Podniesienie mocy z 130KM do 160KM
Re: Podniesienie mocy z 130KM do 160KM
Post autor: P405 » 5 lip 2015, o 19:42
Można, o ile to musisz się skontaktować najlepiej Poznań albo Kraków, zależy gdzie lepiej pasuje.
Zabsky
Post autor: Zabsky » 20 lip 2015, o 23:17
Witam, mam w vinie "W7Y = SILNIK,ZMNIEJSZONE OSIĄGI". W jaki sposob moge odblokowac moja ins do tych 160 koni? bo z tego co sie orientuje ta wersja powinna miec 160 a nie 130 :) W0LGM8EY3A1116318
Post autor: Alex » 21 lip 2015, o 00:23
Jedź do dobrego tunera na przeprogramowanie sterownika. Choć na tym etapie, osobiście pokusiłbym się o zrobienie 190-200 KM, a pieniądze zapłacisz takie same.
ander261
Post autor: ander261 » 6 mar 2016, o 22:05
Miałem ten sam przypadek zdławionej mocy w silniku.Z numeru VIN wynikało że auto powinno mieć 160kM a miało 130kM ponieważ było produkowane na Belgię i tam je zakupiłem i w związku z tym udałem się do Poznania do TuneFORCE by coś z tym zrobić i Panowie spisali się na medal ze 132 kM i 335Nm zmierzonych na hamowni podnieśli moc do 195 kM i 430Nm i auto w końcu nabrało wigoru! Także gorąco polecam Panów z TuneFORCE!!!!
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 6 mar 2016, o 22:20
A ja mam takie pytanie - mam trzy (niby) tryby pracy silnika: normalny, Sport i Tourer.
Czy firmy tuningowe (np. TuneForce) ogarniają te tryby?
Czy potrafią zmodyfikować tylko jeden, a innych nie ruszać?
Tak, tak, wiem, że niby te tryby nic nie zmieniają w pracy samego silnika, ale jednak... zmiana jest odczuwalna. Anyway, jak się tuninguje komputer w wersji z tymi trzema programami?
Pozdro.,
MxW.
Post autor: P405 » 6 mar 2016, o 22:29
Bo to jest zmiana głównie zawieszenia, układu kierowniczego i elektronicznego gazu.
Xperia Z3
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 6 mar 2016, o 22:41
No i pracy skrzyni w przypadku automatu.
Z tego co mi tłumaczyli to można na tryb normalny wgrać słabszy program a na sport mocniejszy, ale to są dodatkowe, dość spore koszty.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 13 paź 2017, o 17:30
Szanowni,
Czy ktoś próbował podnieść moce w swojej 130KM wymieniając komputer na wersję ze 160KM?
Mam zamiar coś takiego zrobić u siebie. Wiem że 160 dla niektórych to mało, ale mi wystarczy.
Mam skrzynie F40 więc tutaj nie powinno być problemu.
Post autor: Bodex » 13 paź 2017, o 21:41
A chyba jest inna turbina , może wydajniejsze wtryskiwacze , tak by się logicznie wydawało .
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 13 paź 2017, o 22:15
Ping pisze: Wiem że 160 dla niektórych to mało, ale mi wystarczy
A nie wystarczy podnieść tylko trochę mocy programowo? Gdzieś tu czytałem że wychodziło około 170-180 po programie.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Post autor: P405 » 13 paź 2017, o 22:41
Jak jest f40 to można robić tak samo jak 160.
Panek
Auto: insignia kombi
Post autor: Panek » 13 paź 2017, o 23:27
A ja gdzieś tutaj wyczytałem że te 130 z F40 to są zdławione 160. Ale ile w tym prawdy to nie wiem.
Sent from my SM-N9200 using Tapatalk
adamm83pl
Auto: Insignia ST/MY2011
Post autor: adamm83pl » 14 paź 2017, o 06:43
Mam tak samo jak Ping i taki zapis:
W7Y Pakiet osiągów: zmniejszona moc silnika
Osprzętowo nie różni się niczym w porównaniu do 160KM ma tylko zmniejszoną moc programowo do 130KM
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 14 paź 2017, o 06:46
Ping. Miałem taki zamiar aby kupić sterownik z sprzed 2012 r. Czyli nie kodowany i dać do tune force aby przeprogramowali na te 200 KM. Wówczas jeszcze tunerzy nie mieli możliwości zmian w nowszych sterownikach. Odradzono mi to bo są zmiany w sterownikach co wersja. Musiałbyś sprawdzić czy dawca ma identyczne wyposażenie i okablowanie. Często zmieniali nr pinow. Ja ostatecznie poczekałem aż się nauczą robić te kodowane sterowniki i zrobili program.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 14 paź 2017, o 07:00
Mam już namierzony sterownik taki jak mój tylko nie wiem jaki program siedzi w środku więc trzeba by było wgrać od nowa.
Od My2012 jest inny sterownik więc podmiana na nowszy nie wchodzi w grę.
Z tego co mi pokazało EPC to jest jeden wspólny sterownik dla wszystkich silników Z20xxx oraz A20xx do 2012r.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 14 paź 2017, o 08:13
Sterownik to może i jest jeden, ale wsady inne. Jakis czujnik lUB element wykonawczy może być na innym pinie. Np. Jak szukałem schematu wentylatora chłodnicy to znalazłem 3 różne schematy do siebie. Jeden nawet z aso po numerze VIN i tez był błędny. W końcu 4 schemat dopiero dopasowalem. Także musisz dokładnie sprawdzić. Ty masz większą wiedzę na temat elektroniki to bez probłędu sprawdzisz.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 14 paź 2017, o 08:32
Toteż chce zmienić sterownik na inny i wgrać w niego wsad pod bliźniaczy VIN tylko od 160KM.
Post autor: P405 » 14 paź 2017, o 10:38
Zrób normalnie program, tak już nie będziesz chciał wrócić do 130. Chyba, że chcesz się pobawić w tunera.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 14 paź 2017, o 12:33
Kosz podniesienia mocy u tunera to min 1000 a dobry tuner to min 1500zl. A w taki sposób za 80zl dodam 30 kucy majac oryginalny program.
Post autor: IBZI » 14 paź 2017, o 12:56
I to jest słuszna koncepcja, cytując klasyka ;-)
Można jeszcze podpytać jakiegoś oplowskiego tunera ile by wziął za samo wgranie czystego softu od wersji 160KM bez strojenia pod konkretny egzemplarz i hamowania. Powinno być taniej.
Wróć do „Tuning mechaniczny”
