Dołącz do naszej Grupy na FacebookuGłośna praca silnika jak jest ciepło
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Re: Głośna praca silnika jak jest ciepło
Wiesz ja po pracy silnika potrafię poznać wiele aut. Szczególnie zapadają w pamięci te które miałem. Każdy silnik ma swoją specyficzną pracę. Kiedyś gdy w passatach b5 były tdi 90 i 110 KM tez się dało po pracy poznać z jaką wersją mamy do czynienia. Ale nie oznacza to, że kultura pracy tych silników była jakaś zła. Szczególnie w autach z systemem cr.
Zauważyłem na forach, że wiele tematów jest wyolbrzymianych i sztucznie podkręcanych. Być może niektóre auta mają jakieś problemy z racji wyeksploatowania. Ale moja insignia nie odbiegała kulturą pracy jakoś od innych podobnych silników innych marek.
Nowik1975
Dokładnie miałem tak trzy dni po zakupie . Byłem załamany . Jak silnik sie rozgrzał było już OK.
Zostaje wyprogramowanie EGRu lub samodzielne zaślepienie (zaślepka bez otworu)i pozostawienie wtyczki (wywali "check" silnika). Wtedy klapy gaszące działają prawidłowo.misiekbig pisze: ↑22 kwie 2018, o 16:50Ja też od piątku mam odpietego egr-a, możliwe że auto trochę chętniej jedzie.
Irytujące jest gaszenia i raczej na szybkość zapelnienia dpf ta operacja nie pomogła i nie zaszkodziĺa.
Interesuje mnie czy jest jakaś możliwość aby klapa gasząca dziaĺała prawidłowo bez egr.
hubertus
Fakt tak było. Ale to zjawisko zaobserwowałem kilka razy nawet w gorące dni. Dzwonienie, twarda praca w gorące dni przy ruszaniu to tak, było zawsze. Ale jakieś brzęczenie, nierówna praca to może kilka razy przez dwa lata na postoju się zdarzyło. A co d twardej pracy przy ruszaniu w gorące dni to inne marki też tak mają. Choć może nie wszystkie. Pamiętać trzeba, że oprócz egr mamy dodatkowe obciążenie w postaci sprężarki klimy, która w gorące dni raczej się nie wyłącza tylko pompuje non stop. Do tego są wentylatory chłodnic, które obciążają alternator.
zu40
Czyli jedyne co można zrobić to odpiac kostkę czujnik a temperatury? Da się do niego dostać jakoś od góry czy jak go zlokalizować? Bo ktoś coś pisał że przez ramke halogenu
hubertus
Ale po co? Jak sobie czasami poklekocze to co ci się stanie? Ja wolę wiedzieć ile jest stopni na zewnątrz. A czujnik temperatury jest gdzieś pod przednim zderzakiem. Za lewą albo prawą kratką halogena.
zu40
Nie no w sumie masz racje traktor traktorem
póki co musze sie uporać z metalicznym dźwiękiem ale z tego co czytałem na forum wspominano o osłonach ocierających o tarcZe wiec mam nadzieje ze to to bo jest słyszalne co obroty kół i to tez nie zawsze
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
A skąd ten dźwięk masz?
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Czujnik jest w środkowej kartce zderzaka po prawej stronie. Dostęp przez prawa kratkę jest w miarę ok.
Adrian9393
Panowie A jazda z odpietym czujnikiem temp ma jakieś inne skutki prócz tego że nie pokazuje ilości stopni ?
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Pewnie nie ale nikomu sie nie chce nagrać logów kompem w momencie odpinania wtyczki i przeanalizować logów
Adrian9393
Hmm, skoro odłączony czujnik sprawia że egr się nie otwiera, ponieważ jest zbyt niska temperatura, to może po prostu egr jest do wymiany...??
zu40
szymek1976 pisze: ↑30 kwie 2018, o 19:45A skąd ten dźwięk masz?
Dźwięk mam tak jakby od strony pasażera, metaliczny dźwięk obcierania, nie jest związany z silnikiem bo nawet jadąc z góry na prostych kołach na luzie go słyszę. O dziwo nie pojawia sie zawsze. Wspomnę ze klocki i tarcze mam zrobione jakies 2 tys temu i nie badziew tylko zimnermann
Gonzales
- Auto: Opel insignia
Adriannn96
Co do pracy silnika ,trzeba przyznać ze insignia w tym aspekcie jest nie do końca poprawna. U siebie jak dziś otwarłem maskę na włączonym silniku to tak klekotał ze musiałem krzyczeć żeby mnie usłyszała druga osoba. Mój mechanik stwierdził ze to przez wywalanie dpf ,choć znam kilka osób które maja Insignie 2.0 z dpf i jakoś wcale lepiej ten silnik nie brzmi. Nawet policja jak mnie kiedyś kontrolowała zainteresowała się tym czemu on tak głośno chodzi
także wydaje mi się po prostu ze trzeba do tego przywyknąć
marcin
Olej 2T smaruje układ wtryskowy, aby wytrzymał te 600tyś albo i więcej, cichsza praca to efekt uboczny
. Poczytaj
nik0dem
- Miasto: Northampton
Co to ?
Mam wielką prośbę o identyfikacje tego dziwnego odgłosu dochodzącego gdzieś z "silnika"
To mój pierwszy diesel więc nie wiem czy to norma czy coś jest nie tak.
https://youtu.be/JPKI5Cvbv7k
Adrian9393
Adrian9393
Re: Co to ?
Jeżeli temperatura powyżej 15 stopni to te silniki różnie pracują. Poczytaj wątek "głośna praca silnika jak jest ciepło"
nik0dem
