Natomiast co do samego wypalania DPF kolegi Neo, to sprawdź w apce jaką masz temperaturę EGT podczas wypalania, bo u mnie nawet na postoju wypala się do max 25-30%, widziałem chyba z raz żeby po wypalaniu było więcej % zapełnienia, a mam sporo większy przebieg auta niż Ty
- Fede
- Auto: czarny sedan, 205KM
Nie zawsze na wolnych obrotach jest otwarcie EGR 0%, to jest zależne od temperatury zewnętrznej. 0% jest powyżej (chyba - dokładnych wartości nie pamiętam) 30 stopni i poniżej 17? W pozostałym zakresie temperatur EGR otwiera się, ale nie wiem na ile procent - ja u siebie mam zaślepiony i nie wyprogramowany, wiec u mnie zawsze pokazuje w apce wymagany % otwarcia 74%
55-69% to moim zdaniem sporo i tu jest problem.
- Otrzymał piwo: 146 razy
No to coś chyba jest nie tak z egr bo u mnie na wolnych obrotach pokazuje do 30% max.
I faktycznie egr jest cały czas zamknięty do temperatury otoczenia 12stC. Powyżej zaczyna się otwierać.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Serio u Was na postoju pokazuje, że EGR jest otwarty ?
- Fede
Serio. Jedynie w czasie wypalania DPF zamyka się niezależnie od temp.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
To ja nie wiem od czego to jest zależne. Na postoju nie widziałem jeszcze, aby był otwarty. Tak naprawdę to otwiera się bardzo rzadko. Najwięcej podczas zmiany biegu lub puszczając gaz.
Zrzut z teraz:
Zrzut z teraz:
- Auto: INNE
Z tego co pamiętam to zimą jest zamknięty. Jak ciepło to tylko przy pełnym gazie jest zamknięty
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
U mnie wskazanie EGR na postoju / jałowym =38%. Do 0 spada podczas hamowania silnikiem.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
To ja nie wiem o co chodzi
Chociaż jak dobrze pokazuje to tylko powinienem się cieszyć
Chociaż jak dobrze pokazuje to tylko powinienem się cieszyć Wysłane z mojego Nokia 6310i przy użyciu Tapatalka
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
@zubek a poniżej 17 stu stopni otwiera Ci się w tej? Bo mi tak. Jak przyspieszam to nie oczywiście. Ale pamiętam że w poprzedniej się nie otwierał.
- darekk
- Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
- Rok produkcji: 2021
- Miasto: Kielce
A u mnie jest tak i się niczym nie przejmuję
- zubek
- Auto: IB/ST
Jak dzisiaj robiłem odczyt to było dokładnie 17
- Auto: INNE
W B wygląda,że zawsze otwiera się niezależnie od temperatury zewnętrznej
- zubek
- Auto: IB/ST
Dzisiaj rano - temperatura +2 do +4
Wskazania EGR na jałowym / postoju: 34%
Chwilowo pokazało też 19% (chyba wtedy częściowo wypalał się dpf)
Michał1983
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Jarocin
Hej mam pytanie zauważyłem że w czasie wypalania silnik szarpie. Co to może być ?
Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka
