Insignia 1.6T ST cosmo
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Re: Insignia 1.6T ST cosmo
Post autor: lcr » 12 gru 2021, o 22:02
Ostatnio trochę tych inwestycji było..
Tym razem zaraz po tarczach wleciał komplet tulei do tylnych wahaczy. Kupiłem oryginalne GM.
Był problem ze zbieżnością.
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Post autor: alehandro` » 13 gru 2021, o 08:26
Problem z zamiennikami czy po prostu w imię "co ori to ori"?
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 13 gru 2021, o 09:15
Czytałem, że jest lipa z tymi zamiennikami i zdecydowałem się na ori po prostu :)
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 18 sty 2022, o 21:10
17.01.2022 - błąd ABS w lewym tylnym kole.
Niestety po zakupie i wymianie czujnika z przewodem okazało, że trzeba wymienić koło magnetyczne, bo było starte w niektórych miejscach.
18.01.2022 po problemie. Wjechał zestaw SKF nowa piasta z łożyskiem.
Przebieg całe 132994 km.
alehandro`
Post autor: alehandro` » 18 sty 2022, o 21:53
No fakt, że nie wygląda zdrowo. Jaki koszt?
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 19 sty 2022, o 02:31
Całość 700 zł.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 20 maja 2022, o 11:56
138kk na liczniki.
Wymiana oleju + komplet filtrów.
Wymiana pokrywy zaworów - dziurawa membrana odmy silnika.
Przy przebiegu 137kk serwis instalacji gazowej po kolejnych 10 tysiącach km.
Ogólnie ponad 30 tysięcy zrobionych na gazie i bez komplikacji.Obrazek
Ps. Kojarzycie czy stara pokrywa jest coś warta? Nie jest pęknięta czy coś, wszystko jest ok poza membraną odmy. Niby można samą membrane wymienić. No ale nie znam się na tym.
ObrazekObrazek
Astrix
Miasto: Konin
Post autor: Astrix » 21 maja 2022, o 09:53
Wymieniałem zawór odmy, dostępny jak dobrze pamiętam w intercars, śmiga już jakiś czas, problemów brak 🙂
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 21 maja 2022, o 19:03
Stara pokrywa jak chcesz i masz ochote to spróbuj wyjac membrane, są same gumki na allegro na sprzedaż, jak uda Ci sie wymienic to zostaw sobie na zapas
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 7 gru 2022, o 11:56
Dzisiaj wymiona została tyla poduszka skrzyni biegów, lemforder oraz żarówki w klapie.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 13 sty 2023, o 17:45
Wymieniony zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego oraz żarówki z doświetlania zakrętów h11.
Przebieg 147768kmObrazekObrazek
kita
Auto: Insignia a
Kod silnika: B16SHL
Miasto: Tarnowo
Post autor: kita » 13 sty 2023, o 17:48
Daj znać jak świecą osramy
Post autor: mazmarcin » 13 sty 2023, o 17:59
Miały być ledy a nie te te H11 ;D :roll:
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 13 sty 2023, o 19:30
Cykam się tych chinioli ;D
Masz coś sprawdzonego i jak to wygląda cenowo? Co te 10/11 miesięcy kupowałem ciągle philipsy diamond vision i byłem zadowolony. Pierwszy raz kupiłem teraz te ze zdjęcia.
kita
Auto: Insignia a
Kod silnika: B16SHL
Miasto: Tarnowo
Post autor: kita » 13 sty 2023, o 19:32
Masz fotkę do porównania tych philipsy diamond vision
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 6 lut 2023, o 12:53
Cześć, niestety nie robiłem takiego zestawienia.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 20 mar 2023, o 12:07
151000 tyś- wymiana oleju + komplet filtrów.
Zakupiłem kolejny raz na lato Uniroyal Rainsport, tym razem numer 5. Byłem bardzo zadowolony z poprzednich.
Przed zmianą kół chciałem wyeliminować temat bicia na kierownicy w przedziale 120-140 km/h.
Wyszło trochę problemów.
Standardowo tylne tuleje przednich wahaczy.
Ale jest luz między drążkami, a przekładnią i nie wiem czy czasem nie będzie trzeba jej regenerować.
Z tyłu do wymiany amortyzatory + sprężyny. Amor rozlany, sprężyna pęknięta.
W czwartek oddaje samochód.
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 20 mar 2023, o 18:27
Ja właśnie jestem po regeneracji maglownicy i przy okazji wymiana końcówek drążków, efekt telepania kierownicą powyżej 100km/h już nie istnieje. nie wiem czy winowajcą były drążki czy magiel, ale ważne że w końcu nie telepie.
alehandro`
Post autor: alehandro` » 20 mar 2023, o 20:32
lcr pisze:
Dużo jeździsz po mieście / przeciętnej jakości drogach?
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 28 mar 2023, o 17:19
@alehandro` ciężko powiedzieć. Dziury są wszędzie:)
Finalnie autko odebrane.
-Amortyzatory tył + sprężyny i osłona przeciwpyłowa tył.
- klocki tył.
- czujnik parkowania prawy, skrajny tył.
- końcówki drążka przód oraz tuleje tylne przedniego wahacza (maglownica całe szczęścia sprawna).
- spolerowane lampy.
- wspomniane wyżej oponki już też na kołach.
W końcu brak bicia na kierownicy.
Przebieg 151495 km.ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
