Dodatkowe funkcje ekranu między zegarami Insignia B.
jurass
Auto: GS 260 KM 4x4 Elite
Miasto: jesienne
Re: Dodatkowe funkcje ekranu między zegarami Insignia B.
Post autor: jurass » 21 mar 2021, o 11:26
Na ostatnim ekranie, temperatura oleju do 550? o:o
volf_2006
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Sosnowiec
Post autor: volf_2006 » 22 mar 2021, o 19:16
No faktycznie coś nie tak z tym zegarem od oleju, ale są i dobre wieści.W IB po FL podliczanie cyklu jazdy/trasy działa.
Post autor: mazmarcin » 22 mar 2021, o 19:34
A przed liftem nie działało? Zobacz to:
viewtopic.php?f=52&t=5693&start=120#p233526
volf_2006
Miasto: Sosnowiec
Post autor: volf_2006 » 22 mar 2021, o 19:55
No widzisz a w mojej IB poprzedniej nie chciało działac,(zobacz zdjęcia z początku postu)kombinowałem na różne sposoby i lipa była.
Post autor: mazmarcin » 22 mar 2021, o 19:59
No mi też teraz nie działa, nie patrzyłem czy działa po zmianie hmi bo on też hmi zmieniał.
Post autor: mazmarcin » 4 maja 2021, o 20:13
Dzisiaj programem Pinga zrobiłem licznik. Tyle wyszło zakładek a co działa to pokaże później ObrazekObrazek
Skórka OPC działa bez wypinania napięcia licznika tylko potrzebuje czasu :lol:
Jaro7007
Auto: Insignia GS OPC
Miasto: Czeladź
Post autor: Jaro7007 » 5 maja 2021, o 09:46
Czekamy na prezentację! 😁👍
Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale tamta, od Krissa, to jest Isia A?
mika9521
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Pleszew
Postawił piwo: 13 razy
Post autor: mika9521 » 15 lut 2022, o 07:38
Działa wam w Insignii B (system sprzed psa) pomiar g sensor? Chodzi o ten „pęcherzyk tarcia” i przyspieszanie/hamowanie. U mnie niby działa ale w gsensor widać tylko skręt (nie siły gaz/hamulec) a w tych dwóch półkolach również widać tylko siły przy skręcie (są zamienione gaz/hamulec ze skrętem)…
Ostatnio zmieniony 15 lut 2022, o 07:38 przez mika9521, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaro7007
Miasto: Czeladź
Post autor: Jaro7007 » 15 lut 2022, o 13:58
To co kojarzę, to działa, ale ... może najpierw sprawdzę i dam znać.
Jaro7007
Miasto: Czeladź
Post autor: Jaro7007 » 21 lut 2022, o 16:40
W końcu udało mi się to sprawdzić.
Długo trwało, bo ostatnio rzadko jeżdżę i mam sklerozę.
Pęcherzyk wychyla się we wszystkich kierunkach.
Niestety nie mam pojęcia o co chodzi w tym drugim przypadku.
Nie mam tarczy g-sensor, mam jedynie g-force. Może o to Ci chodzi?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 23 lut 2022, o 00:31
U mnie pęcherzyk wychyla się tylko lewo prawo czyli reaguje tylko na skręt.
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: Mateo » 23 lut 2022, o 10:28
Potwierdzam, u mnie działa również tylko na boki. cała tarczka nie ma sensu jeśli nie pokazuje pełnego spektrum :) włącz tylko ten G-sensor który pokazuje przeciążenia na zakrętach i będzie zadowolony :)
Jaro7007
Miasto: Czeladź
Post autor: Jaro7007 » 23 lut 2022, o 10:31
Wczoraj miałem okazję by sprawdzić tą drugą tarczę G-force, a przy okazji jeszcze raz tą z pęcherzykiem. Niestety wcześniej sprawdzałem wychylenia poprzeczne, bo tak zrozumiałem, że o to Ci chodzi. Teraz sprawdziłem też wychylenia wzdłużne. Niestety, wzdłużnych wychyleń, czyli odpowiadających przyśpieszaniu i hamowaniu, nie wskazuje, tylko poprzeczne. G-force wskazuje tylko poprzeczne graficznie, ale też i liczbowo.
Post autor: Rooff_ » 23 lut 2022, o 15:27
A może za słabe silniki lub za lekko hamulec wciskacie?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 23 lut 2022, o 23:12
Podobnie jak pęcherzyk, G-force też pokazuje tylko reakcję na skręt lewo/prawo.
sAweK
Miasto: Kalisz
Post autor: sAweK » 23 lut 2023, o 23:12
Jak możesz to podaj link lub napisz jaki masz kabelek do auta bo program to opel skaner pro . I mam jeszcze jedno pytanie bo widzę że udało wam się zmienić logo przywitania między zegarami czy na małych zegarach też jest możliwość i czy na navi również zmienia się znak przywitania aby były identyczne po włączeniu zapłonu ? góry dziękuję za info 😉
Bexa
Auto: Insignia B 1.5 165
Miasto: Mayenne (FR)
Postawił piwo: 10 razy
Post autor: Bexa » 13 maja 2023, o 22:10
Mi interesuje ta zakladka z LPG, nie dlugo bede zalozyc gaz, czy gazownik bedzie to aktywowac i czy to bedzie dzialac?
Dzieki.
Ostatnio zmieniony 13 maja 2023, o 22:44 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
opc
Auto: insignia GSI
Miasto: Puławy
Post autor: opc » 10 paź 2023, o 15:27
Witam Czy ktoś może odblokować mi zegary?Insignia GSI 2018 r.
Post autor: mazmarcin » 10 paź 2023, o 20:03
Najlepiej napisz w swoim oddziale.
krzys138
Auto: opel insignia B
Miasto: Krapkowice
Post autor: krzys138 » 24 lis 2023, o 16:25
Witam posiadam vLinker MC+ i chciałbym odblokować funkcje opc w liczniku 8cali jakim program podejdzie pod tego vLinka żeby to ogarnąć insignia 2018rok pakiet opc line
