Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInstalacja gazowa w 1.8 140KM
Puffka
Re: Instalacja gazowa w 1.8 140KM
Witam. Poszukuje dobrego warsztatu samochodowego w Łodzi który wykonałby mi regulacje zaworów w silniki Z18XER. (1.8 140kucy) Posiadam taki silnik w alfie 159 z instalacja gazowa.Ktoś coś zna?
exo0
- Miasto: Łódź/Działoszyn ok. Częstochowy/Wielunia
Poszukuję serwisu w Łodzi, czytałem coś o Filartechu, NaGaz-ie.
Aczkolwiek poszukuję serwisu który zrobi to tak ,że nie będzie problemów.
Mam na myśli regulacja mapy etc podczas jazdy różne prędkości etc.
jaro1975
Panowie czy jest wśród Was ktoś kto ma LPG dłużej niż 3-4 lata i zrobił spory przebieg bez większych problemów z silnikiem?
Pytam, ponieważ też mam zagazowaną Insignie i po jakichś 60 000 tyś musiałem wymienić wszystkie popychacze dodam że przebieg auta to jakieś 80 000tyś. Ciekawi mnie czy to normalne w tych silnikach? Póki co jeżdżę na Pb, bo mechanik straszy, że za kolejne 60 000 tyś sytuacja się powtórzy, dodatkowo może paść głowica. Mechanik polecili lubryfikacje, ale jestem sceptyczny, bo trochę o tym poczytałem i opinie są podzielone, gdy zapytałem gazownika to też wypowiadał się bez entuzjazmu.
czapeczka50
Witam.Mam pytanie odnośnie zbiornika gazu.Mam zbiornik 50l,ale realnie wchodzi 36l gazu.To normalka,czy mozna coś zrobic,zeby wchodziło więcej litrów gazu?Wiem,że pojemność -20%,to by dawało 40l a nie 36.
Nic nie zrobisz. Ewentualnie można wymienić zbiornik. Pewnie na jednej stacji zatankujesz trochę więcej, a na drugiej mniej, inaczej będzie zimą a inaczej latem. Po prostu odbija zawór i koniec tankowania. Nie kombinuj i zostaw tak, jak jest.
gkrzepko
- Auto: Insignia 1.6 T 180KM
Sprawdź ustawienie (wypoziomowanie) zbiornika. Można podgiąć ramię pływaka. Mnie wchodziło koło 42L do 53L. jak masz pompę w zbiorniku (V generacja) - to wejdzie mniej.
czapeczka50
Dziękuję kolegom za udzielone wskazówki.Chyba się pogodzę z tą ilością.Instalacje mam IV-tej generacji
mz-tex
- Auto: opel insignia
Witam. W mojej Insigni mam butlę w koło o pojemności 48 litrów i wchodzi ok. 40 litrów gazu. Rozmawiałem z gazownikiem który mi montował instalację ,powiedział że troszkę podgiął pływak w butli żeby wchodziło więcej gazu. Zaproponował że można jeszcze będzie troszkę podgiąć , gdybym nie był zadowolony z pojemności. Myślę jednak że te 40 litrów w zupełności wystarcza (spalanie lpg w mojej Isi to 10-11 ltr/100km)
DalamarPL
mz-tex
Przy spalaniu lpg ok. 10- 11 ltr komputer pokazuje średnią ok. 8.2 - 8.4, także zupełnie nie pasującą do średniego rzeczywistego spalania lpg .
Najprostszy sposób to cieszyć się tanią jazdą na gazie i nie zwracać uwagi na wskazania komputera
marbalon
Instalację mam od niedawna i po paru regulacjach auto jeździ jak na bęzynie - wcześniej miało czasami niemoc w pewnym zakresie obrotów. Nie mniej o ile na bęzynie potrafiłem zejśc do 8,2L a spalanie 8,6L to było normalne średnie spalanie przy moich stałych trasach do pracy o tyle na gazie absolutne minimum to 11.5L (cały zbiornik na autostradzie z prędkością poniżej 130km/h) a normalnie pali 13L. Zastanawiam się czy męczyć jeszcze instalatora czy przyjąć to za akceptowalne... Trochę dużo mi się wydaje patrząc że kolega wyżej ma w granicach 10-11L...
Ostatnio zmieniony 14 cze 2017, o 21:00 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
stanek39
- Kod silnika: A16XER
Kolego ja mam Stag4 Qbox Plus i spalanie podobnie jak u Ciebie. Średnio ok. 13 litrów. Raz mi się udało zejść w trasie do 10 l ale przy bardzo spokojnej jeździe. Nie szukaj i nie kombinuj nic bo spalanie masz jak najbardziej w porządku.marbalon pisze:edit.
Ostatnio zmieniony 15 cze 2017, o 21:19 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
marbalon
No to przyznam, że ten silnik wyjątkowo mało wdzięcznie się gazuje na tle wcześniejszych które miałem. 8.6L benzyny kontra 13L gazu to dość słaby wynik. Oczywiście jest taniej, nadal się opłaca biorąc pod uwagę że gaz ostatnio jak to na lato ładnie tanieje, ale w poprzednich samochodach (Astra "jedynka", Nubira, Octavia II) paliły symbolicznie więcej gazu , może 10-15%, a tutaj jest znacznie więcej. Do tego większość jednak musi wracać do instalatora i korygować ustawienia gdzie wcześniej po instalacji widziałem gazownika tylko na serwisach...
Reasumując... drugi raz chyba bym sobie gaz odpuścił.
mz-tex
Witam. A ja żałuję że dopiero po dwóch latach ciągłych wahań (ze względu na nieszczęsną regulację zaworów szklankami) zamontowałem instalację. Na razie co prawda jeżdżę kilka miesięcy, ale od montażu byłem tylko raz u gazownika na pierwszy obowiązkowy przegląd i nic niepokojącego się nie dzieje. Poprawione tylko wskazanie poziomu gazu na przełączniku.
W mojej Insigni mam Stag4 Qnext Plus wtryski acw-03 (dodatkowo dotrysk benzyny 20% przy obrotach silnika powyzej 4000). Według gazownika dotrysk benzyny załatwia sprawę wypalania (osiadania w gniazdach) zaworów. Przed montażem zawory sprawdzone (wartości luzu zapisane) nie było potrzeby regulacji. Sprawdzi się po 20 tys. zobaczymy jaki wpływ będzie miał gaz na głowicę i zawory. Na razie kilka tysiączków km. zrobione i jest ok.
-- 28 cze 2017, o 11:08 --
Ps. Grunt to znaleźć rozsądnego gazownika który instalację zamontuje a nie wepcha do auta. Ja takiego znalazłem ale daleko od mojego miejsca zamieszkania. Tu gdzie do tej pory gazowałem poprzednie auta Insigni bym nie odważył się zagazować ( czemu luz nie jest kasowany hydraulicznie
Airboozik
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Oświęcim
Ile płaciliście za swoje instalacje do tego silnika? Stosujecie lubryfikację? U mnie instalacja BRC sequent 24, wraz z wlewem gazu pod klapką do wlewu benzyny i systemem lubryfikacji sterowanej elektronicznie to koszt 3800 zł i dwa dni pracy? Co o tym sądzicie Cena ok?? Dziś mechanik sprawdził luzy i na 16 zaworów komplet wylotowych ma nominalne wartości, a z dolotowych jeden ma mniej niż nominalne ale i tak w normie podobno, bo dzwonił do opla. Samochód kupiony miesiąc temu z przeb. 132000 i z tego co mówi, to silnik i osprzęt wygląda właśnie na ten przebieg. Nie jest powycierany itp
-- 8 paź 2017, o 21:26 --
Od kilku dni jestem posiadaczem instalacji gazowej BRC sequent 32 OBD z lubryfikacją elektroniczną. Zbiornik 68litrów, Korek gazu pod klapką wlewu paliwa, przycisk od gazu w lewym schowku koło kierownicy po lewej stronie. Auto chodzi cicho, praktycznie nie jest wyczuwalny spadek mocy, bo i tak szału nie było, ale przed montażem sprawdzone luzy zaworowe, wymieniony olej w silniku. Pozostało mi jeszcze wymienić świece i można jeździć. Zrobiłem 250km już, a myślę, że na jednym zbiorniku koło 500/600km zrobię. W razie pytań zapraszam do kontaktu.
Ichigeki
- Auto: Grande Punto Sport
Po przeczytaniu wielu wątków na temat gazu w tym silniku, mimo wszystko zdecydowałem się zagazować. Padło na instalacje Zenith Pro IV generacji na wtryskach Herculesa, zbiornik w miejscu zestawu naprawczego o pojemności 53l, realnie tankuje 39l gazu. Zobaczymy jak to będzie. Mocy auto faktycznie nie ma, ale liczyłem się z tym podczas zakupu i na moja jazdę jak najbardziej wystarczy - nie jestem demonem prędkości.
Oczywiście obawy mam o popychacze, głowice, ale mam nadzieje, ze co przegląd będą to kontrolowac, gdyż sam nie jestem specem w tej dziedzinie. Dopóki jeździ i nie daje znaków uszkodzenia to jezdze.
Jedynym minusem były odczyty poziomu gazu, gdyż diody świeciły się jak chciały, ale odpowiednie przekręcenie „szkiełka” przy butli naprawiło problem. Chociaż i tak nie patrzę na go za bardzo. Na pełnym baku przekezdzam około 350km w obecnym sezonie (grudzien/styczeń), wskazanie spalania benzyny na poziomie 8.9-9.3l/100km.
Airboozik
- Miasto: Oświęcim
Zrpbilem do tej pory 6000km na gazie. Super mi sie tym autkiem jeździ. Moc jak trzeba wyprzedic to też jest. Spalanie benz 8.3 a gaz równo 10 l. Luzy sprawdzone przed instalacją.wszystkie w normie. Wiadomo że trzeba wyżej kręcić ale jest rewelka. Mega wygoda. Mimo że już ma 9 lat to i środek jak i zewnątrz jest Super. Nie za darmo dostał etykietę samochód roku
Wyminilem termostat, przez co grzeje się bardzo bardzo szybko. Wcześniej 15km przy minus 2 nie chciał się zagrzać. Teraz w połowie jest już 103 stopnie.
kris16125
- Miasto: Tuchola
witajcie założyłem instalacje gazowa Brc Seuqent 32. Zrobiłem już 5tys km i Jestem również bardzo zadowolony, spalanie od 10 do 13 gazu zależny od jazdy. Auto trochę słabe ale ekonomia się liczy jak dla mnie. Butla 53l a wchodzi 36-38l trochę mało wydaje mi się. Luzów nie sprawdzałem. Sprawdzę przy wymianie oleju. Butla w kole, komputer obok akumulatora nie ma widać go. Reduktor nad chłodnica ładnie pokryli mi gazunio oczywiście życzyłem sobie tak. Cena 2800zl
Ostatnio zmieniony 13 sty 2018, o 13:56 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Ichigeki
Kris mam butle tej samej pojemności i wchodzi około 39l gazu, wiec jest to jak najbardziej normalne. Gdyby pływak został podgięty to pojemność mogłaby się zwiększyć. Ja w tym tygodniu jadę na pierwszą regulacje i zobaczymy co mi powiedzą.
Airboozik
- Miasto: Oświęcim
Ja mam butle 68l i wchodzi 50-55l. Macie lubryfikacje zaworow? Ja mam korek we wlewie, też brc sequent pod obd. Zapłaciłem coś 3800..
