Czujniki ciśnienia w oponach
Re: Czujniki ciśnienia w oponach
Post autor: norbi333 » 22 sie 2018, o 16:13
Wiem.Ale nie będę kupował tylko po to.Bardziej chodzi mi o to czy możliwe jest ,ze są różne ustawienia ciśnienia minimum dla różnych silników
Tom1115
Auto: INSIGNIA ST SW 2.0
Post autor: Tom1115 » 22 sie 2018, o 16:25
myk6414 pisze:
17 sie 2018, o 18:50
Mam to samo. Dziś z Florencji do Wiednia jechałem i z 10 razy piszczało. W końcu wyłączyłem piszczałkę bo ile można. I teraz pytanie - zgłaszałem to na gwarancji. Podobno coś z tym zrobili, auto jest juz po gwarancji. Powinni to raz jeszcze za darmo naprawić?
Ja miałem to zrobione (przesunięcie odbiornika) na gwarancji. Koszt w ASO to chyba 760 zł.
maludybartek
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Wojnarowa, Nowy Sącz, Tymbark
Czujniki ciśnienia do drugiego kompletu kół
Post autor: maludybartek » 9 wrz 2018, o 18:23
Koledzy jeśli mam system monitorowania ciśnienia w kołach to czy wystarczy kupić tylko drugi komplet czujników żeby w kołach zimowych też działało? Jeśli tak czy to są jakieś uniwersalne czujniki czy muszę szukać jakiś konkretnych? Czy po zamontowaniu trzeba je jakoś zaprogramować?
Proszę o pomoc bo niedługo zima i znowu będzie mnie wkurzać świecąca kontrolka.
Ostatnio zmieniony 9 wrz 2018, o 20:14 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Czujniki ciśnienia do drugiego kompletu kół
Post autor: Alex » 9 wrz 2018, o 18:47
W tym wątku masz już wszystko opisane. Wystarczyło poszukać i przeczytać.
https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=22&t=533
piotrek6666
Auto: Insignia ST Cosmo
Miasto: Chełm
Post autor: piotrek6666 » 9 wrz 2018, o 21:48
maludybartek pisze:
9 wrz 2018, o 18:23
Musisz kupić drugi komplet czujników. Tu masz do wyboru dwie opcje:
1. Czujniki oryginalne - programowane za pomocą urządzenia EL-50448, zrobisz to sam.
https://www.olx.pl/oferta/opel-tpms-pro ... sbyAp.html
2. Czujniki uniwersalne - programowane pod dowolny model samochodu dowolną ilość razy. Tańsza alternatywa oryginalnych, bezproblemowe w użytkowaniu. Co ciekawe możesz z nich zrobić klony tych oryginalnych (np. letnich kół) i niczego nie programować przy zmianie Zima - Lato. Te także zaprogramujesz EL-50448.
https://www.olx.pl/oferta/czujniki-cisn ... tZ189.html
O czujnikach wiem prawie wszystko!!!!
Post autor: norbi333 » 10 wrz 2018, o 03:35
Tylko, że trzeba sprawdzić po vinie, bo można mieć zamontowane z funkcją autokalibracji i wówczas nic nie trzeba programować
maludybartek
Post autor: maludybartek » 10 wrz 2018, o 05:08
Dzięki koledzy za informacje i przepraszam za niepotrzebny wątek.
mic
Post autor: mic » 10 wrz 2018, o 08:38
piotrek6666 pisze:
9 wrz 2018, o 21:48
Kolego skoro wiesz prawie wszystko to powinieneś wiedzieć że w Insigniach czujniki potrafią zaprogramować się same i nie potrzebny jest wtedy programator. Wystarczy sprawdzić tak jak @norbi333 napisał.
No i zapomniałeś dodać opcję nr 3. najtańszą :)
u Chińczyków komplet czujników do Insigni kosztuje ok 60 USD i działa.
PS
Ta oferta z czujnikami na OLX to Twoja czy zbieżność miejscowości przypadkowa?
kronio7
Post autor: kronio7 » 18 wrz 2018, o 09:19
Witam wszystkich forumowiczów jestem na forum nowy, mam problem z moimi czujnikami ciśnienia, posiadam insignię 2.0 cdti 163KM z 2014 roku i pali mi się kontrolka od czujników ciśnienia. Na komputerze pokładowym wszystkie czujniki działają prawidłowo, pokazują wartości takie jakie są w rzeczywistości na każdym kole, koła były zamieniane przód na tył, aby sprawdzić czy komputer będzie je odpowiednio widział i wszystko jest ok, a mimo to i tak pali mi się ta kontrolka na stałe.
Dodam, że pali mi się błąd U1522 (utrata komunikacji szyny LIN2 z 2 urządzeniem) a jest to błąd od K65 Moduł wskaźnika ciśnienia w oponach i moje pytanie brzmi jak sprawdzić teraz który to moduł szwankuje a które są dobre o ile to jest któryś z modułów. Dodam jeszcze, że na wyświetlaczu pomiędzy zegarami pojawia się komunikat ''nieznane położenie opon,,
mic
Post autor: mic » 18 wrz 2018, o 09:25
Błąd U1522 jest od AFL, utrata komunikacji z jedną z lamp.
W twoim przypadku spróbowałbym zresetować wyuczenie kół w module.
kronio7
Post autor: kronio7 » 18 wrz 2018, o 09:32
Ten błąd jest od lamp i od czujników ciśnienia, pracuje w wulkanizacji i tam wiadomo że zajmujemy się czujnikami i próba ponownego zaprogramowania nic nie dała dlatego piszę teraz na forum
A czujniki działają bez zarzutu
mic
Post autor: mic » 18 wrz 2018, o 09:42
Nie pisałem o ponownym zaprogramowaniu czujników (np urządzeniem EL-50448 wspomnianym wcześniej) tylko o zresetowaniu obecnego wyuczenia softem w aucie i zrobieniu kilku kilometrów tak żeby auto samo rozpoznało pozycję kół.
Zobacz jaki wtedy będzie efekt
kronio7
Post autor: kronio7 » 18 wrz 2018, o 10:00
Nie wiem czy to samo mam na myśli ale u nas kolega który się tym zajmuje po zrobieniu czegoś tam urządzeniem do czujników kazał mi zostawić auto na 20 min i później przejechać się aby na nowo mi złapał czujniki i nic nie pomogło, ale moje pytanie brzmi czy po zresetowaniu tych czujników tym urządzeniem i odczekaniu 20 min nie powinienem mieć na wszystkich kołach znaczka - - - a po przejechaniu kilku kilometrów z odpowiednią prędkością nie powinno pokazać się ciśnienie
A jak wykonać ten reset?
mic
Post autor: mic » 18 wrz 2018, o 10:51
Powinno to wyglądać mniej więcej tak jak to opisałeś z tym że nie sądzę aby urządzeniem od czujników można skasować identyfikator czujnika zapisany i przechowywany w BCM. Nie bardzo wiem też po co akurat 20min ale na kołach powinno Ci się pojawić --. Ja opcję o której mówiłem widziałem w GDS,
kronio7
Post autor: kronio7 » 18 wrz 2018, o 11:01
No to mi w takim razie źle zrobił kolega bo nie było tych znaczków - - - jak go odpaliłem po tym resecie tylko od razu pokazał mi ciśnienia w oponach, czy op comem da się zresetować te czujniki, a może jakimś innym urządzeniem i czy jak odepnę akumulator to nie powinien na nowo się sam zresetować?
mic
Post autor: mic » 18 wrz 2018, o 11:27
Jeżeli zostanie odłączone zasilanie od BCM, lub jeżeli akumulator pojazdu zostanie odłączony, to identyfikator każdego czujnika ciśnienia w oponie zostanie zachowany, ale wszystkie informacje o ciśnieniu w oponach zostaną utracone
kronio7
Post autor: kronio7 » 18 wrz 2018, o 11:41
Czyli nic z tego, a może da się to zrobić za pomocą opcoma czy tylko serwis mi zostaje?
Post autor: IBZI » 18 wrz 2018, o 12:25
Odłącz akumulator na co najmniej 15 min. Powinien zresetować moduł. Wcześniej można wykasować stare błędy. Sprawdź co będzie pokazywać.
kronio7
Post autor: kronio7 » 18 wrz 2018, o 12:33
Ok odłącze akumulator ale dopiero wieczorem będę mógł a poza tym tak jak wcześniej pisałem mam błąd u1522 który nie chce się kasować już próbowałem błąd jest cały czas aktywny nie da się go skasować i dlatego myślałem że może to przez ten błąd wyskakuje ta kontrolka ciśnienia, i dlatego szukałem w internecie co oznacza ten błąd i znalazłem że on jest odpowiedzialny właśnie za sterowanie lamp oraz za czujniki ciśnienia. Z tego co pamiętam to miałem 2 błędy jeden to u1522 odpowiedzialny za czujniki i światła oraz błąd C078A odpowiedzialny za wskaźniki ciśnienia ale jakiś czas temu ten 2 błąd skasowałem i on już nie występuje a kontrolka się pali
Dodano po 2 godzinach 16 minutach 20 sekundach:
Po odłączeniu akumulatora komunikat nieznane położenie opon pozostał
Post autor: norbi333 » 18 wrz 2018, o 15:31
Brak komunikacja,a więc może moduł padł
Wróć do „Felgi i opony”
