andrew
- Auto: opel insignia
- Miasto: Białystok,Hamburg
Re: Ciśnienie oleju
Ja też jeszcze nie wymieniałem tej "popularnej" uszczelki ,auto mam od ponad 3 lat ,wczesniej stacjonowało w Niemczech i raczej nie była wymieniana,w ks.serw. nic nie ma o tym ,ma nalatane prawie 188 tkm.Na razie żadnych komunikatów i lampka "alladyna' gaśnie szybko.
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Re: Ciśnienie oleju
To że lampka gaśnice od razu nic nie znaczy,u mnie zawsze od strzała gasneła i silnik chodził cichótko aż pewnego razu bum
ravsawicki
- Auto: Vauxhall Insignia
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Isleworth
macias123
- Auto: Insignia 2.0 cdti
- Miasto: sztum
Re: Ciśnienie oleju
Koledzy, dziś przy temperaturze -19 stopni celcjusza jak odpaliłem insignie po jakiejś minucie pracy silnika wyswietlił sie monit : niskie ciśninie oleju wyłącz silnik!, po chwili zgasło i wiecej sie nie wyświetlało, o co kaman ? ktoś może miał z tym do czynienia ?
- kubass22
- Miasto: Sierpc / Eastbourne
Re: Ciśnienie oleju
macias123 , może to być słynna uszczelka smoka lub pompa oleju, zacznij od pomiaru ciśnienia oleju
Re: Ciśnienie oleju
Przy tych mrozach też mi się pojawia ten komunikat, ale mam zamontowany wskaźnik ciśnienia i zanim pojawi się komunikat ciśnienie jest na wskaźniku
- Maciej1486
- Miasto: Bydgoszcz/Nakło
Re: Ciśnienie oleju
To czemu pojawia się komunikat jak niby masz ciśnienie? U mnie nic się nie zapala. Uszczelka wymieniona. Nawet dziś przy -15 i auto od 3 dni w mrozie na dworze stało bez jazdy.
macias123
- Miasto: sztum
Re: Ciśnienie oleju
mam nadzieję że to przez mróz, aczkolwiek w zeszłym miesiącu wymieniałem min. filtr oleju i może to pęknieta podstawa filtra, i sie przedostaje powietrze, chyba poczekam, w srodę ma być juz 0 stopni, jak sie nic nie pokaże to chyba odpuscze, jak myślicie ?
- kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Mam nadzieję że nie wsadzę kija w mrowisko
ale właśnie ze względu na ewentualność takich sytuacji wywaliłem uszczelkę i zamontowałem tulejki, od pierwszej wymiany uszczelki zrobiłem 14 tys km , nie była krótsza ale bardzo ,,plastikowa" a to był okres letnio-jesienny, strach pomyśleć jak ta pseudo guma zachowa się w te mrozy. To jest oczywiście tylko moje zdanie
Macias ja Ci już napisałem, nie odpuszczę tylko zrób pomiar ciśnienia oleju
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Re: Ciśnienie oleju
Pomiar ciśnienia też nie jest taki pewny że jest ok, wstawiany tu gdzieś był filmik jak robili próbę ciśnienia a zamiast oleju szła piana a ciśnienie było.
- kubass22
Re: Ciśnienie oleju
To był przykład na uszkodzonej uszczelce
W sumie u kolegi może być to samo
najlepsze rozwiązanie to zwalić miskę
ale ciśnienie również bym sprawdził w celu wyeliminowania pompy
- kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Taka ciekawostka , wielokrotnie na grupach facebukowych czytałem bajki i teorie że lifty od 2013r zostały poprawione , bajki o poprawionej uszczelce smoka , o poprawionych panewkach itp, dziś natknąłem się na coś takiego: jak widać na filmie auto to polift
- kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Zgadzam się z Tobą Dare , lecz specjalistom na fb do rozumu nie przemówisz
lift jest poprawiony i tyle
kizior11
- Miasto: Raszówka
Re: Ciśnienie oleju
Raczej fiat nie opel tak mi się wydaje. Isia jest jak księżniczka trzeba o nią bardzo dbać.
- kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Przecież pompa oleju i smok jest taki sam we fiacie, oplu, alfie i Saabie. No chyba że o czymś nie wiem ?
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
Re: Ciśnienie oleju
Fiat/ Alfa dokonały zmiany w kształcie i składzie mieszanki w uszczelce smoka i to wyeliminowało problemy z ciśnieniem oleju.
Też o ile wiem to fiat, alfa, opel wszytko konstrukcyjnie to samo.
