Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAdBlue
JaMi
- Auto: Insignia B kombi
Re: AdBlue
nic się nie martw, za chwilę będziesz jeździł elektrykiem i odpadnie Ci problem awarii wielu elementów, w tym instalacji adblue
- Scooby
- Miasto: Grójec
- Postawił piwo: 11 razy
Re: AdBlue
Zgadza się krystalizuje się od -11 stopni tylko warto dodać że przy -20 kiedy zamarznie grzałka może nie dać rady rozmrozić całego układu, podczas jazdy samochód może wejść w tryb awaryjny albo skutki skrystalizowania się płynu adblue w czasie mrozu może doprowadzi do uszkodzenia bardzo delikatnej pompy wtryskowej ad blue czy nawet samych wtrysków, dlatego pisałem wcześniej że nie warto lać pod korek adblue, Pompa mimo że płyn jest zamarznięty będzie starała się podać ten płyn.
wiesiek771
- Miasto: Podlasie
Re: AdBlue
Nie wiem jak w insigni, ale w większych autach system AdBlue jest wyłączany, gdy temperatura spadnie poniżej -15 st.
- Scooby
- Miasto: Grójec
Re: AdBlue
Nie wiem skąd masz takie informacje, każdy samochód dostaje homologację na daną emisje spalin, tam nie ma zakresu z ad blue czy bez.wiesiek771 pisze: ↑17 paź 2019, o 08:37Nie wiem jak w insigni, ale w większych autach system AdBlue jest wyłączany, gdy temperatura spadnie poniżej -15 st.
wiesiek771
- Miasto: Podlasie
- Scooby
- Miasto: Grójec
Re: AdBlue
w ASO to mi w benzynie kazali dolać adblue
nie ma możliwości odłączenia adblue z powodu mrozu od tego jest grzałka która ma działać...
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Re: AdBlue
Na zimnym silniku (czyli minusowa temp) nie włączy się wypalanie czyli dozowanie, zanim silnik się rozgrzeje to i on się rozmrozi.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
- Scooby
- Miasto: Grójec
Re: AdBlue
Co masz na myśli wypalenie? Jeśli mówisz o DPF to niestety ale to nie ma nic z tym wspólnego. DPF odetnie ci dopiero dawkowanie mącznika w chwili kiedy czujnik przed i za DPF będą podawać dziwne wartości (dzieje się tak w przypadku zapchania DPF) mącznik jest wtryskiwany do strumienia spalin. Sterownik SCR pobiera informacje z czujników o ilości tlenków azotu w spalinach, a także informacje o obciążeniu silnika. Na ich podstawie dobiera dawkę AdBlue, która ma być wtryśnięta do katalizatora SCR(nie ma znaczenia jego temperatura). AdBlue, w strumieniu gorących gazów wylotowych, rozkłada się na amoniak oraz dwutlenek węgla. Amoniak reaguje ze szkodliwymi tlenkami azotu, usuwanymi z komór spalania. Na skutek reakcji chemicznych przekształca je w nieszkodliwy azot i parę wodną. Są one usuwane wraz ze spalinami.
Niedzielskiauto
- Miasto: Tychy
Re: AdBlue
Witam wszystkich serdecznie,
W temacie systemu Adblue posłużę się przykładem Opel Insignia B20DTH 170 km o oznaczeniu kodowy LFS z 2016 roku.
Jak on działa już było tutaj pisane we wcześniejszych postach.
Zabezpieczenie przed zamarzaniem wygląda po krótce tak:
Jak mamy wyłączony zapłon to moduł sterujący reduktora nasterowuje pompę reduktora żeby pracowała w odwrotną stronę. Czyli zasysa roztwór z powrotem do zbiornika. To pozwala chronić przewód doprowadzający płyn ze zbiornika do wtryskiwacza przed zamarznięciem.
Mamy dwie nagrzewnice, jedna znajduje się w zbiorniku reduktora a druga w przewodzie pomiędzy zbiornikiem a wtryskiwaczem płynu.
Czujnik temp znajdujący się w zbiorniku wysyła do ECM INFO o temp. Jeżeli ta jest zbyt niska to działanie pompy zostaje wstrzymane na zaprogramowany czas a nagrzewnice załączają się.
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
Re: AdBlue
Na stacjach Moya jest zwykły, cienki pistolet co idealnie pasuje do wlewu bez żadnych przejściówek.Pulcia pisze:Tankowałem dziś adblue i tak wygląda pistolet
szejk__
- Auto: Insignia B ST
JaMi
Re: AdBlue
dla porównania ASO: cena za litr 4,7zł i jeszcze ponad 20 zł doliczają za nalanie
jest duży wątek o błędzie P11DB i P11DC, tam poczytaj. Błąd P20EE świadczy o złym działaniu układu oczyszczania spalin. Przyczyn może być wiele, ale najczęściej wiąże się to z wadliwym działaniem sond NOx co sygnalizowane jest błędami P11DB lub P11DC
- krupniok
- Miasto: Śląsk
Re: AdBlue
Przy pozostałym zasięgu 1600km weszło mi nieco ponad 13l więc zakładam, że zbiornik ma 15l.
JaMi
Re: AdBlue
coś koło 17 literków, u mnie ostatnio weszło 15 litrów, a zasięg miałem jeszcze ponad 600km
lukisczest
- Miasto: teraz już śląskie
