Opony letnie
DamWro
Re: Opony letnie
Post autor: DamWro » 3 maja 2018, o 10:23
coollvip pisze:
3 maja 2018, o 00:05
Panowie niestety wprowadziłem w błąd co do opon które posiadam zimowe są tą jednak 225/45 R18 więc chyba profil letnich jak będzie o te 5 mniejszy to powinno być ok ???
W książce obsługi powinieneś mieć napisane jakie rozmiary opony są dopuszczalne ... generalnie nie powinno się stosować opon o innym rozmiarze niż zaleca producent pojazdu. Jeśli będziesz brać udział w wypadku a opony będą inne niż zaleca producent to i ubezpieczyciel może się przyczepić ... Akurat z oponami nie powinno się kombinować, zbyt ważny element w samochodzie i niestety często lekceważony. Jak ktoś już wspomniał jest to jedyny element pojazdu, który styka się z nawierzchnią i który wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo podróżujących. Z jednej strony nie powinno się na oponach oszczędzać, ale moim zdaniem nie ma co tez popadać w skrajność.
Ja osobiście jestem za oponami Uniroyal Rainsport 3
Bardzo dobrze sobie radzi na suchej nawierzchni, ale zwłaszcza bardzo dobrze sobie radzi na deszczu, kałuży, w koleinach z wodą ... wiele opon z segmentu Premium bije pod względem „przyklejenia” do drogi i co najważniejsze pod katem odprowadzania wody. I na dodatek fajnie wyglada, chociaż jest to czynnik praktycznie w ogóle nieistotny. Najtańsza nie jest, najdroższa te nie ... uważam, ze zdecydowanie warto dołożyć i je kupić, niedoceniane, wg mnie dorównują klasie Premium.
Re: Opony letnie
Post autor: norbi333 » 3 maja 2018, o 10:44
DamWro pisze:
A możesz pokazać taki zapis w warunkach ubezpieczenia?
Re: Opony letnie
P405 pisze:
3 maja 2018, o 09:33
Musi być sztywniej jak masz 2 cm mniej gumy.
To jak mogą gorzej się prowadzić?
marcin.1987
Re: Opony letnie
Post autor: marcin.1987 » 3 maja 2018, o 11:08
Może z gorszym prowadzeniem chodzi o to, że każda dziura w drodze będzie plomby wybijać :) nie każdy to lubi
Re: Opony letnie
Post autor: norbi333 » 3 maja 2018, o 11:41
Bardzo mało zauważalne to
DamWro
Re: Opony letnie
Post autor: DamWro » 3 maja 2018, o 11:59
norbi333 pisze:
DamWro pisze:
W przyszłym tygodniu wrócę do pracy to postaram się znaleźć stosowne pismo, w którym ubezpieczyciel się powołał na to i odmówił odszkodowania. Kilka lat pracowałem w ASO przy likwidacji szkód komunikacyjnych i przynajmniej 3 przypadki miałem odmowy odszkodowania z tytułu AC gdzie pojazd na skutek uszkodzenia opony kierujący nie zapanował nad pojazdem i doszło do kolizji.
https://infowire.pl/generic/release/389 ... kodowania/
Każdy pojazd / model danego producenta uzyskuje homologację, ktora dopuszcza samochód do użytkowania na podstawie konkretnych warunków ... np. producent określa rozmiar opony i z tym rozmiarem jest dopuszczony do ruchu, nie na innym ... każda zmiana wykraczająca poza to co przewiduje producent nie powinna mieć miejsca.
Swego czasu modne było wkładanie w zwykle lampy halogenowe zarnikow xenon ... jeśli producent do tego auta takich nie montował to zmiana lamp była nielegalna i można było stracić dowód Rej. i tak samo rzecz się ma z oponami, sama logika na to wskazuje. Problem w tym, ze Polak chce być mądrzejszy i robi po swojemu.
Re: Opony letnie
Post autor: norbi333 » 3 maja 2018, o 12:20
Hidy to co innego.
Pytałem swego ubezpieczyciela i nic im dp tego. Istotne, aby były z odpowiednią wysokością bieżnika. I takie same na jednej osi. Można mieć problemy zimą przy kolizji na letnich.I nie słyszałem, żeby komuś zabrali dowód lub miał ktoś problem z przeglądem, że względu na inny rozmiar opony
DamWro
Re: Opony letnie
Post autor: DamWro » 3 maja 2018, o 12:34
norbi333 pisze:
edit
Wlasnie zima nie będzie mieć problemu, bo ani producent nie wymaga zimowek, ani w PL nie jest to wymagane przez ustawodawcę.
Paradoksalnie większe ryzyko jest bez zimowek w zimę, a nic Ci za to nie grozi itd
Ostatnio zmieniony 18 mar 2019, o 11:14 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Opony letnie
Post autor: norbi333 » 3 maja 2018, o 15:07
Ale ubezpieczenie może
krizBstok
Re: Opony letnie
Post autor: krizBstok » 17 maja 2018, o 19:38
Witam. Czy takie opony będą pasowały do Insigni? bridgestone dueler h p sport 235x50r18 na alusy.
panorafix
Miasto: Szczecin/Goleniów
Re: Opony letnie
Post autor: panorafix » 16 lip 2018, o 22:11
Wracając do tematu. Kupiłem 245/45/18 UNI RS3 XL. Jak dla mnie za miękkie i za głośne. Jak pompowaliście? Zgodnie z tabelą? Jak bujam autem na postoju to lata na oponach jak galareta. Podczas jazdy jazda jak na balonach.Czy miał ktoś ciśnienie eko w tych oponach i jak się latało na dłuższym dystansie.
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Otrzymał  piwo: 40 razy
Re: Opony letnie
Post autor: wassermann » 16 lip 2018, o 22:19
Uniroyale super na mokrym, ale niestety miękkie gumy. To ich znana cecha, w każdym modelu. Z ciśnieniem musisz poeksperymentować sam.
rataj
Auto: Insignia HB 191KM AT
Miasto: Aleksandrów Łódzki
Re: Opony letnie
Post autor: rataj » 24 lip 2018, o 07:21
panorafix pisze:
ja mam też Rainsporty 3 - faktycznie dość głośne, ale to ze względu na częściowo jodełkowy bieżnik. Ja na pusto mam 2,4 pompowane, bo niżej jest efekt jakbyś na niedopompowanych jeździł:) Dodam, że ja mam 225/55/17.
arek810316
Auto: Opel Insignia Tourer
Miasto: Pleszew
Re: Opony letnie
Post autor: arek810316 » 9 paź 2018, o 17:46
Czy ktos z Was posiada opony Dębica Presto UHP 2 245/45 R18 ??
Bardzo pochlebne opinie o nich czytam...
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Re: Opony letnie
Post autor: dare50 » 9 paź 2018, o 18:07
Znajomy ma w SMax i jest zadowolony , jak mówił za te pieniądze nic lepszego nie ma
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Re: Opony letnie
Post autor: huciap » 9 paź 2018, o 18:18
Również posiadam te Dębice i jestem bardzo zadowolony, także polecam.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Re: Opony letnie
Post autor: Bartol » 9 paź 2018, o 18:32
Z Dębicy UHP 2 jestem bardzo zadowolony.
arek810316
Miasto: Pleszew
Re: Opony letnie
Post autor: arek810316 » 9 paź 2018, o 18:36
Dębica Presto UHP 2 245/45 R18 ma indeks 100Y...
nie bedzie ona za twarda? moja insignia ma 98W...
Jak sie jezdzi ciche sa ? nie halasuje powiedzmy przy pewnych predkosciach?
Re: Opony letnie
Post autor: Bartol » 9 paź 2018, o 18:39
Jednym z argumentów jest właśnie to, że wg mnie są ciche. Jeżdżę na zalecanym ciśnieniu przód 2,7, a tył 2,6.
Re: Opony letnie
Post autor: dare50 » 9 paź 2018, o 18:52
Ale przy tym indeksie w zakrętach jak po szynach
Wróć do „Felgi i opony”
