Marcin...86
Post autor: Marcin...86 » 19 mar 2017, o 20:17
Nie bardzo mogę się doczytać w którym miejscu on się znajduje. Czy z przodu czy z tyłu. Czy jest on na wachaczu czy w innym miejscu umieszczony.
R1985
Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
Miasto: SKMKraków
Post autor: R1985 » 20 mar 2017, o 10:06
Lewy (strona kierowcy) wahacz przód i tył - 2 czujniki
Marcin...86
Post autor: Marcin...86 » 20 mar 2017, o 12:06
Ok. Dzięki za info. Koncem tygodnia dam znać co i jak to wygląda.
R1985
Miasto: SKMKraków
Post autor: R1985 » 20 mar 2017, o 17:14
Zdjęcie z forum
gebelsik871
Post autor: gebelsik871 » 22 mar 2017, o 22:40
Witam gdzie się znajdują czujniki poziomowania lamp w insigni.?? Proszę o jakiś schemat rysunek jeśli można. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 23 mar 2017, o 00:49 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Post przeniesiony. Nie zakładaj niepotrzebnie nowych tematów. Regulamin Forum. Używaj opcji "szukaj".
R1985
Miasto: SKMKraków
Post autor: R1985 » 23 mar 2017, o 10:27
2 i 4 post wyżej
Marcin...86
Post autor: Marcin...86 » 23 mar 2017, o 12:46
R 1985 mógłbym Cie prosić o podesłanie fotki z miejscem gdzie anajduje się czujnik z tyłu. dzięki
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 23 mar 2017, o 12:48
Wy naprawdę nic nie czytacie po za tematem i ostatnim postem?
R1985
Miasto: SKMKraków
Post autor: R1985 » 23 mar 2017, o 17:41
Marcin..86 - Jak zdejmiesz tylne lewe koło to czujnik masz po lewej stronie tarczy hamulcowej na wahaczu... Wygląda tj na zdjęciu pare postów wyżej
Bartek1987
Post autor: Bartek1987 » 24 mar 2017, o 18:49
Witam czy jest możliwość podłączenia zwykłych świateł do Insigni gdzie dedykowane lampy są bi-ksenonowe skrętne (AFL) po podłączeniu zwykłych lamp świecą mijania wyłączają się automatycznie i tyle. Chciałbym żeby jeszcze działały ledy i drogowe. Czy jest możliwość zamiany pinów w kostce żeby to śmigało??? Proszę o odpowiedz z góry dziękuje:)
Pozdrawiam wszystkich
Post autor: IBZI » 24 mar 2017, o 19:50
Da się. Czasem tak rzeźbią po wypadkach. Nie polecam. Po pierwsze trzeba to dobrze podłączyć, po drugie będzie walić błędami. Jest na forum kolega, który miał tak zrobione i narzekał. Jedyna sensowna rada dla niego, to był powrót do oryginału.
Bartek1987
Post autor: Bartek1987 » 24 mar 2017, o 20:36
to będzie chwilowo.Nie ukrywając że lampy bi ksenonowe są drogie masz jakieś namiary na jego post czy nick???
-- 24 mar 2017, o 20:45 --
może macie jakiś schemat opis pinów w kostce lamp i kablu.
Post autor: IBZI » 24 mar 2017, o 21:36
Widzisz... wystarczyłoby poczytać ten temat, do którego zresztą przeniosłem Twój post, bo założyłeś niepotrzebnie nowy wątek. Jesteś nowy, więc proszę http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f ... 400#p77364
Użytkownik to @Adrian91. Powtarzam jednak, że więcej z tym kłopotu niż to warte.
Na następny raz używaj opcji "szukaj" i nie zakładaj niepotrzebnie nowych tematów. Zapoznaj się też z regulaminem.
Bartek1987
Post autor: Bartek1987 » 24 mar 2017, o 21:44
Dzieki
-- 24 mar 2017, o 22:02 --
Napisałeś że ktoś miał tak zrobione i nikogo nie znalazłem żeby to wykonał tylko się przymierzał do tego
-- 24 mar 2017, o 23:20 --
http://allegro.pl/opel-insignia-09-bixe ... ml#thumb/6
A te lampy beda śmigać nie są skrętne. Przystępna jest cenna
Post autor: norbi333 » 25 mar 2017, o 05:37
Insignia zawsze ma skrętne
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 25 mar 2017, o 05:56
To są podróby, które można zastosować zamiast lamp halogenowych. Dlatego nie skrętne, bo nie oryginalne.
morfeo11
Post autor: morfeo11 » 25 mar 2017, o 11:18
To są raczej oryginały z tym że nie od Insigni a Buick`a Regal`a (http://www.joelfeder.com/2011/04/13/rev ... bo-fix-it/). Może w stanach są same bixenony ? Widzę również że nie mają doświetlania przy skręcie.
Bartek1987
Post autor: Bartek1987 » 26 mar 2017, o 16:06
a jest chociaż szansa żeby działały tylko ledy do dziennej jazdy i mijania???
ICEMANIK
Auto: Ins OPC Line AiR/KW
Post autor: ICEMANIK » 26 mar 2017, o 19:43
Dla wszystkich co mają błąd związany z B3420 - tylny czujnik poziomowania. Zerknijcie na przewody w plastikowym pancerzu, który idzie od samego czujnika na całej długości aż do miejsca łączenia w nadkolu (trzeba odchylić osłonę nadkola koło amortyzatora). U mnie usterka była w przetartym zaśniedziałym przewodzie. Jeden z nich był uszkodzony w miejscu gdzie przewód przechodzi od części podwozia do nadkola. Sam czujnik choć brudny, a śruby zardzewiałe teraz działa doskonale. Robota na 15minut, lutowanie, izolacja, koszt 0zł. Stan obecny: jedna usterka mniej :lol:
profek
Post autor: profek » 29 mar 2017, o 14:29
Mnie udało się dzisiaj pokonać ten problem o którym wam pisałem.Okazało się że niedopięta wtyczka od lusterka powodowała te problemy.Naprawa okazała się dość łatwa.Dla potomnych oto umiejscowienie modułu AFL z przodu:
