Fede
Auto: czarny sedan, 205KM
Post autor: Fede » 6 paź 2021, o 07:53
Nie zawsze na wolnych obrotach jest otwarcie EGR 0%, to jest zależne od temperatury zewnętrznej. 0% jest powyżej (chyba - dokładnych wartości nie pamiętam) 30 stopni i poniżej 17? W pozostałym zakresie temperatur EGR otwiera się, ale nie wiem na ile procent - ja u siebie mam zaślepiony i nie wyprogramowany, wiec u mnie zawsze pokazuje w apce wymagany % otwarcia 74% :D
Natomiast co do samego wypalania DPF kolegi Neo, to sprawdź w apce jaką masz temperaturę EGT podczas wypalania, bo u mnie nawet na postoju wypala się do max 25-30%, widziałem chyba z raz żeby po wypalaniu było więcej % zapełnienia, a mam sporo większy przebieg auta niż Ty :) 55-69% to moim zdaniem sporo i tu jest problem.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 6 paź 2021, o 22:29
No to coś chyba jest nie tak z egr bo u mnie na wolnych obrotach pokazuje do 30% max.
I faktycznie egr jest cały czas zamknięty do temperatury otoczenia 12stC. Powyżej zaczyna się otwierać.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 6 paź 2021, o 22:32
Serio u Was na postoju pokazuje, że EGR jest otwarty ?
Wysłane z mojego Nokia 6310i przy użyciu Tapatalka
Fede
Post autor: Fede » 7 paź 2021, o 06:40
Serio. Jedynie w czasie wypalania DPF zamyka się niezależnie od temp.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 7 paź 2021, o 06:51
To ja nie wiem od czego to jest zależne. Na postoju nie widziałem jeszcze, aby był otwarty. Tak naprawdę to otwiera się bardzo rzadko. Najwięcej podczas zmiany biegu lub puszczając gaz.
Zrzut z teraz:Obrazek
Post autor: norbi333 » 7 paź 2021, o 07:26
Z tego co pamiętam to zimą jest zamknięty. Jak ciepło to tylko przy pełnym gazie jest zamknięty
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 7 paź 2021, o 15:33
U mnie wskazanie EGR na postoju / jałowym =38%. Do 0 spada podczas hamowania silnikiem.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 7 paź 2021, o 15:34
To ja nie wiem o co chodzi Chociaż jak dobrze pokazuje to tylko powinienem się cieszyć
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 7 paź 2021, o 18:07
@zubek a poniżej 17 stu stopni otwiera Ci się w tej? Bo mi tak. Jak przyspieszam to nie oczywiście. Ale pamiętam że w poprzedniej się nie otwierał.
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 7 paź 2021, o 18:19
A u mnie jest tak i się niczym nie przejmuję
Post autor: mazmarcin » 7 paź 2021, o 18:21
Wycięty?
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Post autor: zubek » 7 paź 2021, o 18:29
mazmarcin pisze:
7 paź 2021, o 18:07
Jak dzisiaj robiłem odczyt to było dokładnie 17 :). Jak nie zapomnę to jutro rano sprawdzę przy niższej.
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 7 paź 2021, o 18:36
mazmarcin pisze:
7 paź 2021, o 18:21
Wycięty?
I święty spokój :D
Post autor: norbi333 » 7 paź 2021, o 18:55
mazmarcin pisze:
7 paź 2021, o 18:07
W B wygląda,że zawsze otwiera się niezależnie od temperatury zewnętrznej
Post autor: mazmarcin » 7 paź 2021, o 18:58
A myślałem już że mam egra do wymiany .Dzięki.
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Post autor: zubek » 8 paź 2021, o 11:19
Dzisiaj rano - temperatura +2 do +4
Wskazania EGR na jałowym / postoju: 34%
Chwilowo pokazało też 19% (chyba wtedy częściowo wypalał się dpf)
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 8 paź 2021, o 18:55
Nie no u mnie cały czas 0 :o
Post autor: mazmarcin » 8 paź 2021, o 18:56
No inne silniki. Też mnie to zdziwiło.
Michał1983
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Jarocin
Post autor: Michał1983 » 10 paź 2021, o 06:35
Hej mam pytanie zauważyłem że w czasie wypalania silnik szarpie. Co to może być ?
Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka
Fede
Post autor: Fede » 10 paź 2021, o 09:06
No szarpie trochę, u mnie też. Olać.
