Ogrzewanie postojowe (Webasto)
grzegorzsto
Re: Ogrzewanie postojowe (Webasto)
Post autor: grzegorzsto » 11 kwie 2018, o 14:53
na pilocie mam 45 minut , dlatego też szukam centrali moze być z anglika
przemek0032
Auto: insignia b
Miasto: Szczecinek
Post autor: przemek0032 » 26 wrz 2018, o 18:07
cinek08 pisze:
6 mar 2018, o 10:40
Biały dym to normalna praca websato, wyrzut spalin jest pod silnikiem, stąd wygląda jakby auto się paliło
Mały dymek to normalne ale nie dym ze ludzie z gaśnicami biegają. Niema problemu jezeli trzeba tylko wszystko wyczyscic. Ja za taką usługę w Szczecinie zaplacilem 400 zł. Okazało się ze do wymiany jest przekaznik wlączajacy ogrzewanie postojowe. Koszt nowego 1600 zł.
przemol892008
Auto: insignia cdti160
Miasto: Turek
Post autor: przemol892008 » 25 gru 2018, o 18:49
Witam , czy dokladał już ktoś zestaw dedykowany eberspacher? Czy wymagane jest jakieś dodatkowe kodowanie aby nawiew sie wlączał po podpięciu modułu w linie diagnostyczną?
W tym tygodniu będę montował takowy zestaw z pilotem.
przemol892008
Miasto: Turek
Post autor: przemol892008 » 7 sty 2019, o 22:26
Dla potomnych, wszystko działa bez jakiegokolwiek programowania.
Pytanie dla uzytkowników, z jaką siłą działa wam nawiew podczas pracy webasto?
Mr.Quest
Miasto: Jarocin
Post autor: Mr.Quest » 10 sty 2019, o 21:14
Witam nawiew jest sterowany przez centralne webasto. U mnie załącza się tak jakby na 3 biegu po czy wzrasta w zależności od temperatury wewnątrz samochodu
robinson2.0CDTI
Auto: 163
Miasto: Wa-wa
Post autor: robinson2.0CDTI » 30 gru 2019, o 01:22
Wybaczcie ze odgrzebie ten temat, ale w którym miejscu jest zamontowany piec? Jestem trochę laikiem w temacie i przyznam że nie wiem jak on wygląda hmm...
Grzesaksal
Post autor: Grzesaksal » 30 gru 2019, o 01:54
Pod maską po prawej stronie na przegrodzie miedzy kabiną pasażerską a silnikiem.
Post autor: dare50 » 30 gru 2019, o 11:58
No na pewno nie , z prawej strony , przed zderzakiem , a wystarczyło poczytać temat a nie znów iść na lenia i czekać na odpowiedź która jest w tym temacie
Post autor: norbi333 » 30 gru 2019, o 14:31
W polifcie jest na przegrodzie.
Post autor: dare50 » 30 gru 2019, o 14:36
A kolega co pytał ma polifta bo wątpię , 2009 to nie polift no nie Norbi
robinson2.0CDTI
Auto: 163
Miasto: Wa-wa
Post autor: robinson2.0CDTI » 30 gru 2019, o 16:08
Grzesaksal pisze:
Popatrzcie proszę na załączone zdjęcie. Czy tam na tej śrubie powinien wisieć piec?
Moe moglby mi ktos zrobic zdjecie?
Grzesaksal
Post autor: Grzesaksal » 30 gru 2019, o 16:59
Tak to miejsce na piec
Ostatnio zmieniony 31 gru 2019, o 00:40 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Literówki.
robinson2.0CDTI
Auto: 163
Miasto: Wa-wa
Post autor: robinson2.0CDTI » 30 gru 2019, o 17:59
Grzesaksal pisze:
Dzięki kolego.
Czyli widzę że poprzedni właściciel zajumał go bezczelnie hmm... ]:-<
A jak mogę sprawdzić czy mam instalację?
Na pewno widzę bezpieczniki które są obok. Co jeszcze powinienem mieć?
Mógłby ktoś cyknac foto jak to wygląda zamontowane pod maską?
Jaki jest orientacyjny koszt samego pieca jeśli mam instalację?
I czy da się obsługiwać taki piec pilotem który mam? Trzeba go jakoś specjalnie zaprogramować czy powinien działać?
Mam też taka naklejke
Ostatnio zmieniony 31 gru 2019, o 00:40 przez IBZI, łącznie zmieniany 3 razy.
Post autor: dare50 » 30 gru 2019, o 18:04
Jeśli masz przedlifta to w życiu tam nie było pieca , śruba nie ruszona nie ma śladów wkręcania i do tego bezpieczniki nie maja nic do tego że tam są na umiejscowienie pieca , gdzie masz wtyczkę do pieca jeśli tam miałby być ? ale to Twoja sprawa że ktoś napisał bzdury .
robinson2.0CDTI
Auto: 163
Miasto: Wa-wa
Post autor: robinson2.0CDTI » 30 gru 2019, o 18:09
dare50 pisze:
Ale naklejka jest (po co ktoś by ją przyklejał?), włącznik w schowku też jest i pilota do obsługi również mam. I kolejna sprawa, że wg Vin samochód był skonfigurowany z Webasto.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2019, o 18:22 przez IBZI, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: dare50 » 30 gru 2019, o 18:11
Ja nie pytam co masz tylko że w przedliftach na ma na grodzi pieca , rozumiesz co piszę? zajrzyj pod auto i sprawdź
robinson2.0CDTI
Auto: 163
Miasto: Wa-wa
Post autor: robinson2.0CDTI » 30 gru 2019, o 18:17
dare50 pisze:
No i kurcze w tym właśnie jest rzecz że nie wiem jak to wygląda jak jest zamontowane, dlatego prosiłem kogoś o zrobienie zdjecia, bo nie wiem czego szukać. Nigdy wcześniej nie miałem auta z takim dodatkiem i kompletnie nie orientuje się w temacie.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2019, o 18:23 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: dare50 » 30 gru 2019, o 18:25
A może by tak wujek Google co ? https://www.youtube.com/watch?v=GereQfvrBPs
robinson2.0CDTI
Auto: 163
Miasto: Wa-wa
Post autor: robinson2.0CDTI » 30 gru 2019, o 20:54
dare50 pisze:
Dzięki wielkie. Szukałem przez kilka dni i nic. Nie wpadłem na to żeby zaglądać na YouTube. :idea:
Ostatnio zmieniony 31 gru 2019, o 00:41 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: dare50 » 30 gru 2019, o 21:00
Swego czasu chciałem dołożyć u siebie więc wiem co i jak
