- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Szybciej miesza? Patrząc na betoniarki na samochodach to dość wolno się obraca
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Legionowo
- Otrzymał piwo: 41 razy
Najlepiej jak betoniarka ma turbo, to wtedy tylko zwiększyć boost trzeba i dolać paliwa
kolejne stage to klasyka, większe turbo, lepszy IC
- Postawił piwo: 261 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Dramat
Mam -24 już , do rana pewnie -30.
Auto już dziś przy -20 nie schodziło z obrotów, jak zawsze po odpaleniu w ok 40s schodził z obrotów jak Insignia, tak dziś na chwileczkę próbował i automatycznie podniosł na 1500
nigdy tak nie robił, chyba ma jakąś dziwną procedurę pracy w zamrażarce. Wiecie, że ja teraz mam w mojej zamrażarce cieplej niż na zewnątrz?
Edit 6:20: o 2giej w nocy było -28. Teraz strach patrzeć, jest straszna cisza, ani aut nie słychać za oknem, ani ptaszków, ani psów , a zwykle o świcie już jakiś ruch się zaczynał
przerażające
Edit 7:09 . Jest -25, Jałowy ma nadal 1500, biedne auto, jadę pojeździć bez celu a potem do roboty. Odpalił, ale pisał coś o usterce jakiejś blokady, nie zdążyłam przeczytać bo pierwsze co robię to uruchamiam silnik.
Oby prądu nie zabrakło w mieście bo naprawdę nie będzie jak tu żyć jak pompy staną i piece nie będą grzać. Sama jestem na drodze
- Zbyszek01
Miałam usterkę blokady antydzieciowej. Przypomniałam sobie, że wczoraj nie mogłam otworzyć drzwi za kierowcą, dziś już otworzyłam i zamknęłam bo zjechałam na parking jak mi znowu napisał o usterce. Może już nie będzie się burzył
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
Ja swojej daję teraz 2-3 dni odpoczynku. Ostatnio nieco pojeździłem parę razy dziennie, w tym przy mrozach do -21 st. C. Odpalanie żaden problem, startuje po 2 sekundach i tylko nieco dłużej trzyma 1000-1200 rpm. Chwila rozgrzewania na zadziałanie odszraniania szyb i powoli jazda 1 km do najbliższej drogi asfaltowej. Przez pierwsze 2 km czuć, że skrzynia AT8 nie pracuje normalnie, tylko dość dziwnie zmienia biegi (płynnie, ale jakoś nienaturalnie zachowują się biegi w korelacji z obrotami.)
Obawy mam o co innego. W okolicy drogi bywają nierówne, przez niektóre fragmenty wręcz się przetaczam na 1-2. biegu. Do tego dojazd z/do posesji cały zalodzony - mijanka niemożliwa przy niskim zawieszeniu, a pryzmy śniegu twarde jak diabli. No i nierówno - muldy pozamarzane, jazda jak po bruku. Wolałbym, żeby sprężyny nie musiały dostawać takich wyzwań przy warunkach temperaturowych niekoniecznie normalnych do pracy. Ich sprężystość jest zapewne ograniczona takim mrozem i mogą być podatne na pękanie (czego doświadczyłem 2x w Vectrze i 1x w Skodzie.) Zatem przeczekam te 2-3 noce i poranki po minus 25 na postoju.
Mam za to drugą w historii auta usterkę, ale nie powodującą unieruchomienia (pierwszą była cewka zapłonowa Denso - swoją drogą made in Japan
) W końcu i mnie dopadła standardowa bolączka Insignii B - czyli błędy potencjometrów w pedale przyspieszenia. 7.5 roku od nowości
Pedał dobrze dobijany do deski, w ostatnim czasie jakby mniej - i proszę, styki zaśniedziały
Teraz sporo wnoszenia wilgoci na butach, może od tego. Występuje losowo, ale objawy 100% zgodne z opisywanymi przez innych. Potrafi zrobić psikusa 2x dziennie przy jeździe wokół komina, ale przy ważnej drodze 700 km tam i drugie tyle z powrotem - ani razu... Wymiana banalnie prosta (jedna śruba, jeden konektor, przekładka nakładki, kasowanie błędów), część na miejscu w Polsce, będę umawiał się lokalnie.
U mnie to chyba i wybrany zimowy soft silnika i skrzyni znacząco obroty podnosi. W insigni miałam sport i tour, tu mam te oba i śnieg,lód,woda oraz Eko. Też mnie boli skakanie po podskakiwkach, w piątek rozległ się huk ogromny w bagażniku , urwały się wtedy podczas przejazdu przez policjanta złogi lodu z nadkola
Wyjechałam dziś wcześniej aby auto odgrzać, trochę serpentynek na obwodnicy pokręciłam między dwoma węzłami. No i po drodze najpierw kilka aut na poboczach na awaryjnych (chyba im paliwo zamarzło, że wyjechały i stanęły) ale hitem był mijany przeze mnie tir gdzie facet z butlą gazową 11kg i przewodem z ogniem coś nagrzewał - takie zabiegi pamietam jako dzieciak ze stanu wojennego, brakowało tylko koksowników w takich koszach, chociaż kto wie czy miasto nie ma i nie wystawi
. Wczoraj wieczorem tankowałam pod korek aby mi się tam wilgoć nie wytrącała w niepełnym zbiorniku. Dziś nawet do kościoła jeszcze pojadę bo matka chce pokazać księdzu, że posiada gromnice
- wassermann
Oj, te złogi lodu dają się we znaki przy tak ujemnych temperaturach!
Normalnie staram się na bieżąco, przed każdym dłuższym postojem, oczyszczać wnęki błotników - wożę taki mały szpadel m.in. w tym celu. Ale jak to porządnie zmrozi, to nie ma bata, żeby ruszyć. Ostatnio, przy minimalnej odwilży, spróbowałem - i nabrałem obaw. Odkleiło się, ale uwięzło, a roztłuc na kawałki nie było jak. Z obu stron za tylnymi kołami. W końcu wyjąłem te bryły - były zaklinowane między zderzakiem a tłumikami. Lodowe kloce o dużej masie. Naprawdę duże ciała obce! Dobrze, że niczego nie poniszczyły przy tłumikach końcwych (swoją drogą myślałem, że takie sąsiedztwo zapewnia raczej topienie lodu...)
Ja nie dam rady tego usunąć 🫣 wiesz że mam duże wnęki w nadkolach bo to suv, tego tam nabija mnóstwo i jest jak kamień, na zakrętach opony o to ocierają i auto szura głośno. Dramat mam z tą pogodą, jeszcze kilka dni takich i depresji dostanę jakiejś i przestanę walczyć o niezamarznięcie auta i dotarcie do pracy. Mimo rękawic i butów zimowych od razu strasznie bolą dłonie i stopy na tym mrozie a każde wciągnięcie powietrza przez nos to jakbym żyletki wciągała i łzy mi same lecą od tego bólu w dłoniach, stopach i nosie. Do doopy ta pogoda
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Dziś +3... zmyłem sól z @Białej Damy, bo już sarny zaczęły przychodzić na lizanie. Szkoda, że nie zrobiłem foty prze i po, ale zaręczam, że trudno się było przebić do białego
Ostatnia kąpiel była 2.11.
- Pro
- Miasto: Legionowo
Po jakiś 4 latach jak połamałem króciec od płynu chłodzącego, nadszedł dzień aby go wymienić
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
Weź nie rób dziadostwa. Czy rozważyłeś użycie podstawowych środków zaradczych: trytytki, drut, soperglue, silikon, powertape?
- Zbyszek01
- darekk
- Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
- Rok produkcji: 2021
- Miasto: Kielce
Mały dechroming
- darekk
- Miasto: Kielce
A dziś korekta lakieru, ceramika, konserwacja skór i przyciemnienie przednich i tylnych lamp
- wassermann
Umyłem koła, same koła, a auta nie umyłem
Jutro zlatują do worów. A na autko wlatują ulubione 20" letnie - równo pół roku od wymiany.
I - uwaga - pierwszy raz w życiu będę Januszem. NIE WYWAŻĘ KÓŁ. W poprzednim sezonie po raz pierwszy udało się to idealnie i do końca, mimo przelatania co najmniej 15 tys. km, stan ten się utrzymał. No to niech nie ruszają, bo jeszcze popsują!
Na tych 20" to po mieście Gdańsku wiele nie poszaleję... W tym cholernym mieście pro-rowerowym, anty-samochodowym, niemal każdy przejazd przez tory tramwajowe to rodeo. Niby wyłożone gumą, ale dramat, koszmar i skandal! Ale zbliża się półrocze na wsi, to tamtejsze dziury będę omijał.
Ja też już zaczynam myśleć o wymianie gum, ale brak czasu, raczej odbędzie się to po majówce
