Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOgrzewanie postojowe (Webasto)
- grzegorzsto
Re: Ogrzewanie postojowe (Webasto)
na pilocie mam 45 minut , dlatego też szukam centrali moze być z anglika
przemek0032
- Auto: insignia b
- Miasto: Szczecinek
Mały dymek to normalne ale nie dym ze ludzie z gaśnicami biegają. Niema problemu jezeli trzeba tylko wszystko wyczyscic. Ja za taką usługę w Szczecinie zaplacilem 400 zł. Okazało się ze do wymiany jest przekaznik wlączajacy ogrzewanie postojowe. Koszt nowego 1600 zł.
przemol892008
- Auto: insignia cdti160
- Miasto: Turek
Witam , czy dokladał już ktoś zestaw dedykowany eberspacher? Czy wymagane jest jakieś dodatkowe kodowanie aby nawiew sie wlączał po podpięciu modułu w linie diagnostyczną?
W tym tygodniu będę montował takowy zestaw z pilotem.
przemol892008
- Miasto: Turek
Dla potomnych, wszystko działa bez jakiegokolwiek programowania.
Pytanie dla uzytkowników, z jaką siłą działa wam nawiew podczas pracy webasto?
Mr.Quest
- Miasto: Jarocin
Witam nawiew jest sterowany przez centralne webasto. U mnie załącza się tak jakby na 3 biegu po czy wzrasta w zależności od temperatury wewnątrz samochodu
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
robinson2.0CDTI
- Auto: 163
- Miasto: Wa-wa
Wybaczcie ze odgrzebie ten temat, ale w którym miejscu jest zamontowany piec? Jestem trochę laikiem w temacie i przyznam że nie wiem jak on wygląda hmm...
- Grzesaksal
Pod maską po prawej stronie na przegrodzie miedzy kabiną pasażerską a silnikiem.
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
No na pewno nie , z prawej strony , przed zderzakiem , a wystarczyło poczytać temat a nie znów iść na lenia i czekać na odpowiedź która jest w tym temacie
- dare50
- Miasto: Wejherowo
A kolega co pytał ma polifta bo wątpię , 2009 to nie polift no nie Norbi
robinson2.0CDTI
- Auto: 163
- Miasto: Wa-wa
Popatrzcie proszę na załączone zdjęcie. Czy tam na tej śrubie powinien wisieć piec?Grzesaksal pisze: ↑30 gru 2019, o 01:54Pod maską po prawej stronie na przegrodzie miedzy kabiną pasażerską a silnikiem.
Moe moglby mi ktos zrobic zdjecie?
- Grzesaksal
Tak to miejsce na piec
Ostatnio zmieniony 31 gru 2019, o 00:40 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Literówki.
Powód: Literówki.
robinson2.0CDTI
- Auto: 163
- Miasto: Wa-wa
Dzięki kolego.
Czyli widzę że poprzedni właściciel zajumał go bezczelnie hmm...
A jak mogę sprawdzić czy mam instalację?
Na pewno widzę bezpieczniki które są obok. Co jeszcze powinienem mieć?
Mógłby ktoś cyknac foto jak to wygląda zamontowane pod maską?
Jaki jest orientacyjny koszt samego pieca jeśli mam instalację?
I czy da się obsługiwać taki piec pilotem który mam? Trzeba go jakoś specjalnie zaprogramować czy powinien działać?
Mam też taka naklejke
Ostatnio zmieniony 31 gru 2019, o 00:40 przez IBZI, łącznie zmieniany 3 razy.
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Jeśli masz przedlifta to w życiu tam nie było pieca , śruba nie ruszona nie ma śladów wkręcania i do tego bezpieczniki nie maja nic do tego że tam są na umiejscowienie pieca , gdzie masz wtyczkę do pieca jeśli tam miałby być ? ale to Twoja sprawa że ktoś napisał bzdury .
robinson2.0CDTI
- Auto: 163
- Miasto: Wa-wa
Ale naklejka jest (po co ktoś by ją przyklejał?), włącznik w schowku też jest i pilota do obsługi również mam. I kolejna sprawa, że wg Vin samochód był skonfigurowany z Webasto.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2019, o 18:22 przez IBZI, łącznie zmieniany 2 razy.
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Ja nie pytam co masz tylko że w przedliftach na ma na grodzi pieca , rozumiesz co piszę? zajrzyj pod auto i sprawdź
robinson2.0CDTI
- Auto: 163
- Miasto: Wa-wa
No i kurcze w tym właśnie jest rzecz że nie wiem jak to wygląda jak jest zamontowane, dlatego prosiłem kogoś o zrobienie zdjecia, bo nie wiem czego szukać. Nigdy wcześniej nie miałem auta z takim dodatkiem i kompletnie nie orientuje się w temacie.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2019, o 18:23 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- dare50
- Miasto: Wejherowo
A może by tak wujek Google co ? https://www.youtube.com/watch?v=GereQfvrBPs
robinson2.0CDTI
- Auto: 163
- Miasto: Wa-wa
Dzięki wielkie. Szukałem przez kilka dni i nic. Nie wpadłem na to żeby zaglądać na YouTube.
Ostatnio zmieniony 31 gru 2019, o 00:41 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
