Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 30 gru 2021, o 13:41
Nie jest źle.
Post autor: Rooff_ » 30 gru 2021, o 14:13
Podgrzewałeś go czymś?
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 30 gru 2021, o 14:15
Wyjąłem z grilla. 😄😂
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Warszawa /Wałcz
Post autor: dzimi75 » 30 gru 2021, o 14:27
Marcin niezły wynik chyba nowy akumulator masz?
Post autor: mazmarcin » 30 gru 2021, o 15:12
Nie. Ten fabryczny z 2018 doładowałem.
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Post autor: dzimi75 » 30 gru 2021, o 15:20
To dobry prostownik masz jak tak ładnie doładował.
Post autor: Mateo » 30 gru 2021, o 15:58
Alternator ;)
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 30 gru 2021, o 16:04
Alternator BiTurbo
Wysłane Nokia 6310i przy użyciu Tapatalka
Post autor: mazmarcin » 30 gru 2021, o 17:35
Teraz pali zanim guzik zlokalizuje ;D
kizior11
Miasto: Raszówka
Post autor: kizior11 » 30 gru 2021, o 18:12
Ja dziś miałem 100% naładowania i napięcie ładowania było 1,4A 13,9. Wracaliśmy z Ustronia Morskiego i ok. Szczecina już był full. Ale jak jechaliśmy na wypoczynek to praktycznie całą drogę ładował od 3 do 5A. i 15.4 do 15.6. Mam praktycznie nowy akumulator ma miesiąc.
Post autor: Mateo » 30 gru 2021, o 18:44
Lecialem dzisiaj na Nowy Sącz ale zapomniałem odpalić MONITORA żeby mieć aktualny podgląd. Da rade zrobić appke żeby odpalała na android auto? To byłby kozak... ;)
Post autor: mazmarcin » 30 gru 2021, o 18:46
Post autor: Mateo » 30 gru 2021, o 19:06
No i jutro próbuje:D tak btw czy ktos jest w Nowym Sączu stoje na parkingu obok ladnej insi GS ale nie widzialem naklejki i nie wiem czy to ktos z "naszych" czy nie ;)
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Post autor: dzimi75 » 30 gru 2021, o 19:58
Da się ja mam tak Obrazek
VipoSek
Auto: Country Tourer 4x4
Miasto: Pomorskie
Postawił piwo: 12 razy
Post autor: VipoSek » 31 gru 2021, o 11:36
Nie dałoby rady zrobić kompatybilności z modułem OBD2: Viecar ELM327 v1.5 ? Inne aplikacje jak np. Car Scanner działają bez problemu, ale OPL Monitor na iOS 15.2 nie chce się połączyć. Ustawiam w aplikacji Vgate iCar / ELM327 i nic. :/
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Post autor: dzimi75 » 31 gru 2021, o 11:46
Kolego to pytanie jest do kolegi Pinga ale na stronie aplikacji jest napisane z jakich złącz diagnostycznych najlepiej korzystać.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 31 gru 2021, o 13:59
VipoSek pisze:Nie dałoby rady zrobić kompatybilności z modułem OBD2: Viecar ELM327 v1.5 ? Inne aplikacje jak np. Car Scanner działają bez problemu, ale OPL Monitor na iOS 15.2 nie chce się połączyć. Ustawiam w aplikacji Vgate iCar / ELM327 i nic. :/
iOS musi używać BLE zamiast BT, a tam jest inny protokół komunikacji. Dodatkowo każdy producent modułu może zaimplementować własną wersję.
Musiał bym mieć fizyczny dostęp do tego elma żeby sprawdzić jakich parametrów używa.
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 31 gru 2021, o 14:42
No właśnie przecież jest multum interfejsów co każdy producent to co innego, a wystarczy żeby trzymać się listy ELM-ów jakie są sprawdzone i podane przez Przemka i po kłopocie, a tak to jest fizycznie niewykonalne żeby każdy działał i pod każdego robić soft.
STARSZY24
Auto: Vauxhall
Miasto: Cork
Post autor: STARSZY24 » 6 sty 2022, o 14:06
Czesc, macie moze oprócz panel dpf i cylindry zakladke Temperatury? U mnie jest ale zadnych wszkaznikow tam nie ma.
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Post autor: dzimi75 » 6 sty 2022, o 17:12
Nie mam. Mam zakładkę akumulator
