Podgrzewałeś go czymś?
dzimi75
- Auto: Opel insignia
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Warszawa /Wałcz
Marcin niezły wynik chyba nowy akumulator masz?
dzimi75
To dobry prostownik masz jak tak ładnie doładował.
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Alternator BiTurbo
Wysłane Nokia 6310i przy użyciu Tapatalka
kizior11
- Miasto: Raszówka
Ja dziś miałem 100% naładowania i napięcie ładowania było 1,4A 13,9. Wracaliśmy z Ustronia Morskiego i ok. Szczecina już był full. Ale jak jechaliśmy na wypoczynek to praktycznie całą drogę ładował od 3 do 5A. i 15.4 do 15.6. Mam praktycznie nowy akumulator ma miesiąc.
- Mateo
- Miasto: Racibórz
Lecialem dzisiaj na Nowy Sącz ale zapomniałem odpalić MONITORA żeby mieć aktualny podgląd. Da rade zrobić appke żeby odpalała na android auto? To byłby kozak...
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Można, są tematy na forum.
https://insignia-club.pl/viewtopic.php? ... to#p235809
- Mateo
- Miasto: Racibórz
No i jutro próbuje:D tak btw czy ktos jest w Nowym Sączu stoje na parkingu obok ladnej insi GS ale nie widzialem naklejki i nie wiem czy to ktos z "naszych" czy nie
dzimi75
Da się ja mam tak
- VipoSek
- Auto: Country Tourer 4x4
- Miasto: Pomorskie
- Postawił piwo: 12 razy
Nie dałoby rady zrobić kompatybilności z modułem OBD2: Viecar ELM327 v1.5 ? Inne aplikacje jak np. Car Scanner działają bez problemu, ale OPL Monitor na iOS 15.2 nie chce się połączyć. Ustawiam w aplikacji Vgate iCar / ELM327 i nic. :/
dzimi75
Kolego to pytanie jest do kolegi Pinga ale na stronie aplikacji jest napisane z jakich złącz diagnostycznych najlepiej korzystać.
- Otrzymał piwo: 146 razy
iOS musi używać BLE zamiast BT, a tam jest inny protokół komunikacji. Dodatkowo każdy producent modułu może zaimplementować własną wersję.VipoSek pisze:Nie dałoby rady zrobić kompatybilności z modułem OBD2: Viecar ELM327 v1.5 ? Inne aplikacje jak np. Car Scanner działają bez problemu, ale OPL Monitor na iOS 15.2 nie chce się połączyć. Ustawiam w aplikacji Vgate iCar / ELM327 i nic. :/
Musiał bym mieć fizyczny dostęp do tego elma żeby sprawdzić jakich parametrów używa.
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
No właśnie przecież jest multum interfejsów co każdy producent to co innego, a wystarczy żeby trzymać się listy ELM-ów jakie są sprawdzone i podane przez Przemka i po kłopocie, a tak to jest fizycznie niewykonalne żeby każdy działał i pod każdego robić soft.
STARSZY24
- Auto: Vauxhall
- Miasto: Cork
Czesc, macie moze oprócz panel dpf i cylindry zakladke Temperatury? U mnie jest ale zadnych wszkaznikow tam nie ma.
dzimi75
Nie mam. Mam zakładkę akumulator
