AFL - Układ adaptacyjny reflektorów lampy BiXenon
Post autor: Rooff_ » 24 sie 2020, o 18:40
kkorytek pisze:
23 sie 2020, o 16:54
Wielkie dzięki nie wiedziałem że tak to można ustawiac z poziomu menu. Dam znać jak tylko dojadę do kraju czy poskutkowało.
Kolega @wassermann pisze o Insignii A poliftowej. W przedlifcie nie ma konfiguracji AFL w radiu ;)
kkorytek
Miasto: Gdynia
Post autor: kkorytek » 25 sie 2020, o 06:03
Niestety nie mogę tego teraz sprawdzic, ale moja wersja Isi jest z 2010r z tego co pamiętam nie mam tego w menu. Problemy zaczęły się tak naprawdę po wymianie modułu AFL albo się cos rozprogramowalo albo juz sam nie wiem może ktoś mi podmienił światła w którymś z warsztatów. Zastanawiam sie jeszcze moze czujnik pozycjonowania który znajduje sie pod wahaczem jest wadliwy a komputer tego nie łapie. No nic prawdopodobnie skończy się na serwisie w ASO bo na takich światłach poza miastem nie da się jeździć.
Post autor: norbi333 » 25 sie 2020, o 06:42
O ile dobrze pamiętam to w przedlifcie chyba bezpiecznikiem pod maską zmieniało się światła
ruslav
Miasto: Mińsk
Post autor: ruslav » 29 sie 2020, o 17:45
Cześć wszystkim, prześledziłem temat awarii lampy związanej z układem adaptacyjnym ale nie znalazłem podobnej sytuacji do mojej, Ogólnie jest problem w tym, że po przejechaniu przykładowo 1km(jakaś krótka odległość) wyświetla się komunikat sprawdź układ adaptacyjny, odcinają się długie światła, dodam, że problem występuje tylko w nocy w dzień go nie ma. Była sytuacja że lampa była nieszczelna i się dostała wilgoć(był naprawiany silniczek, a przetwornice przesuszyłem). Prze jakiś czas jeździłem tylko w dzień to nawet tego nie zauważyłem ale myślę, ze mogło to się zrobić po zamoczeniu się lampy. Tylko mnie zastanawia dlaczego dzieje się to tylko w nocy a w dzień jest ok, coś myślicie o tej sytuacji, mieliście coś podobnego? Bo kodu błędu nie mam jak odczytać, bym musiał jechać do kogoś podpiąć.
daniu9
Auto: Opel Insignia A
Post autor: daniu9 » 29 sie 2020, o 17:56
Nie wiem czy to dobry temat, ale:
Czy oprócz Hella, jest jakakolwiek warta uwagi przetwornica? Boli trochę jej cena 😂
Ewentualnie czy do Insignii 2010 pasuje coś tańszego z innych samochodów?
Druga sprawa, czy po zalaniu przetwornicy, nadaje się do regeneracji czy już śmietnik?
Post autor: Rooff_ » 30 sie 2020, o 00:35
ruslav pisze:
Czy jak włączysz światła na pozycję 1 (a nie na Auto) to ten problem również występuje? Czy błąd występuje w nocy, ale jak jest duże oświetlenie z lamp innych samochodów lub z oświetlenia ulicznego czy w ciemności?
ruslav
Miasto: Mińsk
Post autor: ruslav » 30 sie 2020, o 11:57
Tak samo się zachowuje czy jest na pozycji auto czy przekręcone na światła mijania. Raczej bym powiedział, że w ciemnościach, bo jak jadę to przez same wsie, kilka aut na krzyż, lampa oświetlająca ulice co kilkaset metrów albo kilka kilometrów.
xmax
Auto: Vauxhall Insignia
Miasto: Londyn / Białystok
Post autor: xmax » 30 sie 2020, o 19:25
Jaki związek może mieć wymiana amortyzatorów z tyłu na problem z afl ? Fakt, tył jest lekko niżej teraz, jak jadą 4 osoby to w zakrętach, lub na górkach wyskakuje błąd ale po sekundzie czy dwóch znika.
Czy to, że tył jest lekko niżej powoduje błąd ? W sumie to poziomowanie jest od tego żeby wyrównać, jak np auto jest załadowane.
Edit:
Dodam jeszcze, że nie raz jadąc na urlop, auto było tak pełne, że tył się prawie po ziemi wlókł i problemów nie było.
Post autor: P405 » 30 sie 2020, o 20:11
Czujnik poziomowania jest przy każdym amortyzatorze. Na pewno masz wszystko dobrze połączone.
xmax
Post autor: xmax » 30 sie 2020, o 21:40
Dwie śruby na górze, jedna na dole. Cała filozofia. Zero jakichkolwiek połączeń, podłączeń, kabelków, czy czujników.
Chyba że gdzieś obok, w żaden sposób nie podłączone, czy przymocowane do amortyzatora i których nie widać na pierwszy rzut oka.
Mass13
Miasto: Karpacz
Post autor: Mass13 » 1 wrz 2020, o 13:03
WITAM WSZYSTKICH,PO WYMIANIE PRZETWORNICY CIĄGLE WYWALA BŁĄD ŚWIATŁA MIJANIA,ŚWIATŁO OCZYWIŚCIE ŚWIECI ,PRZETWORNICA NIE ORYGINALNA.
DRUGI PROBLEM TO TAKI,ŻE CZASEM WYWALA - "SPRAWDŹ UKŁAD ADAPTACYJNYCH REFLEKTORÓW",WTEDY NIE DZIAŁAJĄ DŁUGIE ŚWIATŁA,CO MOŻE BYĆ POWODEM W TYCH DWÓCH PRZYPADKACH,MOŻE KTOŚ MIAŁ TAKI PROBLEM I UDAŁO MU SIĘ TO OGARNĄĆ?
Ostatnio zmieniony 1 wrz 2020, o 16:00 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę nie "krzyczeć". Regulamin forum par.5 pkt.8
terc
Miasto: Lublin
Post autor: terc » 1 wrz 2020, o 14:14
Nie pisz z caps lockiem bo to jest niegrzeczne.
A co do problemu wymieniałem spaloną przetwornicę w Astrze H na chińczyka i 3 godziny "rozkminiałem" dla czego pali się kontrolka światła :). Powód był banalny zmieniłem tylko jeden żarnik ten w nowej przetwornicy a powinno się zmienić na dwa takie same. Po prostu jeden xenon miał troszkę inne parametry i komputer głupiał wywalając błąd. Może u Ciebie to też jest przyczyną.
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 1 wrz 2020, o 22:49
:D PRZETWORNICA NIE ORYGINALNA. -mowi więcej niz 1000 słòw :D :lol:
slick
Miasto: Tychy
Post autor: slick » 7 wrz 2020, o 19:53
pondek91 pisze:
9 lip 2020, o 07:12
Co więcej po skasowaniu apką od razu pojawiał się z powrotem..
Co to za apka ? :)
W którym miejscu jest zamontowany moduł AFL ? Nie mogę go znaleźć.
Mam błąd U1522 czyli błąd komunikacji
pondek91
Auto: Opel Insignia COSMO
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 8 wrz 2020, o 06:21
slick pisze:
7 wrz 2020, o 19:58
pondek91 pisze:
9 lip 2020, o 07:12
Co to za apka ? :)
OPL DTC Reader autorstwa naszego kolegi z forum o nicku - Ping
microb
Miasto: Płock
Post autor: microb » 9 wrz 2020, o 09:15
Błąd U1522 oznacza błąd komunikacji w prawej lampie.
Najprawdopodobniej silniczek w lampie gubi połączenie z modułem AFL.
Najczęściej jest to spowodowane uszkodzeniem przewodów modułu silniczka lub zimnymi lutami.
Miałem to samo. Wymontowałem moduł z silniczkiem z lampy, poprawiłem zimne luty, wymieniłem przewody i od kilku miesięcy problem nie występuje.
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 9 wrz 2020, o 13:49
mógłby ktoś wstawić foto jak wygląda u niego odcięcie światła na ścianie przedlift bixenon , funkcja AUTO ?
Post autor: Rooff_ » 9 wrz 2020, o 17:50
Najpierw zmiana Auto-manual, później pokręcenie kierownicą i znów zmiana auto-manual. O ile dobrze pamiętam :P
Tylko nie pamietam czy to było przed czy po regulacji świateł. Odległość do ściany 10 metrów.
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 9 wrz 2020, o 19:29
Musze to sprawdzić na auto i manual ale na auto dalej mam to światło albo linia płaska (tak mi sie wydaje) albo jak anglik :/
srookers
Auto: Astra J
Post autor: srookers » 27 wrz 2020, o 19:43
zauważyłem, że od pewnego czasu proces kalibracji reflektorów AFL jest czymś zaburzony. Mowa tutaj o ruchu soczewki w chwili gdy otwieramy samochód kluczykiem lub momencie odpalenia silnika.
Obecnie wygląda on tak (coś blokuje ruch lewo/prawo):
Wcześniej wyglądało to tak:
Z góry dzięki za pomoc!
