[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=JEVvw3eER3Q[/youtube]
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCo dzisiaj zrobiłem przy swoim aucie ?
Kot
A ja wgrałem poprawioną mapkę
lekki start bez uślizgu, zmiany biegów też delikatne boje się jeszcze o dwumas
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Masz do tego jakiś wykres ?
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
10 s do setki, szału nie ma, no i bez wykresu się nie liczy.
Kot
Do 8-9 udało mi się zjechać, narazie jeszcze polatam zapisze obserwacje poprawię mapę i wtedy sprawdzę wykres dopiero na edc17 próbuję pierwszy raz coś działać
- szogi84
- Auto: Insignia 2.0 benzyna
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Wymieniłem nieszczęsną uszczelkę smoka olejowego+ wymiana oleju i wszystkich filtrów. Tego konstruktora , co schował dwie śruby miski pod wspornik półosi ,oraz jedną z trzech śrub od wspornika prawej półosi to powinni rozstrzelać. Ogólnie robota niezbyt skomplikowana ale czasochłonna przez te konstruktorskie udogodnienia.
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Ale gra warta świeczki bo ja przez to zaniedbanie obróciłem panewke
Wysłane przez tapatalk
- rataj73
U mnie 217000 ale ujawniło mi się w styczniu. Ogólnie to idiota to konstruował, przed zdjęciem miski wyobrażałem sobie jak to wygląda na podstawie zdjęć z internetu, w rzeczywistości ten patent musi się zepsuć prędzej czy później. Smok jest przymocowany na stałe do miski a nie do pompy i ten uszczelniacz właśnie jest dociskany do smoka w trakcie przykręcania miski. Już po montażu pomyślałem, żeby pod nakrętki mocujące smok do miski dać 1mm podkładki wtedy siła docisku była by lepsza, ale jeśli nowy uszczelniacz wytrzyma ze 150 000 to już tam nie zajżę
. Silnik w środku czyściutki jak nowy, zero szlamu czy nagaru, nie wiem czy to zasługa oleju (chociaż nie wiem co tam było lane od nowości ), czy płukanka tak fajnie wszystko wymyła.
Czy wymiana uszczelniacza pomogła zobaczę dopiero zimą, ale chyba tak bo wcześniej po zmianie oleju , jak filtr był jeszcze pusty to też był jednorazowy komunikat o niski ciśnieniu oleju, a tym razem nie .
- nika84-24
- Auto: insignia sports tour
- Miasto: Emmerich DE/ Knurów PL
Dorobiłem szyny do Flex organizera
-- 30 sie 2015, o 20:11 --
Jeszcze tylko malowanie tych szyna na czarno lub zdarcie czarnej farby i pozostawienie gołego alu.
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Na początku denerwowały mnie te srebrne szyny w całym czarnym bagażniku i przy czarnej tapicerce i podsufitce - ale z drugiej strony oryginalnie nie mogli ich pomalować - zbyt mocne dopasowanie mocowań, każda farba zejdzie - więc IMHO lepsze srebrne ALU niż odrapane czarne.nika84-24 pisze:Jeszcze tylko malowanie tych szyna na czarno lub zdarcie czarnej farby i pozostawienie gołego alu.
To teraz, jeżeli nie masz, leć do ASO po haczyki do tych szyn - są po 4,50 zł/szt. (chyba najtańsza część w Oplu), a są rewelacyjne!
PS.
Brakuje Ci jeszcze końcówek tych szyn.
pozdro.,
mxw.
Wysłano z D802 za pomocą Tapatalk2.
- nika84-24
Końcówki olewam, co do haczyków to na pewno się w nie zaopatrze. Szyny raczej będą malowane w czarny mat lub połysk.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
haczyki są po 4zł a te zaczepy z pierwszej foty po 25/szt.
mogli zostawić rozwiązanie z VC - brakuje mi siatki 3D, adaptacja trudna (ale spróbuję) bo bagażnik węższy
będę w ASO to kupię haczyk za 4zł i też spróbuje coś dopasować bo używane zestawy 4szyny + 4zaczepy chodzą po 4 stówy
- nika84-24
Co zrobiłem dzisiaj przy aucie? hmm ja nie ale grad w nocy zrobił swoje
Dach i maska...
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Uuu.. Fatalnie. Ubezpieczony?
- nika84-24
Tak sam ne wiem czy się cieszyć że być może fajna kwota wpadnie czy wkurzyć, że auto już nie takie jak dzień wcześniej.
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Zmienione tarcze + klocki hamulcowe przód.
Oczywiście zestaw od pro choice
