Kolega @wassermann pisze o Insignii A poliftowej. W przedlifcie nie ma konfiguracji AFL w radiu
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAFL - Układ adaptacyjny reflektorów lampy BiXenon
kkorytek
- Miasto: Gdynia
Niestety nie mogę tego teraz sprawdzic, ale moja wersja Isi jest z 2010r z tego co pamiętam nie mam tego w menu. Problemy zaczęły się tak naprawdę po wymianie modułu AFL albo się cos rozprogramowalo albo juz sam nie wiem może ktoś mi podmienił światła w którymś z warsztatów. Zastanawiam sie jeszcze moze czujnik pozycjonowania który znajduje sie pod wahaczem jest wadliwy a komputer tego nie łapie. No nic prawdopodobnie skończy się na serwisie w ASO bo na takich światłach poza miastem nie da się jeździć.
- Auto: INNE
O ile dobrze pamiętam to w przedlifcie chyba bezpiecznikiem pod maską zmieniało się światła
ruslav
- Miasto: Mińsk
Cześć wszystkim, prześledziłem temat awarii lampy związanej z układem adaptacyjnym ale nie znalazłem podobnej sytuacji do mojej, Ogólnie jest problem w tym, że po przejechaniu przykładowo 1km(jakaś krótka odległość) wyświetla się komunikat sprawdź układ adaptacyjny, odcinają się długie światła, dodam, że problem występuje tylko w nocy w dzień go nie ma. Była sytuacja że lampa była nieszczelna i się dostała wilgoć(był naprawiany silniczek, a przetwornice przesuszyłem). Prze jakiś czas jeździłem tylko w dzień to nawet tego nie zauważyłem ale myślę, ze mogło to się zrobić po zamoczeniu się lampy. Tylko mnie zastanawia dlaczego dzieje się to tylko w nocy a w dzień jest ok, coś myślicie o tej sytuacji, mieliście coś podobnego? Bo kodu błędu nie mam jak odczytać, bym musiał jechać do kogoś podpiąć.
daniu9
- Auto: Opel Insignia A
Nie wiem czy to dobry temat, ale:
Czy oprócz Hella, jest jakakolwiek warta uwagi przetwornica? Boli trochę jej cena
Ewentualnie czy do Insignii 2010 pasuje coś tańszego z innych samochodów?
Druga sprawa, czy po zalaniu przetwornicy, nadaje się do regeneracji czy już śmietnik?
Czy jak włączysz światła na pozycję 1 (a nie na Auto) to ten problem również występuje? Czy błąd występuje w nocy, ale jak jest duże oświetlenie z lamp innych samochodów lub z oświetlenia ulicznego czy w ciemności?ruslav pisze: ↑29 sie 2020, o 17:45Cześć wszystkim, prześledziłem temat awarii lampy związanej z układem adaptacyjnym ale nie znalazłem podobnej sytuacji do mojej, Ogólnie jest problem w tym, że po przejechaniu przykładowo 1km(jakaś krótka odległość) wyświetla się komunikat sprawdź układ adaptacyjny, odcinają się długie światła, dodam, że problem występuje tylko w nocy w dzień go nie ma. Była sytuacja że lampa była nieszczelna i się dostała wilgoć(był naprawiany silniczek, a przetwornice przesuszyłem). Prze jakiś czas jeździłem tylko w dzień to nawet tego nie zauważyłem ale myślę, ze mogło to się zrobić po zamoczeniu się lampy. Tylko mnie zastanawia dlaczego dzieje się to tylko w nocy a w dzień jest ok, coś myślicie o tej sytuacji, mieliście coś podobnego? Bo kodu błędu nie mam jak odczytać, bym musiał jechać do kogoś podpiąć.
ruslav
- Miasto: Mińsk
Tak samo się zachowuje czy jest na pozycji auto czy przekręcone na światła mijania. Raczej bym powiedział, że w ciemnościach, bo jak jadę to przez same wsie, kilka aut na krzyż, lampa oświetlająca ulice co kilkaset metrów albo kilka kilometrów.
- xmax
- Auto: Vauxhall Insignia
- Miasto: Londyn / Białystok
Jaki związek może mieć wymiana amortyzatorów z tyłu na problem z afl ? Fakt, tył jest lekko niżej teraz, jak jadą 4 osoby to w zakrętach, lub na górkach wyskakuje błąd ale po sekundzie czy dwóch znika.
Czy to, że tył jest lekko niżej powoduje błąd ? W sumie to poziomowanie jest od tego żeby wyrównać, jak np auto jest załadowane.
Edit:
Dodam jeszcze, że nie raz jadąc na urlop, auto było tak pełne, że tył się prawie po ziemi wlókł i problemów nie było.
Edit:
Czujnik poziomowania jest przy każdym amortyzatorze. Na pewno masz wszystko dobrze połączone.
- xmax
Dwie śruby na górze, jedna na dole. Cała filozofia. Zero jakichkolwiek połączeń, podłączeń, kabelków, czy czujników.
Chyba że gdzieś obok, w żaden sposób nie podłączone, czy przymocowane do amortyzatora i których nie widać na pierwszy rzut oka.
Mass13
- Miasto: Karpacz
WITAM WSZYSTKICH,PO WYMIANIE PRZETWORNICY CIĄGLE WYWALA BŁĄD ŚWIATŁA MIJANIA,ŚWIATŁO OCZYWIŚCIE ŚWIECI ,PRZETWORNICA NIE ORYGINALNA.
DRUGI PROBLEM TO TAKI,ŻE CZASEM WYWALA - "SPRAWDŹ UKŁAD ADAPTACYJNYCH REFLEKTORÓW",WTEDY NIE DZIAŁAJĄ DŁUGIE ŚWIATŁA,CO MOŻE BYĆ POWODEM W TYCH DWÓCH PRZYPADKACH,MOŻE KTOŚ MIAŁ TAKI PROBLEM I UDAŁO MU SIĘ TO OGARNĄĆ?
Ostatnio zmieniony 1 wrz 2020, o 16:00 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę nie "krzyczeć". Regulamin forum par.5 pkt.8
- terc
- Miasto: Lublin
Nie pisz z caps lockiem bo to jest niegrzeczne.
A co do problemu wymieniałem spaloną przetwornicę w Astrze H na chińczyka i 3 godziny "rozkminiałem" dla czego pali się kontrolka światła
. Powód był banalny zmieniłem tylko jeden żarnik ten w nowej przetwornicy a powinno się zmienić na dwa takie same. Po prostu jeden xenon miał troszkę inne parametry i komputer głupiał wywalając błąd. Może u Ciebie to też jest przyczyną.
mati11294
- Auto: CORSA D
- Miasto: BOCHNIA
slick
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Tychy
Co to za apka ?
W którym miejscu jest zamontowany moduł AFL ? Nie mogę go znaleźć.
Mam błąd U1522 czyli błąd komunikacji
- pondek91
- Auto: Opel Insignia COSMO
- Miasto: Chorzów
OPL DTC Reader autorstwa naszego kolegi z forum o nicku - Ping
microb
- Miasto: Płock
Błąd U1522 oznacza błąd komunikacji w prawej lampie.
Najprawdopodobniej silniczek w lampie gubi połączenie z modułem AFL.
Najczęściej jest to spowodowane uszkodzeniem przewodów modułu silniczka lub zimnymi lutami.
Miałem to samo. Wymontowałem moduł z silniczkiem z lampy, poprawiłem zimne luty, wymieniłem przewody i od kilku miesięcy problem nie występuje.
- Crazy383
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
mógłby ktoś wstawić foto jak wygląda u niego odcięcie światła na ścianie przedlift bixenon , funkcja AUTO ?
Najpierw zmiana Auto-manual, później pokręcenie kierownicą i znów zmiana auto-manual. O ile dobrze pamiętam
Tylko nie pamietam czy to było przed czy po regulacji świateł. Odległość do ściany 10 metrów.
- Crazy383
- Miasto: Rzeszów
Musze to sprawdzić na auto i manual ale na auto dalej mam to światło albo linia płaska (tak mi sie wydaje) albo jak anglik :/
srookers
- Auto: Astra J
zauważyłem, że od pewnego czasu proces kalibracji reflektorów AFL jest czymś zaburzony. Mowa tutaj o ruchu soczewki w chwili gdy otwieramy samochód kluczykiem lub momencie odpalenia silnika.
Obecnie wygląda on tak (coś blokuje ruch lewo/prawo):
Wcześniej wyglądało to tak:
Z góry dzięki za pomoc!
