Dołącz do naszej Grupy na FacebookuFalujące obroty po zmianie silnika A18XER na Z18XER
nlf613
- Auto: orlando
Re: Falujące obroty po zmianie silnika A18XER na Z18XER
Na wale korbowym Z18XER jest inne koło impulsów, niż w A18XER. U mnie przy swapie nie zostało przełożone, co powodowało olbrzymie falowanie. Po zamianie na właściwe problem ustąpił. Wyświetlał również błędy położenia wałka, pomimo właściwego ustawienia rozrządu.
Podejrzewam, że czujniki mogą zostać z Z18XER, a problem występuje tylko przez koło impulsów.
Nie wiem, czy autor tematu ogarnął auto i czy przełożył też to kółko ze swojego oryginalnego silnika, bo w opisie nie wspomina o nim.
skuzi5
- Auto: Insignia kombi
- Miasto: Działdowo
Witaj nlf613 czy ty poradziłeś sobie z wszystkimi problemami i czy te koło impulsów wymaga demontażu wału korbowego?
nlf613
- Auto: orlando
Tak, moje auto od wymiany koła impulsów na wale działa już ok. Aby je wymienić trzeba zdjąć skrzynię biegów, także roboty sporo.
Generalnie, jest to część, która się normalnie nie psuje - u mnie po prostu przy swapie jej nie przełożono i stąd problemy.
A jaki problem jest u ciebie skuzi5? Bo jeżeli nie robiłeś żadnego swapa i nikt nie pomylił nic przy przekładce, to nie szukaj problemu w tym kole - jak wspomniałem, ono się nie zużywa.
skuzi5
- Miasto: Działdowo
Nie robiłem przekładki ale się przymieżam i chciałbym się odpowienio przygotować .Czytałem że ludzie mają problemy nawet po zamianie słupka z a18xer. Generalnie z moich spostrzeżeń wynika że silniki od vectry są trwalsze. Reasumując czy wymieniłeś wszystkie czujniki na te od insigni i czy udało ci się trafić z luzami zaworów po wymianie wałków.
Ostatnio zmieniony 30 paź 2019, o 17:33 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Czy możesz się podzielić tymi spostrzeżeniami?
nlf613
- Auto: orlando
Kupiłem chevroleta orlando (ten sam silnik co w insigni-a18xer) za małe pieniądze, ale z problemem silnikowym - słabe sprężanie. Silnik ten był przełożony chwilę przed sprzedażą, bo oryginalny, który tam siedział umarł już przy 300 tys km. Sprzedający miał dość i chciał się pozbyć problemu, który ją z chęcią kupiłem za 2/3 ceny rynkowej. Znalazłem sprawny z18xer w vectrze z UK z przebiegiem też coś pod 300 tys km, który był w aucie i można było odpalić, zmierzyć kompresji itd. Cena za ten silnik to było mniej niż połowa ceny a18xer, więc kupiłem z uśmiechem na twarzy. Potem wziąłem się za swapa - wiedziałem wcześniej, że są inne wałki, więc przełożyłem z tego silnika, który był w aucie, jak zresztą czujniki i inne drobnostki. Generalnie na przekładkę poszedł goły słupek, co potem okazało się błędem, bo idiota, który robił pierwszy swap, nie wziął oryginalnego koła impulsów z wału korbowego orlando, tylko włożył to co było z "nowym" silnikiem. Ja przy drugim swapie, myśląc, że falowanie jest spowodowane fatalną kompresją, przełożyłem osprzęt, który był w aucie na kolejny słupek, już sprawny. Dopiero po uruchomieniu z kolejnym silnikiem okazało się, że mimo dobrze ustawionego rozrządu, sterownik widzi rozjazd w położeniu wałków względem wału. Po długiej historii z diagnostyka tego problemu okazało się, że te kółka impulsów są różne. Po założeniu właściwego dla a18xer auto śmiga do dzisiaj bezproblemowo.
Także wałki i kółko impulsów na wale są inne. Co do czujników podejrzewam, że nie ma różnicy, wszak odczytują tylko sygnał z innych elementów (aczkolwiek nie weryfikowałem tego). Generalnie przy swapie z a18xer na z18xer należy przełożyć co się da na "nowy" goły słupek.
W kwestii luzu zaworów - trzeba wszystko ustawić, wątpię, aby coś tam pasowało, jak wejdą wałki na inną głowicę. Polecam tu mały klucz dynamometryczny, bo bardzo łatwo ukręcić śrubę od łożyska wałka. Ja ustawiłem wszystkie luzy, mając drugi komplet szklanek ze starej głowicy. Cześć z nich i tak musiałem szlifować, bo były za wysokie.
skuzi5
- Miasto: Działdowo
nlf613 Dzięki bardzo za wyczerpującą odpowiedź myślę że mi jak i innym bardzo pomogłeś . Należy Ci się duże
Co do kwestii pytania dlaczego uważam że z18 xer jest lepszy wnioskuję z czytanych postów oraz własnych spostrzeżeń , zwrócicie uwagę na zdjęcia w ogłoszeniach jak wygląda zbiorniczek od płynu chłodzącego ,często siadają uszczelki i silnik się przegrzewa.
Ponadto waga obu samochodów np.różnica między Vectrą hatchback poprawnie (liftback) a moją Insignią kombi to około 400 kg..
Junio80
- Auto: Insignia A
- Miasto: Radzyń Podlaski
Witam. Moje podejrzenie kierują się ku kołu zębatemu wału. Koła A18XER a Z18XER mają znaki gdzie indziej. Pomimo to że są (prawie) takie same. Jedno koło ma znak do ustawienia rozrządu między zębami, drugie centralnie na ząbku. Nie pamiętam które gdzie ma ten znak. Można sprawdzić na "alegrogo". Mam nadzieję że może pomogę komuś z problemami po przerzutce
- Crazy383
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
raz miałem przypadek, że sprzedawca mimo zapewnienia iż koło ZFR jest takie same jak w A18XER, Z18XER założyliśmy je i własnie falowały obroty, po założeniu odpowiedniego KZFR problem jak ręką odjął
Junio80
- Auto: Insignia A
nlf613
- Auto: orlando
Dlatego z Z18XER trzeba wykorzystać tylko totalnie goły słupek, a cała reszta zostaje z obecnego A18XER, włącznie z wałkami rozrządu, kołem impulsów wału korbowego itd. Wtedy mamy pewność, że to będzie działać. I u mnie działa, a cena silnika Z18 ponad 2x mniejsza.
Junio80, niestety, ale ja się z tobą nie zgodzę, że koła zębate na wale sa inna dla A18XER i Z18XER. Po pierwsze ten znak oznacza GMP, więc jakby koło było inne, to by znaczyło, że wały korbowe sa inne w obu silnikach, a tak nie jest - jestem tego przykładem. Po drugie sprawdziłem zdjęcia dostępne w necie i potwierdza się moja teoria - koła sa takie same. Faktycznie można trafić na takie ze znakiem na zębie, ale według opisów ono jest z Z18XEL, a nie XER...
No i po trzecie, pewnie nie dałoby się ustawić rozrządu na tym innym kole, bo nie pasowałyby blokady, pasek, więc przekładajacy zauważyłby, że coś jest nie tak.
