AdBlue
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Re: AdBlue
Post autor: JaMi » 16 paź 2019, o 14:38
nic się nie martw, za chwilę będziesz jeździł elektrykiem i odpadnie Ci problem awarii wielu elementów, w tym instalacji adblue :D
gemi
Miasto: Wiedeń
Re: AdBlue
Post autor: gemi » 16 paź 2019, o 14:45
Fakt 😀 tylko na nowe baterie trzeba będzie odkładać 😁
Scooby
Miasto: Grójec
Postawił piwo: 11 razy
Re: AdBlue
Post autor: Scooby » 16 paź 2019, o 14:54
gemi pisze:
16 paź 2019, o 14:13
Mocznik krystalizuje przy -11. Cały ten system proekologiczny to wypełnia czyjeś kieszenie, bo trzeba instalować te grzałki i je wymieniać jak się zepsują. Dodatkowe elementy obciążają naszą kieszeń.
Zgadza się krystalizuje się od -11 stopni tylko warto dodać że przy -20 kiedy zamarznie grzałka może nie dać rady rozmrozić całego układu, podczas jazdy samochód może wejść w tryb awaryjny albo skutki skrystalizowania się płynu adblue w czasie mrozu może doprowadzi do uszkodzenia bardzo delikatnej pompy wtryskowej ad blue czy nawet samych wtrysków, dlatego pisałem wcześniej że nie warto lać pod korek adblue, Pompa mimo że płyn jest zamarznięty będzie starała się podać ten płyn.
wiesiek771
Miasto: Podlasie
Re: AdBlue
Post autor: wiesiek771 » 17 paź 2019, o 08:37
Nie wiem jak w insigni, ale w większych autach system AdBlue jest wyłączany, gdy temperatura spadnie poniżej -15 st.
Scooby
Miasto: Grójec
Re: AdBlue
Post autor: Scooby » 17 paź 2019, o 08:53
wiesiek771 pisze:
Nie wiem skąd masz takie informacje, każdy samochód dostaje homologację na daną emisje spalin, tam nie ma zakresu z ad blue czy bez.
wiesiek771
Miasto: Podlasie
Re: AdBlue
Post autor: wiesiek771 » 17 paź 2019, o 09:27
Z ASO
Scooby
Miasto: Grójec
Re: AdBlue
Post autor: Scooby » 17 paź 2019, o 09:41
w ASO to mi w benzynie kazali dolać adblue :D nie ma możliwości odłączenia adblue z powodu mrozu od tego jest grzałka która ma działać...
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: AdBlue
Post autor: Zbyszek01 » 17 paź 2019, o 12:05
Na zimnym silniku (czyli minusowa temp) nie włączy się wypalanie czyli dozowanie, zanim silnik się rozgrzeje to i on się rozmrozi.
Scooby
Miasto: Grójec
Re: AdBlue
Post autor: Scooby » 17 paź 2019, o 12:55
Zbyszek01 pisze:
Co masz na myśli wypalenie? Jeśli mówisz o DPF to niestety ale to nie ma nic z tym wspólnego. DPF odetnie ci dopiero dawkowanie mącznika w chwili kiedy czujnik przed i za DPF będą podawać dziwne wartości (dzieje się tak w przypadku zapchania DPF) mącznik jest wtryskiwany do strumienia spalin. Sterownik SCR pobiera informacje z czujników o ilości tlenków azotu w spalinach, a także informacje o obciążeniu silnika. Na ich podstawie dobiera dawkę AdBlue, która ma być wtryśnięta do katalizatora SCR(nie ma znaczenia jego temperatura). AdBlue, w strumieniu gorących gazów wylotowych, rozkłada się na amoniak oraz dwutlenek węgla. Amoniak reaguje ze szkodliwymi tlenkami azotu, usuwanymi z komór spalania. Na skutek reakcji chemicznych przekształca je w nieszkodliwy azot i parę wodną. Są one usuwane wraz ze spalinami.
Niedzielskiauto
Miasto: Tychy
Re: AdBlue
Post autor: Niedzielskiauto » 28 gru 2019, o 17:01
Witam wszystkich serdecznie,
W temacie systemu Adblue posłużę się przykładem Opel Insignia B20DTH 170 km o oznaczeniu kodowy LFS z 2016 roku.
Jak on działa już było tutaj pisane we wcześniejszych postach.
Zabezpieczenie przed zamarzaniem wygląda po krótce tak:
Jak mamy wyłączony zapłon to moduł sterujący reduktora nasterowuje pompę reduktora żeby pracowała w odwrotną stronę. Czyli zasysa roztwór z powrotem do zbiornika. To pozwala chronić przewód doprowadzający płyn ze zbiornika do wtryskiwacza przed zamarznięciem.
Mamy dwie nagrzewnice, jedna znajduje się w zbiorniku reduktora a druga w przewodzie pomiędzy zbiornikiem a wtryskiwaczem płynu.
Czujnik temp znajdujący się w zbiorniku wysyła do ECM INFO o temp. Jeżeli ta jest zbyt niska to działanie pompy zostaje wstrzymane na zaprogramowany czas a nagrzewnice załączają się.
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Re: AdBlue
Post autor: krupniok » 2 cze 2020, o 19:28
Pulcia pisze:Tankowałem dziś adblue i tak wygląda pistolet
Na stacjach Moya jest zwykły, cienki pistolet co idealnie pasuje do wlewu bez żadnych przejściówek.
mejkpis
Auto: insignia B GS
Miasto: z dupy
Re: AdBlue
Post autor: mejkpis » 2 cze 2020, o 22:41
Czy ten pistolet odbija po zalaniu do pełna?
krupniok
Miasto: Śląsk
Re: AdBlue
Post autor: krupniok » 3 cze 2020, o 04:40
Tak.
szejk__
Auto: Insignia B ST
Re: AdBlue
Post autor: szejk__ » 4 cze 2020, o 06:53
krupniok pisze:
2 cze 2020, o 19:28
Dzieki za cynk ! Mam praktycznie obok siebie stacje Moya i sprzedaja po 1,49 zl za litr
krupniok
Miasto: Śląsk
Re: AdBlue
Post autor: krupniok » 4 cze 2020, o 07:11
Ja w Piekarach Śląskich lałem za 1,21zl/litr ;)
JaMi
Re: AdBlue
Post autor: JaMi » 4 cze 2020, o 07:47
dla porównania ASO: cena za litr 4,7zł i jeszcze ponad 20 zł doliczają za nalanie :lol:
Jar03 pisze:
1 lip 2019, o 09:20
Mam błąd P20EE ale wszystko normalnie funkcjonuje czy ktoś wie coś na ten temat
jest duży wątek o błędzie P11DB i P11DC, tam poczytaj. Błąd P20EE świadczy o złym działaniu układu oczyszczania spalin. Przyczyn może być wiele, ale najczęściej wiąże się to z wadliwym działaniem sond NOx co sygnalizowane jest błędami P11DB lub P11DC
szejk__
Auto: Insignia B ST
Re: AdBlue
Post autor: szejk__ » 4 cze 2020, o 09:43
Koledzy, jak duży jest zbiornik AdBlue w naszych autach ?
krupniok
Miasto: Śląsk
Re: AdBlue
Post autor: krupniok » 4 cze 2020, o 09:59
Przy pozostałym zasięgu 1600km weszło mi nieco ponad 13l więc zakładam, że zbiornik ma 15l.
JaMi
Re: AdBlue
Post autor: JaMi » 4 cze 2020, o 10:44
szejk__ pisze:
4 cze 2020, o 09:43
coś koło 17 literków, u mnie ostatnio weszło 15 litrów, a zasięg miałem jeszcze ponad 600km
lukisczest
Miasto: teraz już śląskie
Re: AdBlue
Post autor: lukisczest » 30 cze 2020, o 23:25
Blest pisze:
24 cze 2018, o 07:09
Zbiornik adblue ma chyba pojemność 8 litrów. Osobiście zalalem 7 litrów przy komunikacie że starczy go na 1500 km i ani krótki 6 się nie wylało, ale lałem go chyba z 5 min Obrazek.
W instrukcji Insignii B jest podane, że zbiornik AdBlue jest 15 litrów.
Wróć do „Inne”
