BartoszOpel
- Miasto: Chełmno
Sciagałeś aplikacje z Sklep Play? U mnie nie ma aż tylu opcji. Wie ktoa od czego to zależy?
Ostatnio zmieniony 12 maja 2019, o 11:38 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Po pierwsze nie cytuj posta pod postem.
Po drugie poszukaj na Forum.
Po trzecie poczytaj zanim coś napiszesz i wszystko będzie jasne.
Tips. W sklepie ogólnodostępna jest wersja "lite". Dla aktywnych użytkowników Forum istnieje możliwość udostępnienia pełnej wersji.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Widać po dystansie kto wymyślił dpfa
gpawel
Bajerek te opcje dodatkowe, miałem męczyć znowu @Ping ale chyba lepiej zostać tylko przy tym co jest. Im dalej się zagłębiam w to auto, tym nowe usterki się pojawiają
A tak wyszło samo wypalanko. Na A1 ale roboty drogowe, duży ruch i jazda z różną prędkością a wynik taki
Poldon
- Auto: Insignia 2.0 165 KM
- Miasto: Rzeszów
Niestety sezon dzikich wypalen uważam za otwarty
dziś mi się rozpoczęła regeneracja przy 60% ... także wymiana kolektora nie pomogła. Mam jeszcze jedna rzecz do sprawdzenia przed wyprogramowaniem egr. Dam znać po testach jak to nie pomorze to go wyprogramuje...
Ciekawe z tym sezonem. Ja tak miałem tylko jak coś szwankowało. W moim przypadku to był czujnik różnicy ciśnień. Auta mamy z jednego roku widzę.
Struzyniak
Jezdze insignia już 9 lat z filtrem żadnych problemów, 90% jazdy to miasto, wypalanie w mieście co 400 km i wypala się zawsze do 36% a w trasie do 26%
Jedyna ciekawostka to jak wymieniam olej to w wypalanie w mieście zwiększa się do 600km ale jest tak Przynajmnjej przez 5 wypalen a później spada do 400km i tak już zostaje.powiem tak nie ma znaczenia gdzie się wypala byle nie przerywać tego procesu! Pozdrawiam
- ZicO
- Auto: Insignia Biturbo
- Miasto: Dąbrowa Górnicza
Panowie pewnie już było ale ostatnio mnie zaskoczyło, że podczas wypalania dpf w opcji odbiorników prądu pojawiło się ogrzewanie tylnej szyby pomimo, że przycisk był fizycznie wyłączony.
W jakim celu auto dodaje dodatkowe obciążenie ? Czy to tylko Insignia ?
Kolejna dziwna moim zdaniem sytuacja to fakt, że wypalanie zaczęło się od razu po odpaleniu auta, zazwyczaj silnik potrzebował się nagrzać.
Nigdy tego procesu nie przerywałem - wyrobiłem sobie nawyk sprawdzania spalania chwilowego przed wyłączeniem silnika.
Pewnie już nasycenie było takie duże że zaczął wypalanie bez warunków do tego potrzebnych. Normalne.
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
1.Załączyła się szyba+ lusterka (tak jest zawsze gdybyś miał diode to byś o tym już dawno wiedział lub byś przeczytał wątek) zeby silnik miał większe obciązenie.ZicO pisze: ↑20 maja 2019, o 13:39Panowie pewnie już było ale ostatnio mnie zaskoczyło, że podczas wypalania dpf w opcji odbiorników prądu pojawiło się ogrzewanie tylnej szyby pomimo, że przycisk był fizycznie wyłączony.
2.Na 100% filter był zapchany ponad 90%
- noirdk
Tutaj masz opis algorytmu zrobiony przez jednego z forumowiczówZicO pisze:Panowie pewnie już było ale ostatnio mnie zaskoczyło, że podczas wypalania dpf w opcji odbiorników prądu pojawiło się ogrzewanie tylnej szyby pomimo, że przycisk był fizycznie wyłączony.
https://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=6924
[edit]
Poprawiłem link bo "szedł" przez tapatalka
Wysłane przy użyciu Tapatalka
MICHAS1986
- Miasto: Ząbkowice Śląskie
Czy przez wypalanie dpf może zwiększać się poziom oleju że ropa spływa
Mam diode i tego pilnuje
Czy to inny problem.
Najczęściej jest to przez wypalanie, a konkretniej przez przerwane wypalanie. Oczywiście może to być też inny problem. Jeśli pod korkiem oleju nie ma masełka oraz nie ubywa płynu chłodniczego, to ten problem jest mniejszy. W przeciwnym przypadku to problem z uszczelką pod głowicą i/lub pękniętym blokiem, ewentualnie z lejącymi wtryskami.
Czyli jeśli oleju jest więcej, ale jest ciemny i brudny, a do tego pachnie (śmierdzi) dieslem, to wiadomo że przyczyna jest w układzie wydechowym, niedostatecznym spalaniu lub może też być problem z pierścieniami. Paliwo poprzez niedostateczne uszczelnianie komory spalania przez pierścienie ma możliwość zostawać na ściankach cylindrów i później spływa swobodnie w dół, a i przy powrocie tłoka na dół może być dodatkowo ściągane.
Ale to raczej czarne scenariusze
MICHAS1986
Dzięki za informacje
Olej nie śmierdzi dieslem
Jak wymieniali mi olej zalał mi 5 litrów i upuszczli przez bagnet jak sprawdził był ok
Teraz będę pilnował zobaczę czy będzie wiecej
Z tym pomiarem ilości oleju to jest loteria. Rzadko kiedy uda się to dobrze zmierzyć. Zazwyczaj cały bagnet jest upaprany
Jeździć, obserwować
Jeździć, obserwować
MICHAS1986
Tu masz racje ale kolega mi opuścił trochę oleju przez korek bo przez bagnet nie złapało
A rurka była dłuższa niż bagnet.
Pojedzie i będę sprawdzał
A mnie na ciepło rekord w nasyceniu dpfa
