Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDodatkowe funkcje ekranu między zegarami Insignia B.
- jurass
- Auto: GS 260 KM 4x4 Elite
- Miasto: jesienne
Re: Dodatkowe funkcje ekranu między zegarami Insignia B.
Na ostatnim ekranie, temperatura oleju do 550?
- volf_2006
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Sosnowiec
No faktycznie coś nie tak z tym zegarem od oleju, ale są i dobre wieści.W IB po FL podliczanie cyklu jazdy/trasy działa.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
A przed liftem nie działało? Zobacz to:
viewtopic.php?f=52&t=5693&start=120#p233526
- volf_2006
- Miasto: Sosnowiec
No widzisz a w mojej IB poprzedniej nie chciało działac,(zobacz zdjęcia z początku postu)kombinowałem na różne sposoby i lipa była.
No mi też teraz nie działa, nie patrzyłem czy działa po zmianie hmi bo on też hmi zmieniał.
Dzisiaj programem Pinga zrobiłem licznik. Tyle wyszło zakładek a co działa to pokaże później
Skórka OPC działa bez wypinania napięcia licznika tylko potrzebuje czasu
Jaro7007
- Auto: Insignia GS OPC
- Miasto: Czeladź
Czekamy na prezentację!
Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale tamta, od Krissa, to jest Isia A?
mika9521
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Pleszew
- Postawił piwo: 13 razy
Działa wam w Insignii B (system sprzed psa) pomiar g sensor? Chodzi o ten „pęcherzyk tarcia” i przyspieszanie/hamowanie. U mnie niby działa ale w gsensor widać tylko skręt (nie siły gaz/hamulec) a w tych dwóch półkolach również widać tylko siły przy skręcie (są zamienione gaz/hamulec ze skrętem)…
Ostatnio zmieniony 15 lut 2022, o 07:38 przez mika9521, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaro7007
- Miasto: Czeladź
To co kojarzę, to działa, ale ... może najpierw sprawdzę i dam znać.
Jaro7007
- Miasto: Czeladź
W końcu udało mi się to sprawdzić.
Długo trwało, bo ostatnio rzadko jeżdżę i mam sklerozę.
Pęcherzyk wychyla się we wszystkich kierunkach.
Niestety nie mam pojęcia o co chodzi w tym drugim przypadku.
Nie mam tarczy g-sensor, mam jedynie g-force. Może o to Ci chodzi?
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
U mnie pęcherzyk wychyla się tylko lewo prawo czyli reaguje tylko na skręt.
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 29 razy
Potwierdzam, u mnie działa również tylko na boki. cała tarczka nie ma sensu jeśli nie pokazuje pełnego spektrum
włącz tylko ten G-sensor który pokazuje przeciążenia na zakrętach i będzie zadowolony
Jaro7007
- Miasto: Czeladź
Wczoraj miałem okazję by sprawdzić tą drugą tarczę G-force, a przy okazji jeszcze raz tą z pęcherzykiem. Niestety wcześniej sprawdzałem wychylenia poprzeczne, bo tak zrozumiałem, że o to Ci chodzi. Teraz sprawdziłem też wychylenia wzdłużne. Niestety, wzdłużnych wychyleń, czyli odpowiadających przyśpieszaniu i hamowaniu, nie wskazuje, tylko poprzeczne. G-force wskazuje tylko poprzeczne graficznie, ale też i liczbowo.
A może za słabe silniki lub za lekko hamulec wciskacie?
- yerry
- Prezes ICP
Podobnie jak pęcherzyk, G-force też pokazuje tylko reakcję na skręt lewo/prawo.
sAweK
- Miasto: Kalisz
Jak możesz to podaj link lub napisz jaki masz kabelek do auta bo program to opel skaner pro . I mam jeszcze jedno pytanie bo widzę że udało wam się zmienić logo przywitania między zegarami czy na małych zegarach też jest możliwość i czy na navi również zmienia się znak przywitania aby były identyczne po włączeniu zapłonu ? góry dziękuję za info
- Bexa
- Auto: Insignia B 1.5 165
- Miasto: Mayenne (FR)
- Postawił piwo: 10 razy
Mi interesuje ta zakladka z LPG, nie dlugo bede zalozyc gaz, czy gazownik bedzie to aktywowac i czy to bedzie dzialac?
Dzieki.
Dzieki.
Ostatnio zmieniony 13 maja 2023, o 22:44 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- opc
- Auto: insignia GSI
- Miasto: Puławy
Witam Czy ktoś może odblokować mi zegary?Insignia GSI 2018 r.
krzys138
- Auto: opel insignia B
- Miasto: Krapkowice
Witam posiadam vLinker MC+ i chciałbym odblokować funkcje opc w liczniku 8cali jakim program podejdzie pod tego vLinka żeby to ogarnąć insignia 2018rok pakiet opc line
