Post autor: norbi333 » 14 mar 2017, o 18:17
gathor pisze:
Haju pisze: po błędzie B3420-05 .
Cześć. Jak ustaliles, że to tylni czujnik ?
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 14 mar 2017, o 22:33
A błąd odczytał interfejsem - tak dla jasności Obrazek
Wysłano przez Tapatalk z Samsung Galaxy S7 Edge
Haju
Post autor: Haju » 14 mar 2017, o 23:01
Dokładnie. Jeżeli chodzi o czujniki poziomowania to podobno najczęściej psują się tylne (przynajmniej w 2.0T 4x4)
Post autor: norbi333 » 15 mar 2017, o 05:30
Oba mam 4x4 i w obu zmieniałem tylne :D
mati27d
Auto: Insignia OPC Line
Post autor: mati27d » 15 mar 2017, o 07:10
u mnie to samo 4x4 i padł tył po 100kkm
ble
Auto: Insignia 4x4 AT
Post autor: ble » 15 mar 2017, o 10:10
też muszę wymienić bo dwa dni temu B3420-05
Myślałem jechać do ASO niech zrobią i skalibrują ale skoro nie trzeba to chyba sam sobie wymienię.
Gdzie kupowaliście ten czujnik?
Post autor: norbi333 » 15 mar 2017, o 10:12
Niestety dostępny tylko w Aso.Przynajmniej nigdzie nie znalazłem
ble
Post autor: ble » 15 mar 2017, o 10:31
Norbi a masz nr tego czujnika?
Post autor: norbi333 » 15 mar 2017, o 10:57
Niestety już nie mam.
-- 15 mar 2017, o 10:59 --
Jak nie zapomnę to sprawdzę, bo chyba stary gdzieś się wala
ICEMANIK
Auto: Ins OPC Line AiR/KW
Post autor: ICEMANIK » 15 mar 2017, o 22:24
Panowie, a nie próbował nikt regeneracji takiego czujnika? Czyżby nie był robieralny?
mati27d
Post autor: mati27d » 16 mar 2017, o 12:16
elektronika zatopiona w bardzo twardej masie, dłubałem i efekt taki że płytka drukowana pękła a elementy smd poodrywałem. Chyba nic z tym nie zrobisz, tylko kupić nowy.
ble
Post autor: ble » 16 mar 2017, o 12:51
W dixi powiedzieli 480 zł za sam czujnik....
Post autor: norbi333 » 16 mar 2017, o 12:52
Ja płaciłem po rabatach 398 zł
Marcin...86
Post autor: Marcin...86 » 19 mar 2017, o 13:52
Witam. Od pewnego czasu wyswietlaja sie mi dwa komunikaty(sprawdz uklad poziomowania lefrektorow i sprawdz uklad adaptacyjny reflektorow) i do tego zolta kontrolka z strzalkami. Po skasowaniu bledu u mechanika i nastepnym przekreceniu kluczyka pojawiaja sie komunikaty na nowo. po przekreceniukluczyka silniki w lampach pracuja tak jak pracowaly wczesniej czyli gora dol i prawo lepo. Dodatkowo jak swiatla sa ustawione w pozycji ;auto; nie przelacza mi ze swiatel mijania na drogowe automatycznie. Co moze byc nie tak. Dziekuje i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2017, o 15:46 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: norbi333 » 19 mar 2017, o 14:58
Przyczyn może być kilka
Trzeba zczytać kody błędów
kimba24
Auto: Insignia 2.0 DTH
Miasto: Ożarów Maz.
Post autor: kimba24 » 19 mar 2017, o 16:02
Prawdopodobnie jeden z czujników samopoziomowania jest uszkodzony i powoduje komunikaty, podłączenie pod komputer powinno rozjaśnić przyczynę usterki, na szybko możesz sprawdzić żarówki doświetlania w lampach czy świecą, przepalono jedna z nich też powoduje komunikat "sprawdź układ adaptacyjny reflektorów"
Marcin...86
Post autor: Marcin...86 » 19 mar 2017, o 18:22
Sprawdzilem swiatla i jak to sa te same co przeciw mglowe to swieca oba. A w ktorym miejscu znajde ten czyjnik od ustawienia swiate. Moze chociaz zauwarze jakiescuszkodzenie mechaniczne.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2017, o 19:56 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: norbi333 » 19 mar 2017, o 18:30
Doświetlanie zakrętów jest w lampie.
Marcin...86
Post autor: Marcin...86 » 19 mar 2017, o 18:44
Sprawdziłem żarówki w lampach i obie świeca na przemian w zależności od skręcenia kierownicą. W prawo to prawa w lewo to lewa.
Post autor: Alex » 19 mar 2017, o 19:11
Marcin...86 pisze:Sprawdzilem swiatla i jak to sa te same co przeciw mglowe to swieca oba. A w ktorym miejscu znajde ten czyjnik od ustawienia swiate. Moze chociaz zauwarze jakiescuszkodzenie mechaniczne.
Przejrzyj ten wątek albo wpisz w wyszukiwarce "czujnik" żeby ułatwić sobie zadanie. Kolejny raz nie chce się nikomu tego pisać. Ja wiem, że jest leniwa niedziela itd...
