Kot
Post autor: Kot » 17 sie 2015, o 19:27
A ja wgrałem poprawioną mapkę :D lekki start bez uślizgu, zmiany biegów też delikatne boje się jeszcze o dwumas :lol:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=JEVvw3eER3Q[/youtube]
Post autor: Alex » 17 sie 2015, o 20:10
Masz do tego jakiś wykres ?
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 17 sie 2015, o 20:13
10 s do setki, szału nie ma, no i bez wykresu się nie liczy.
Kot
Post autor: Kot » 17 sie 2015, o 20:17
Do 8-9 udało mi się zjechać, narazie jeszcze polatam zapisze obserwacje poprawię mapę i wtedy sprawdzę wykres dopiero na edc17 próbuję pierwszy raz coś działać :D
szogi84
Auto: Insignia 2.0 benzyna
Post autor: szogi84 » 20 sie 2015, o 01:06
Taki mały modzik...
https://youtu.be/UQmkQ5sFtHI
jaromat
Post autor: jaromat » 20 sie 2015, o 01:21
Bajka,pochwal sie na forum.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 22 sie 2015, o 16:44
Wymieniłem nieszczęsną uszczelkę smoka olejowego+ wymiana oleju i wszystkich filtrów. Tego konstruktora , co schował dwie śruby miski pod wspornik półosi ,oraz jedną z trzech śrub od wspornika prawej półosi to powinni rozstrzelać. Ogólnie robota niezbyt skomplikowana ale czasochłonna przez te konstruktorskie udogodnienia.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 22 sie 2015, o 16:58
Ale gra warta świeczki bo ja przez to zaniedbanie obróciłem panewke
Wysłane przez tapatalk
nika84-24
Auto: insignia sports tour
Post autor: nika84-24 » 26 sie 2015, o 19:50
przy jakich przebiegach robiliście tą uszczelkę?
rataj73
Post autor: rataj73 » 27 sie 2015, o 07:16
U mnie 217000 ale ujawniło mi się w styczniu. Ogólnie to idiota to konstruował, przed zdjęciem miski wyobrażałem sobie jak to wygląda na podstawie zdjęć z internetu, w rzeczywistości ten patent musi się zepsuć prędzej czy później. Smok jest przymocowany na stałe do miski a nie do pompy i ten uszczelniacz właśnie jest dociskany do smoka w trakcie przykręcania miski. Już po montażu pomyślałem, żeby pod nakrętki mocujące smok do miski dać 1mm podkładki wtedy siła docisku była by lepsza, ale jeśli nowy uszczelniacz wytrzyma ze 150 000 to już tam nie zajżę :D . Silnik w środku czyściutki jak nowy, zero szlamu czy nagaru, nie wiem czy to zasługa oleju (chociaż nie wiem co tam było lane od nowości ), czy płukanka tak fajnie wszystko wymyła.
Czy wymiana uszczelniacza pomogła zobaczę dopiero zimą, ale chyba tak bo wcześniej po zmianie oleju , jak filtr był jeszcze pusty to też był jednorazowy komunikat o niski ciśnieniu oleju, a tym razem nie .
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 30 sie 2015, o 01:28
Dziś - mała rzecz, a cieszy. :P
Dodatkowa lampka w kufrze pod roletą (opis tutaj).
Pozdrawiam,
MxW.
nika84-24
Post autor: nika84-24 » 30 sie 2015, o 19:09
Dorobiłem szyny do Flex organizera :)
-- 30 sie 2015, o 20:11 --
Jeszcze tylko malowanie tych szyna na czarno lub zdarcie czarnej farby i pozostawienie gołego alu.
mxw
Post autor: mxw » 30 sie 2015, o 22:22
nika84-24 pisze:Jeszcze tylko malowanie tych szyna na czarno lub zdarcie czarnej farby i pozostawienie gołego alu.
Na początku denerwowały mnie te srebrne szyny w całym czarnym bagażniku i przy czarnej tapicerce i podsufitce - ale z drugiej strony oryginalnie nie mogli ich pomalować - zbyt mocne dopasowanie mocowań, każda farba zejdzie - więc IMHO lepsze srebrne ALU niż odrapane czarne.
To teraz, jeżeli nie masz, leć do ASO po haczyki do tych szyn - są po 4,50 zł/szt. (chyba najtańsza część w Oplu), a są rewelacyjne!
PS.
Brakuje Ci jeszcze końcówek tych szyn.
pozdro.,
mxw.
nika84-24
Post autor: nika84-24 » 31 sie 2015, o 08:55
Końcówki olewam, co do haczyków to na pewno się w nie zaopatrze. Szyny raczej będą malowane w czarny mat lub połysk.
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 31 sie 2015, o 19:26
haczyki są po 4zł a te zaczepy z pierwszej foty po 25/szt.
mogli zostawić rozwiązanie z VC - brakuje mi siatki 3D, adaptacja trudna (ale spróbuję) bo bagażnik węższy
będę w ASO to kupię haczyk za 4zł i też spróbuje coś dopasować bo używane zestawy 4szyny + 4zaczepy chodzą po 4 stówy
nika84-24
Post autor: nika84-24 » 31 sie 2015, o 20:01
Co zrobiłem dzisiaj przy aucie? hmm ja nie ale grad w nocy zrobił swoje :( Dach i maska...
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 31 sie 2015, o 20:07
Uuu.. Fatalnie. Ubezpieczony?
nika84-24
Post autor: nika84-24 » 31 sie 2015, o 20:14
Tak sam ne wiem czy się cieszyć że być może fajna kwota wpadnie czy wkurzyć, że auto już nie takie jak dzień wcześniej.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 2 wrz 2015, o 19:54
Zmienione tarcze + klocki hamulcowe przód.
Oczywiście zestaw od pro choice ;-)
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 2 wrz 2015, o 19:57
Jaki zestaw założyłeś?
Krzysztof
Wróć do „Rozmowy różne...”
