Ciśnienie oleju
andrew
Auto: opel insignia
Miasto: Białystok,Hamburg
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: andrew » 8 sty 2021, o 18:35
Ja też jeszcze nie wymieniałem tej "popularnej" uszczelki ,auto mam od ponad 3 lat ,wczesniej stacjonowało w Niemczech i raczej nie była wymieniana,w ks.serw. nic nie ma o tym ,ma nalatane prawie 188 tkm.Na razie żadnych komunikatów i lampka "alladyna' gaśnie szybko.
Postawił piwo: 30 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: dare50 » 8 sty 2021, o 19:00
To że lampka gaśnice od razu nic nie znaczy,u mnie zawsze od strzała gasneła i silnik chodził cichótko aż pewnego razu bum
ravsawicki
Auto: Vauxhall Insignia
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Isleworth
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: ravsawicki » 8 sty 2021, o 20:50
P405 pisze:
1 sty 2021, o 20:27
Nie myślałem, że ktoś oprócz mnie jeździ 11 lat tym samym autem.
tak, ja jeszcze jeżdżę:)
macias123
Auto: Insignia 2.0 cdti
Miasto: sztum
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: macias123 » 17 sty 2021, o 17:07
Koledzy, dziś przy temperaturze -19 stopni celcjusza jak odpaliłem insignie po jakiejś minucie pracy silnika wyswietlił sie monit : niskie ciśninie oleju wyłącz silnik!, po chwili zgasło i wiecej sie nie wyświetlało, o co kaman ? ktoś może miał z tym do czynienia ?
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Rooff_ » 17 sty 2021, o 17:30
kubass22
Miasto: Sierpc / Eastbourne
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kubass22 » 17 sty 2021, o 17:36
macias123 , może to być słynna uszczelka smoka lub pompa oleju, zacznij od pomiaru ciśnienia oleju
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: dare50 » 17 sty 2021, o 17:45
Przy tych mrozach też mi się pojawia ten komunikat, ale mam zamontowany wskaźnik ciśnienia i zanim pojawi się komunikat ciśnienie jest na wskaźniku
Maciej1486
Miasto: Bydgoszcz/Nakło
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Maciej1486 » 17 sty 2021, o 17:50
To czemu pojawia się komunikat jak niby masz ciśnienie? U mnie nic się nie zapala. Uszczelka wymieniona. Nawet dziś przy -15 i auto od 3 dni w mrozie na dworze stało bez jazdy.
macias123
Miasto: sztum
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: macias123 » 17 sty 2021, o 17:56
mam nadzieję że to przez mróz, aczkolwiek w zeszłym miesiącu wymieniałem min. filtr oleju i może to pęknieta podstawa filtra, i sie przedostaje powietrze, chyba poczekam, w srodę ma być juz 0 stopni, jak sie nic nie pokaże to chyba odpuscze, jak myślicie ?
kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kubass22 » 17 sty 2021, o 18:07
Mam nadzieję że nie wsadzę kija w mrowisko :) ale właśnie ze względu na ewentualność takich sytuacji wywaliłem uszczelkę i zamontowałem tulejki, od pierwszej wymiany uszczelki zrobiłem 14 tys km , nie była krótsza ale bardzo ,,plastikowa" a to był okres letnio-jesienny, strach pomyśleć jak ta pseudo guma zachowa się w te mrozy. To jest oczywiście tylko moje zdanie :)
Macias ja Ci już napisałem, nie odpuszczę tylko zrób pomiar ciśnienia oleju
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Zbyszek01 » 17 sty 2021, o 18:19
Pomiar ciśnienia też nie jest taki pewny że jest ok, wstawiany tu gdzieś był filmik jak robili próbę ciśnienia a zamiast oleju szła piana a ciśnienie było.
kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kubass22 » 17 sty 2021, o 22:31
To był przykład na uszkodzonej uszczelce
W sumie u kolegi może być to samo ;) najlepsze rozwiązanie to zwalić miskę ;) ale ciśnienie również bym sprawdził w celu wyeliminowania pompy
kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kubass22 » 24 sty 2021, o 20:44
Taka ciekawostka , wielokrotnie na grupach facebukowych czytałem bajki i teorie że lifty od 2013r zostały poprawione , bajki o poprawionej uszczelce smoka , o poprawionych panewkach itp, dziś natknąłem się na coś takiego: jak widać na filmie auto to polift
Postawił piwo: 263 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: dokia » 24 sty 2021, o 22:23
Pewnie olej longlife :P
bo winnego trzeba znaleźć
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: dare50 » 24 sty 2021, o 22:28
Winny jest OPEL za przeróbkę silnika pod swoje wymogi
kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kubass22 » 24 sty 2021, o 22:33
Zgadzam się z Tobą Dare , lecz specjalistom na fb do rozumu nie przemówisz ;) lift jest poprawiony i tyle
kizior11
Miasto: Raszówka
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kizior11 » 25 sty 2021, o 10:39
Raczej fiat nie opel tak mi się wydaje. Isia jest jak księżniczka trzeba o nią bardzo dbać.
Post autor: dare50 » 25 sty 2021, o 11:30
Jak fiat skoro fiatowskie są OK , miska i smok w oplu są przerobione
kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kubass22 » 25 sty 2021, o 11:33
Przecież pompa oleju i smok jest taki sam we fiacie, oplu, alfie i Saabie. No chyba że o czymś nie wiem ?
Holios
Auto: BMW G31
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 25 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Holios » 25 sty 2021, o 12:02
Fiat/ Alfa dokonały zmiany w kształcie i składzie mieszanki w uszczelce smoka i to wyeliminowało problemy z ciśnieniem oleju.
Też o ile wiem to fiat, alfa, opel wszytko konstrukcyjnie to samo.
