Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia 1.6T ST cosmo
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Re: Insignia 1.6T ST cosmo
Ostatnio trochę tych inwestycji było..
Tym razem zaraz po tarczach wleciał komplet tulei do tylnych wahaczy. Kupiłem oryginalne GM.
Był problem ze zbieżnością.
Wysłane z mojego SM-G985F przy użyciu Tapatalka
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
- lcr
Czytałem, że jest lipa z tymi zamiennikami i zdecydowałem się na ori po prostu
- lcr
17.01.2022 - błąd ABS w lewym tylnym kole.
Niestety po zakupie i wymianie czujnika z przewodem okazało, że trzeba wymienić koło magnetyczne, bo było starte w niektórych miejscach.
18.01.2022 po problemie. Wjechał zestaw SKF nowa piasta z łożyskiem.
Przebieg całe 132994 km. Wysłane z mojego SM-G985F przy użyciu Tapatalka
- alehandro`
- lcr
138kk na liczniki.
Wymiana oleju + komplet filtrów.
Wymiana pokrywy zaworów - dziurawa membrana odmy silnika.
Przy przebiegu 137kk serwis instalacji gazowej po kolejnych 10 tysiącach km.
Ogólnie ponad 30 tysięcy zrobionych na gazie i bez komplikacji.
Ps. Kojarzycie czy stara pokrywa jest coś warta? Nie jest pęknięta czy coś, wszystko jest ok poza membraną odmy. Niby można samą membrane wymienić. No ale nie znam się na tym.
Astrix
- Miasto: Konin
Wymieniałem zawór odmy, dostępny jak dobrze pamiętam w intercars, śmiga już jakiś czas, problemów brak
- Crazy383
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Stara pokrywa jak chcesz i masz ochote to spróbuj wyjac membrane, są same gumki na allegro na sprzedaż, jak uda Ci sie wymienic to zostaw sobie na zapas
- lcr
Dzisiaj wymiona została tyla poduszka skrzyni biegów, lemforder oraz żarówki w klapie.
- lcr
Wymieniony zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego oraz żarówki z doświetlania zakrętów h11.
Przebieg 147768km
Przebieg 147768km
- lcr
Cykam się tych chinioli
Masz coś sprawdzonego i jak to wygląda cenowo? Co te 10/11 miesięcy kupowałem ciągle philipsy diamond vision i byłem zadowolony. Pierwszy raz kupiłem teraz te ze zdjęcia.
- lcr
Cześć, niestety nie robiłem takiego zestawienia.
- lcr
151000 tyś- wymiana oleju + komplet filtrów.
Zakupiłem kolejny raz na lato Uniroyal Rainsport, tym razem numer 5. Byłem bardzo zadowolony z poprzednich.
Przed zmianą kół chciałem wyeliminować temat bicia na kierownicy w przedziale 120-140 km/h.
Wyszło trochę problemów.
Standardowo tylne tuleje przednich wahaczy.
Ale jest luz między drążkami, a przekładnią i nie wiem czy czasem nie będzie trzeba jej regenerować.
Z tyłu do wymiany amortyzatory + sprężyny. Amor rozlany, sprężyna pęknięta.
W czwartek oddaje samochód.
Rafał_79
- Auto: 2.8T 4x4 OPC
- Kod silnika: A28NET
Ja właśnie jestem po regeneracji maglownicy i przy okazji wymiana końcówek drążków, efekt telepania kierownicą powyżej 100km/h już nie istnieje. nie wiem czy winowajcą były drążki czy magiel, ale ważne że w końcu nie telepie.
- alehandro`
Dużo jeździsz po mieście / przeciętnej jakości drogach?lcr pisze: ↑20 mar 2023, o 12:07
- lcr
@alehandro` ciężko powiedzieć. Dziury są wszędzie:)
Finalnie autko odebrane.
-Amortyzatory tył + sprężyny i osłona przeciwpyłowa tył.
- klocki tył.
- czujnik parkowania prawy, skrajny tył.
- końcówki drążka przód oraz tuleje tylne przedniego wahacza (maglownica całe szczęścia sprawna).
- spolerowane lampy.
- wspomniane wyżej oponki już też na kołach.
W końcu brak bicia na kierownicy.
Przebieg 151495 km.
- klocki tył.
Przebieg 151495 km.
