Post autor: P405 » 13 lut 2020, o 11:54
Była prędkość, bo ponad 17 km, a czas stndart.
patryk78
Auto: opel insignia
Miasto: Gniezno
Post autor: patryk78 » 14 lut 2020, o 07:48
No myślałem, że też uda mi się zejść do 4% ale widocznie tam na dole drogi są "płaśćiejsze" i mniej tłoczno.
mario2177
Miasto: Żuromin
Post autor: mario2177 » 14 lut 2020, o 16:23
Mam pytanie do grupowiczów. Wczoraj podczas jazdy na tarasie zaczoł się wypalać DPF tak jak zwykle po przejechaniu około 1100 km 80% zapełnienia po dwuch minutach i regeneracj około 4% przerwał wypalanie i wyskoczył komunikat usterka pojazdu skontaktuj się z serwisem. Sprawdziłem błędy P2101 i P0404 zczego P2101 nie chce się wykasować. Dziś po przejechaniu 10 km znowu zaczął się wypalać i znów to samo. Może ktoś z was miał taki problem?
Ostatnio zmieniony 15 lut 2020, o 03:17 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 14 lut 2020, o 23:14
Przypuszczalnie problem z działaniem MAF sensor - https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... dtc_p2101/
Przypuszczalnie problem z działaniem EGR - https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... dtc_p0404/
Nie podałeś ostatnich numerków, więc ciężko wyrokować z czym dokładnie.
Możesz spróbować odpiąć wtyczkę od EGR i zobaczyć czy wypalanie wróci do normy. Jeśli tak to trzeba uzdrowić EGR :)
skandalwieku
Auto: Opel Insignia 2.0
Miasto: Opole
Post autor: skandalwieku » 16 lut 2020, o 20:13
Panowie mam dziwny problem z moim aute 3 raz z rzędu auto rozpoczynało wypalanie dpf z poziomu dużo poniżej 80% co może być przyczyną takiego zachowania.
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 16 lut 2020, o 20:17
Ja tak miałem przy awarii czujnika różnicy ciśnień. Gdyby nie zamontowana dioda to bym nawet nie wiedział.
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 16 lut 2020, o 20:18
Znaczy się od 79 ? , bo nawet nie byłeś łaskaw napisać od ilu % , mamy zgadywać ?
skandalwieku
Miasto: Opole
Post autor: skandalwieku » 16 lut 2020, o 20:21
Czujnik wymienilem pół roku temu bo wywali dwa razy błędy. Diote mam od niedawna i zauważyłem ta dziwna zależność. Obrazek
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 16 lut 2020, o 20:27
@skandalwieku masz auto po programie(chipie) czy seria?
skandalwieku
Miasto: Opole
Post autor: skandalwieku » 16 lut 2020, o 20:30
Normalny, silnik A20DTH.
Post autor: mazmarcin » 16 lut 2020, o 20:31
Czujnik ori czy zamiennik?
skandalwieku
Miasto: Opole
Post autor: skandalwieku » 16 lut 2020, o 20:36
Zamiennik ale za 200 zł.
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: mcrace » 16 lut 2020, o 20:37
trochę przedwiośnia i już się zaczyna :lol: - odłącz EGR
skandalwieku
Miasto: Opole
Post autor: skandalwieku » 16 lut 2020, o 20:43
Czy chodzi Ci o odpięcie wtyczki z EGRa?
Post autor: mazmarcin » 16 lut 2020, o 20:47
Tak, o to mu chodzi.
Poczytaj w temacie o egr .
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 24 lut 2020, o 13:08
Wracając do mojego problemu z uzyskaniem temp przy wypalaniu dpf.
Przypomnę. Przy próbie wypalania, bardzo ciężko uzyskać i utrzymać mu odpowiednią temperaturę (jak już się uda uzyskać te 550 stopni to zaczyna regenerację).
Ostatnio jechałem ze stałą prędkością 100km/h końcówka regeneracji 98% o za cholere nie chciał przekroczyć 500stopni, wypalanie przerwał.
rataj73 pisze:
30 gru 2019, o 18:06
Czyli czujnik temperatury spalin sprawny.
Wygląda jakby sterownik nie dodawał dodatkowego paliwa w czasie wypalania DPF.
Co do EGR to jego główna rolą jest obniżenie temperatury spalin, no ale jak masz go fizycznie zaślepiony to powinna być wyższa niż normalnie a więc w Twoim przypadku jak najbardziej efekt porządny.
To co zrobiłem ostatnio:
1) u tunera: ponowne włączenie EGR + sprawdzenie na hamowni czy nadal trzyma taka moc (bo padło podejrzenie na wtryski), moc bez zmian, włączenie EGR tez nie zmieniło nic.
2) wymiana czujnika temperatury spalin na inny oryginalny używany - bez zmian.
rataj73 tak jak piszesz, jakby nie dawał dodatkowego paliwa.
Podczas samej procedury wypalania dpf przy próbie przyspieszania występuje szarpanie całym autem jakby "zabierał" paliwo na poczet wypalania dpf. Po wypalaniu wszystko jest OK.
Planuje jechać na sprawdzenie i regenerację wtrysków, bo jednak wywalenie dziada, to jest już ostateczność.
Można obstawiać te wtryski? Miał ktoś takie problemy?
mcrace
Post autor: mcrace » 24 lut 2020, o 13:51
ja bym przed wyciąganiem wtrysków dał jeszcze do sprawdzenia wiązkę elektryczną.
nowak16051990@wp.pl
Miasto: Krzemieniewo
Post autor: nowak16051990@wp.pl » 25 lut 2020, o 15:27
Panowie pomocy! Całkowity nowicjusz Insignie posiadam od trzech miesięcy i mam problem z autem. Podczas wypalania samochód poprostu GAŚNIE. Żadnych błędów na komputerze nie pokazuje. Dodam że jeśli auto zatrzymam podczas wypalania to wszystko jest ok a gdy próbuje kontynuować jazdę to po chwili samochód gaśnie.
Insignia A 2010r silnik 2,0 130km.
Miał ktoś podobny przypadek?
Post autor: Rooff_ » 25 lut 2020, o 15:34
Diagnostykę w poszukiwaniu błędów zrób. Musiało coś zostać po takich "incydentach".
nowak16051990@wp.pl
Post autor: nowak16051990@wp.pl » 25 lut 2020, o 15:39
Auto oddane do mechanika i jedyny błąd to świece które wymienił ale to nic nie dało
