Była prędkość, bo ponad 17 km, a czas stndart.
- patryk78
- Auto: opel insignia
- Miasto: Gniezno
No myślałem, że też uda mi się zejść do 4% ale widocznie tam na dole drogi są "płaśćiejsze" i mniej tłoczno.
mario2177
- Miasto: Żuromin
Mam pytanie do grupowiczów. Wczoraj podczas jazdy na tarasie zaczoł się wypalać DPF tak jak zwykle po przejechaniu około 1100 km 80% zapełnienia po dwuch minutach i regeneracj około 4% przerwał wypalanie i wyskoczył komunikat usterka pojazdu skontaktuj się z serwisem. Sprawdziłem błędy P2101 i P0404 zczego P2101 nie chce się wykasować. Dziś po przejechaniu 10 km znowu zaczął się wypalać i znów to samo. Może ktoś z was miał taki problem?
Ostatnio zmieniony 15 lut 2020, o 03:17 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Przypuszczalnie problem z działaniem MAF sensor - https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... dtc_p2101/
Przypuszczalnie problem z działaniem EGR - https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... dtc_p0404/
Nie podałeś ostatnich numerków, więc ciężko wyrokować z czym dokładnie.
Możesz spróbować odpiąć wtyczkę od EGR i zobaczyć czy wypalanie wróci do normy. Jeśli tak to trzeba uzdrowić EGR
skandalwieku
- Auto: Opel Insignia 2.0
- Miasto: Opole
Panowie mam dziwny problem z moim aute 3 raz z rzędu auto rozpoczynało wypalanie dpf z poziomu dużo poniżej 80% co może być przyczyną takiego zachowania.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 144 razy
Ja tak miałem przy awarii czujnika różnicy ciśnień. Gdyby nie zamontowana dioda to bym nawet nie wiedział.
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Znaczy się od 79 ? , bo nawet nie byłeś łaskaw napisać od ilu % , mamy zgadywać ?
skandalwieku
- Miasto: Opole
Czujnik wymienilem pół roku temu bo wywali dwa razy błędy. Diote mam od niedawna i zauważyłem ta dziwna zależność.
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
skandalwieku
- Miasto: Opole
Normalny, silnik A20DTH.
skandalwieku
- Miasto: Opole
Zamiennik ale za 200 zł.
skandalwieku
- Miasto: Opole
Czy chodzi Ci o odpięcie wtyczki z EGRa?
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Wracając do mojego problemu z uzyskaniem temp przy wypalaniu dpf.
Przypomnę. Przy próbie wypalania, bardzo ciężko uzyskać i utrzymać mu odpowiednią temperaturę (jak już się uda uzyskać te 550 stopni to zaczyna regenerację).
Ostatnio jechałem ze stałą prędkością 100km/h końcówka regeneracji 98% o za cholere nie chciał przekroczyć 500stopni, wypalanie przerwał.
1) u tunera: ponowne włączenie EGR + sprawdzenie na hamowni czy nadal trzyma taka moc (bo padło podejrzenie na wtryski), moc bez zmian, włączenie EGR tez nie zmieniło nic.
2) wymiana czujnika temperatury spalin na inny oryginalny używany - bez zmian.
rataj73 tak jak piszesz, jakby nie dawał dodatkowego paliwa.
Podczas samej procedury wypalania dpf przy próbie przyspieszania występuje szarpanie całym autem jakby "zabierał" paliwo na poczet wypalania dpf. Po wypalaniu wszystko jest OK.
Planuje jechać na sprawdzenie i regenerację wtrysków, bo jednak wywalenie dziada, to jest już ostateczność.
Można obstawiać te wtryski? Miał ktoś takie problemy?
To co zrobiłem ostatnio:rataj73 pisze: ↑30 gru 2019, o 18:06Czyli czujnik temperatury spalin sprawny.
Wygląda jakby sterownik nie dodawał dodatkowego paliwa w czasie wypalania DPF.
Co do EGR to jego główna rolą jest obniżenie temperatury spalin, no ale jak masz go fizycznie zaślepiony to powinna być wyższa niż normalnie a więc w Twoim przypadku jak najbardziej efekt porządny.
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
ja bym przed wyciąganiem wtrysków dał jeszcze do sprawdzenia wiązkę elektryczną.
nowak16051990@wp.pl
- Miasto: Krzemieniewo
Panowie pomocy! Całkowity nowicjusz Insignie posiadam od trzech miesięcy i mam problem z autem. Podczas wypalania samochód poprostu GAŚNIE. Żadnych błędów na komputerze nie pokazuje. Dodam że jeśli auto zatrzymam podczas wypalania to wszystko jest ok a gdy próbuje kontynuować jazdę to po chwili samochód gaśnie.
Insignia A 2010r silnik 2,0 130km.
Miał ktoś podobny przypadek?
Diagnostykę w poszukiwaniu błędów zrób. Musiało coś zostać po takich "incydentach".
nowak16051990@wp.pl
Auto oddane do mechanika i jedyny błąd to świece które wymienił ale to nic nie dało
