi z możliwością wybrania zmiany koloru podświetlenia (niestety kolor podświetlenia pozostaje cały czas biały).
-Prędkość pojazdu ograniczona
-Bio Power (E85 pod wskazaniem sugeruje że chodzi o jazdę na spirytusie którą w swoich sinikach wprowadził SAAB)
-Rozruch pomocniczy (nie mam pojęcia o co chodzi, jest możliwość właczenia lub wyłączenia, ale po zmianie opcji dalej jest na wyłącozny, może to kwesia rozruchy na LPG???)
-Zasieg na zasilaniu alternatywnym (na LPG??? / E85???)
-Poprzedzający pojazd
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 10 maja 2017, o 19:41
-Zasieg na zasilaniu alternatywnym (na LPG??? / E85???) to na 100% dotyczy LPG, uruchamiałem to w autach z fabrycznym gazem i działa
-Poprzedzający pojazd to jest zapewne funkcja dla opcji Opel Eye, gdzie są opcje sygnalizacji małej odległości od poprzedzającego pojazdu.
Lehoo
Auto: Astra J LPGTEC
Miasto: Cz-Dz
Post autor: Lehoo » 10 maja 2017, o 19:52
KaMYk pisze:-Zasieg na zasilaniu alternatywnym uruchamiałem to w autach z fabrycznym gazem i działa.
Potwierdzam, u mnie włączone i działa, przełącza się set/clr. Z ciekawostek jak się już skończy gaz i jedzie na pb to po przełączeniu wskazania pokazuje komunikat zasięg na paliwie alternatywnym bardzo niski.
Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
