Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 6 maja 2019, o 10:57
A u mnie tak było ostatnio Obrazek
Post autor: norbi333 » 11 maja 2019, o 11:43
BartoszOpel
Miasto: Chełmno
Post autor: BartoszOpel » 12 maja 2019, o 11:37
norbi333 pisze:
Sciagałeś aplikacje z Sklep Play? U mnie nie ma aż tylu opcji. Wie ktoa od czego to zależy?
Ostatnio zmieniony 12 maja 2019, o 11:38 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: IBZI » 12 maja 2019, o 11:40
Po pierwsze nie cytuj posta pod postem.
Po drugie poszukaj na Forum.
Po trzecie poczytaj zanim coś napiszesz i wszystko będzie jasne.
Tips. W sklepie ogólnodostępna jest wersja "lite". Dla aktywnych użytkowników Forum istnieje możliwość udostępnienia pełnej wersji.
Post autor: mazmarcin » 13 maja 2019, o 17:04
Widać po dystansie kto wymyślił dpfa ObrazekObrazek
gpawel
Post autor: gpawel » 13 maja 2019, o 17:35
Bajerek te opcje dodatkowe, miałem męczyć znowu @Ping ale chyba lepiej zostać tylko przy tym co jest. Im dalej się zagłębiam w to auto, tym nowe usterki się pojawiają :lol:
Post autor: mazmarcin » 14 maja 2019, o 17:20
A tak wyszło samo wypalanko. Na A1 ale roboty drogowe, duży ruch i jazda z różną prędkością a wynik taki ObrazekObrazekObrazekObrazek
Poldon
Auto: Insignia 2.0 165 KM
Miasto: Rzeszów
Post autor: Poldon » 16 maja 2019, o 21:01
Niestety sezon dzikich wypalen uważam za otwarty :) dziś mi się rozpoczęła regeneracja przy 60% ... także wymiana kolektora nie pomogła. Mam jeszcze jedna rzecz do sprawdzenia przed wyprogramowaniem egr. Dam znać po testach jak to nie pomorze to go wyprogramuje...
Post autor: mazmarcin » 16 maja 2019, o 21:06
Ciekawe z tym sezonem. Ja tak miałem tylko jak coś szwankowało. W moim przypadku to był czujnik różnicy ciśnień. Auta mamy z jednego roku widzę.
Struzyniak
Post autor: Struzyniak » 20 maja 2019, o 04:53
Jezdze insignia już 9 lat z filtrem żadnych problemów, 90% jazdy to miasto, wypalanie w mieście co 400 km i wypala się zawsze do 36% a w trasie do 26%
Jedyna ciekawostka to jak wymieniam olej to w wypalanie w mieście zwiększa się do 600km ale jest tak Przynajmnjej przez 5 wypalen a później spada do 400km i tak już zostaje.powiem tak nie ma znaczenia gdzie się wypala byle nie przerywać tego procesu! Pozdrawiam
ZicO
Auto: Insignia Biturbo
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Post autor: ZicO » 20 maja 2019, o 13:39
Panowie pewnie już było ale ostatnio mnie zaskoczyło, że podczas wypalania dpf w opcji odbiorników prądu pojawiło się ogrzewanie tylnej szyby pomimo, że przycisk był fizycznie wyłączony.
W jakim celu auto dodaje dodatkowe obciążenie ? Czy to tylko Insignia ?
Kolejna dziwna moim zdaniem sytuacja to fakt, że wypalanie zaczęło się od razu po odpaleniu auta, zazwyczaj silnik potrzebował się nagrzać.
Nigdy tego procesu nie przerywałem - wyrobiłem sobie nawyk sprawdzania spalania chwilowego przed wyłączeniem silnika.
Post autor: mazmarcin » 20 maja 2019, o 13:45
Pewnie już nasycenie było takie duże że zaczął wypalanie bez warunków do tego potrzebnych. Normalne.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 20 maja 2019, o 14:40
ZicO pisze:
1.Załączyła się szyba+ lusterka (tak jest zawsze gdybyś miał diode to byś o tym już dawno wiedział lub byś przeczytał wątek) zeby silnik miał większe obciązenie.
2.Na 100% filter był zapchany ponad 90%
noirdk
Post autor: noirdk » 20 maja 2019, o 19:22
ZicO pisze:Panowie pewnie już było ale ostatnio mnie zaskoczyło, że podczas wypalania dpf w opcji odbiorników prądu pojawiło się ogrzewanie tylnej szyby pomimo, że przycisk był fizycznie wyłączony.
Tutaj masz opis algorytmu zrobiony przez jednego z forumowiczów
https://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=6924
[edit]
Poprawiłem link bo "szedł" przez tapatalka
Wysłane przy użyciu Tapatalka
MICHAS1986
Miasto: Ząbkowice Śląskie
Post autor: MICHAS1986 » 26 maja 2019, o 16:25
Czy przez wypalanie dpf może zwiększać się poziom oleju że ropa spływa
Mam diode i tego pilnuje
Czy to inny problem.
Post autor: Rooff_ » 26 maja 2019, o 17:37
Najczęściej jest to przez wypalanie, a konkretniej przez przerwane wypalanie. Oczywiście może to być też inny problem. Jeśli pod korkiem oleju nie ma masełka oraz nie ubywa płynu chłodniczego, to ten problem jest mniejszy. W przeciwnym przypadku to problem z uszczelką pod głowicą i/lub pękniętym blokiem, ewentualnie z lejącymi wtryskami.
Czyli jeśli oleju jest więcej, ale jest ciemny i brudny, a do tego pachnie (śmierdzi) dieslem, to wiadomo że przyczyna jest w układzie wydechowym, niedostatecznym spalaniu lub może też być problem z pierścieniami. Paliwo poprzez niedostateczne uszczelnianie komory spalania przez pierścienie ma możliwość zostawać na ściankach cylindrów i później spływa swobodnie w dół, a i przy powrocie tłoka na dół może być dodatkowo ściągane.
Ale to raczej czarne scenariusze ;)
MICHAS1986
Post autor: MICHAS1986 » 26 maja 2019, o 17:47
Dzięki za informacje
Olej nie śmierdzi dieslem
Jak wymieniali mi olej zalał mi 5 litrów i upuszczli przez bagnet jak sprawdził był ok
Teraz będę pilnował zobaczę czy będzie wiecej
Post autor: Rooff_ » 26 maja 2019, o 18:02
Z tym pomiarem ilości oleju to jest loteria. Rzadko kiedy uda się to dobrze zmierzyć. Zazwyczaj cały bagnet jest upaprany ;)
Jeździć, obserwować :D
MICHAS1986
Post autor: MICHAS1986 » 26 maja 2019, o 18:27
Tu masz racje ale kolega mi opuścił trochę oleju przez korek bo przez bagnet nie złapało
A rurka była dłuższa niż bagnet.
Pojedzie i będę sprawdzał
Post autor: mazmarcin » 31 maja 2019, o 17:19
A mnie na ciepło rekord w nasyceniu dpfa Obrazek Obrazek
