Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki ciśnienia w oponach
- Auto: INNE
Wiem.Ale nie będę kupował tylko po to.Bardziej chodzi mi o to czy możliwe jest ,ze są różne ustawienia ciśnienia minimum dla różnych silników
- Tom1115
- Auto: INSIGNIA ST SW 2.0
Ja miałem to zrobione (przesunięcie odbiornika) na gwarancji. Koszt w ASO to chyba 760 zł.
- maludybartek
- Auto: Opel Insignia B
- Miasto: Wojnarowa, Nowy Sącz, Tymbark
Czujniki ciśnienia do drugiego kompletu kół
Koledzy jeśli mam system monitorowania ciśnienia w kołach to czy wystarczy kupić tylko drugi komplet czujników żeby w kołach zimowych też działało? Jeśli tak czy to są jakieś uniwersalne czujniki czy muszę szukać jakiś konkretnych? Czy po zamontowaniu trzeba je jakoś zaprogramować?
Proszę o pomoc bo niedługo zima i znowu będzie mnie wkurzać świecąca kontrolka.
Ostatnio zmieniony 9 wrz 2018, o 20:14 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Czujniki ciśnienia do drugiego kompletu kół
W tym wątku masz już wszystko opisane. Wystarczyło poszukać i przeczytać.
https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=22&t=533
piotrek6666
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: Chełm
Musisz kupić drugi komplet czujników. Tu masz do wyboru dwie opcje:maludybartek pisze: ↑9 wrz 2018, o 18:23Witam.
1. Czujniki oryginalne - programowane za pomocą urządzenia EL-50448, zrobisz to sam.
https://www.olx.pl/oferta/opel-tpms-pro ... sbyAp.html
2. Czujniki uniwersalne - programowane pod dowolny model samochodu dowolną ilość razy. Tańsza alternatywa oryginalnych, bezproblemowe w użytkowaniu. Co ciekawe możesz z nich zrobić klony tych oryginalnych (np. letnich kół) i niczego nie programować przy zmianie Zima - Lato. Te także zaprogramujesz EL-50448.
https://www.olx.pl/oferta/czujniki-cisn ... tZ189.html
O czujnikach wiem prawie wszystko!!!!
- Auto: INNE
Tylko, że trzeba sprawdzić po vinie, bo można mieć zamontowane z funkcją autokalibracji i wówczas nic nie trzeba programować
- maludybartek
mic
Kolego skoro wiesz prawie wszystko to powinieneś wiedzieć że w Insigniach czujniki potrafią zaprogramować się same i nie potrzebny jest wtedy programator. Wystarczy sprawdzić tak jak @norbi333 napisał.piotrek6666 pisze: ↑9 wrz 2018, o 21:48Musisz kupić drugi komplet czujników. Tu masz do wyboru dwie opcje:
No i zapomniałeś dodać opcję nr 3. najtańszą
u Chińczyków komplet czujników do Insigni kosztuje ok 60 USD i działa.
PS
Ta oferta z czujnikami na OLX to Twoja czy zbieżność miejscowości przypadkowa?
kronio7
Witam wszystkich forumowiczów jestem na forum nowy, mam problem z moimi czujnikami ciśnienia, posiadam insignię 2.0 cdti 163KM z 2014 roku i pali mi się kontrolka od czujników ciśnienia. Na komputerze pokładowym wszystkie czujniki działają prawidłowo, pokazują wartości takie jakie są w rzeczywistości na każdym kole, koła były zamieniane przód na tył, aby sprawdzić czy komputer będzie je odpowiednio widział i wszystko jest ok, a mimo to i tak pali mi się ta kontrolka na stałe.
Dodam, że pali mi się błąd U1522 (utrata komunikacji szyny LIN2 z 2 urządzeniem) a jest to błąd od K65 Moduł wskaźnika ciśnienia w oponach i moje pytanie brzmi jak sprawdzić teraz który to moduł szwankuje a które są dobre o ile to jest któryś z modułów. Dodam jeszcze, że na wyświetlaczu pomiędzy zegarami pojawia się komunikat ''nieznane położenie opon,,
mic
Błąd U1522 jest od AFL, utrata komunikacji z jedną z lamp.
W twoim przypadku spróbowałbym zresetować wyuczenie kół w module.
kronio7
Ten błąd jest od lamp i od czujników ciśnienia, pracuje w wulkanizacji i tam wiadomo że zajmujemy się czujnikami i próba ponownego zaprogramowania nic nie dała dlatego piszę teraz na forum
A czujniki działają bez zarzutu
mic
Nie pisałem o ponownym zaprogramowaniu czujników (np urządzeniem EL-50448 wspomnianym wcześniej) tylko o zresetowaniu obecnego wyuczenia softem w aucie i zrobieniu kilku kilometrów tak żeby auto samo rozpoznało pozycję kół.
Zobacz jaki wtedy będzie efekt
kronio7
Nie wiem czy to samo mam na myśli ale u nas kolega który się tym zajmuje po zrobieniu czegoś tam urządzeniem do czujników kazał mi zostawić auto na 20 min i później przejechać się aby na nowo mi złapał czujniki i nic nie pomogło, ale moje pytanie brzmi czy po zresetowaniu tych czujników tym urządzeniem i odczekaniu 20 min nie powinienem mieć na wszystkich kołach znaczka - - - a po przejechaniu kilku kilometrów z odpowiednią prędkością nie powinno pokazać się ciśnienie
A jak wykonać ten reset?
mic
Powinno to wyglądać mniej więcej tak jak to opisałeś z tym że nie sądzę aby urządzeniem od czujników można skasować identyfikator czujnika zapisany i przechowywany w BCM. Nie bardzo wiem też po co akurat 20min ale na kołach powinno Ci się pojawić --. Ja opcję o której mówiłem widziałem w GDS,
kronio7
No to mi w takim razie źle zrobił kolega bo nie było tych znaczków - - - jak go odpaliłem po tym resecie tylko od razu pokazał mi ciśnienia w oponach, czy op comem da się zresetować te czujniki, a może jakimś innym urządzeniem i czy jak odepnę akumulator to nie powinien na nowo się sam zresetować?
mic
Jeżeli zostanie odłączone zasilanie od BCM, lub jeżeli akumulator pojazdu zostanie odłączony, to identyfikator każdego czujnika ciśnienia w oponie zostanie zachowany, ale wszystkie informacje o ciśnieniu w oponach zostaną utracone
kronio7
Czyli nic z tego, a może da się to zrobić za pomocą opcoma czy tylko serwis mi zostaje?
Odłącz akumulator na co najmniej 15 min. Powinien zresetować moduł. Wcześniej można wykasować stare błędy. Sprawdź co będzie pokazywać.
kronio7
Ok odłącze akumulator ale dopiero wieczorem będę mógł a poza tym tak jak wcześniej pisałem mam błąd u1522 który nie chce się kasować już próbowałem błąd jest cały czas aktywny nie da się go skasować i dlatego myślałem że może to przez ten błąd wyskakuje ta kontrolka ciśnienia, i dlatego szukałem w internecie co oznacza ten błąd i znalazłem że on jest odpowiedzialny właśnie za sterowanie lamp oraz za czujniki ciśnienia. Z tego co pamiętam to miałem 2 błędy jeden to u1522 odpowiedzialny za czujniki i światła oraz błąd C078A odpowiedzialny za wskaźniki ciśnienia ale jakiś czas temu ten 2 błąd skasowałem i on już nie występuje a kontrolka się pali
Dodano po 2 godzinach 16 minutach 20 sekundach:
Po odłączeniu akumulatora komunikat nieznane położenie opon pozostał
