Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki ciśnienia w oponach
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
Jakie czujniki do Insigni 2013 ....
Witam Panowie. Posiadam Iśkę z roku 2013 z taką felgą z czujnikami ciśnienia
Z oponami letnimi.
Na zimę chcę zakupić inny model felg ,mam nawet już upatrzone tylko niestety nie posiadają one czujników.
Moje pytanie jakie zakupić czujniki do felg do insigni 2013 rok.
Bo z tego co wypatrzyłem w necie występują dwa rodzaje czujników.
Kwadratowe brązowe.
I lekko podłużne czarne.
Orientuję się ktoś? Czy jest różnica? Czy obojętne które?
Kwadratowe brązowe.
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Re: Jakie czujniki do Insigni 2013 ....
Szukaj czujników o numerze części 13598775
http://sklep.dixi-car.pl/czujnik-cisnie ... -7754.html
ale prawdopodobnie będą się nadawały też te brązowe o numerze 13348393
http://sklep.dixi-car.pl/czujnik-cisnie ... -2528.html
Ktoś na Forum zakładał te nowe (z 2015r) do Insigni z 2009r i działały bez problemu. Zapewne w drugą stronę też będą kompatybilne.
U Chińczyków masz dużo taniej.
Na przykład tu:
https://pl.aliexpress.com/item/Original ... 6d8c785340
https://pl.aliexpress.com/item/NEW-TPMS ... 6d8c785340
Na przykład tu:
Masz przedlifta czy polifta?
Można zawsze ściągnąć jedną oponę i sprawdzić.
Najprościej jednak będzie przez ASO. Po numerze VIN powinno dać się sprawdzić.
EDIT: z tym działaniem w dwie strony może być różnie. Trzeba sprawdzić.
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
@soulck - Podaj VIN na PW to postaram się sprawdzić jakie czujniki masz u siebie.
- konradPL
- Auto: Insignia 2.0 Cosmo
- Miasto: Częstochowa
Re: Czujniki ciśnienia w oponach
Panowie a kupował ktoś z Was już może te czujniki u naszych skośnookich przyjaciół i powie mi czy warto to zamówić?
- takisobie
- Miasto: DE
znalazłem w sieci wyszukiwarke czujników jakie są stosowanie originalnie w samochodach
http://reifendrucksensor.info/
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Gregs pisze:Ktoś na Forum zakładał te nowe (z 2015r) do Insigni z 2009r i działały bez problemu. Zapewne w drugą stronę też będą kompatybilne.
Jak widać z powyższego kalkulatora w Insigni od 2009 do 2017 są stosowane takie same czujniki.IBZI pisze: EDIT: z tym działaniem w dwie strony może być różnie. Trzeba sprawdzić.
W oznaczeniach katalogowych Opla różnią się numeracją katalogową, ze względu na to, że Opel od maja 2014 zrezygnował z czujników firmy Schrader i zaczął montować czujniki firmy Cub. Zmiana jest prawdopodobnie ze względów ekonomicznych i czujniki obu firm są całkowicie zamienne wobec siebie.
- takisobie
- Miasto: DE
Astrze K są dalej montowane czujniki firmy Schrader GM 13506028.
doczytalem .
w Insigni dalej sa montowane czujniki Schrader do 05.2014 GM13598775 od 05.2014 GM13581560
doczytalem .
- kubek77
- Auto: Opel Insignia 192KM
http://allegro.pl/czujniki-cisnienia-op ... 17479.html
Czy te czujniki będą pasowały do Insigni z 2010 roku?
- takisobie
- Miasto: DE
@kubek77 13348393 pasuja jak najbardziej. 13348393 zastapily 13327259
Goldpedro
Szukałem ale nic nie znalazłem. Problem mam taki ze zmieniłem 17" na 19" w których tez są czujniki zamontowane byłem dziś w ASO ale powiedzieli ze nie są w stanie połączyć z modułem i nie są w stanie skalibrować mi czujników w nowych kołach. Czy ktoś może orientuje się o co chodzi czy to wina czujników?
- Auto: INNE
Bo być może nie kalibruje się.
U mnie w 2013 nie trzeba było nic robić i same połączyły się z autem
Goldpedro
U mnie się nie połączyły. Na początku dwa trzy dni po zmianie kół była informacji ze wykryto koła zimowe po tygodniu od założenia zaczęły się pokazywać informacje o rożnym ciśnieniu w kołach przednich bądź tylnich ale ciśnienia nie pokazuje zamiast tego są kreseczki. Do tego jak mówiłem wcześniej w aso powiedzieli ze nie są w stanie połączyć się z modułem tak jakby go nie było a na poprzednich kołach wszystko działało jak trzeba.
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Może baterie w czujnikach są padnięte? Dobry serwis oponiarski jest w stanie sprawdzić stan baterii w czujnikach i sklonować czujniki, aby były rozpoznawalne przez system samochodu. Chodzi mi o dobry serwis oponiarski, a nie o ASO.
- Auto: INNE
Żadnych czujników nie trzeba klonować. Szukalbym problemu w samych czujnikami.Uszkodzone,bateria lub nie odpowiednie
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Wiem, że standardowo nie trzeba klonować czujników, ale serwisy oponiarskie mogą przystosować do Insigni nawet czujniki o których napisałeś "nie odpowiednie" właśnie przez klonowanie. Wystarczy aby były o częstotliwości europejskiej (433MHz). A jeżeli system je przez moment widział, tylko nie mógł odczytać parametrów, to na pewno są na 433MHz. Najprawdopodobniej baterie są padnięte. Po dłuższej jeździe temperatura koła wzrasta, bateria jest cieplejsza i może dawać śladowe ilości prądu. Wtedy system je na krótko "widzi", ale nie ma takiego napięcia aby wystarczało do odczytu parametrów. Gamoniom w ASO albo się nie chciało, albo nie potrafili odczytać stanu baterii bezpośrednio z czujników. Stan baterii czujnika można odczytać bez obecności samochodu. Wystarczy mieć sprzęt i umiejętności.
godiw
Potrzebuję pomocy kupiłem na allegro czujniki 13581560 do iśki po lifcie 2014 a typ mi przysłał 13348393 co robić zostawić je czy wymienić na te 1co zamawiałem
-- 7 kwi 2017, o 13:34 --
Jak pech to pech dzisiaj musiałem kupić na szybko i kupiłem 13598787 mam nadzieję że będą współgrać z iska
-- 8 kwi 2017, o 17:53 --
13598787 w Insignia z 2014 roku nie działa jak by ktoś chciał montować
-- 10 kwi 2017, o 17:50 --
Insignia po lifcie 2014r czujnik ciśnienia nr 13581560 działa
rogocci
Wracając do mojego tematu. Pojechałem wymienić opony i oczywiście zgłosiłem moją bolączkę mechanikowi.
Wykręcił czujnik, sprawdził, pokazał dlaczego jest nieszczelność. Podobnej uszczelki niestety nie posiadał ale... na Polaka nie ma bata
Zastosował na uszczelce pastę uszczelniającą i sprawa załatwiona. Jeżdżę tak już trzeci tydzień i nic się nie dzieje, ciśnienie jest identyczne jak w pozostałych oponach.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Mam signuma 2006 i czujniki cały czas działają. Czyli to nie jest taki zły wynalazek. Zdziwiło mnie że w insignii może tego nie być
A po vin tego nie mam.
Arczi1978
Witam, mam pytanie, czy można przełożyć przednie koła na tył, bo mam lekko krzywą felgę i bicie na kierownicy przy większych prędkościach, a chciałbym obejść się bez prostowania felgi, czy nie będzie problemu z czujnikami jak zrobię podmiankę
