Wodziki skrzyni biegów - smarowanie cięgien
maniek22777
Re: Wodziki skrzyni biegów - smarowanie cięgien
Post autor: maniek22777 » 3 lut 2015, o 19:52
A mozesz jakieś foto ze strzałka zapodać?za co ciągnąć i gdzie?
arturosar
Miasto: Sędziszów k.Jędrzejowa
Post autor: arturosar » 3 lut 2015, o 20:39
Co do zdjęć to nie bardzo, nie mam. Na całej szerokości podwadzasz powolutku i wychodzi. ;)
Artur
Post autor: Alex » 3 lut 2015, o 20:52
maniek22777 pisze:Jak zdemontować osłonę mieszka zmiany biegów.
http://insignia-club.pl/pokr-t-o-sterow ... -t518.html
maniek22777 pisze:A drugie pytanie czy wymienić olej w skrzyni a jeśli tak to ile zalać i jaki? I nie chodzi mi koniecznie o firmę tylko parametry
http://insignia-club.pl/skrzynia-f40-t347.html
Wystarczyło poświęcić maksymalnie pięć minut na znalezienie odpowiedzi.
Luki
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Post autor: Luki » 3 lut 2015, o 21:46
Alex nawet nie pięć. No chyba że z przeczytani. Tym bardziej że w dziale skrzyni biegów jest tematów co kot napłakał. Tragedia, co kto nowy wejdzie to od nowa wszystko trzeba pisać.
krajes
Post autor: krajes » 5 lip 2016, o 17:55
Czy żeby dostać się do wodzików od strony silnika trzeba wymontować cokolwiek? Chodzi mi o akumulator i komputer - czy trzeba je wyjąć z auta?
morfeo11
Post autor: morfeo11 » 5 lip 2016, o 18:33
Do przesmarowania ja nic nie wyciągałem. Smar biały wurtha z rurką i dałem radę. Wiesz gdzie one są?
krajes
Post autor: krajes » 5 lip 2016, o 18:38
Wiem tyle co z opisu, że gdzieś koło akumulatora i kompa, który jest obok niego. Smar wurtha już mam.
morfeo11
Post autor: morfeo11 » 5 lip 2016, o 19:54
Wysłałem ci pw.
krajes
Post autor: krajes » 6 lip 2016, o 06:04
Nie dostałem pw od Ciebie ale namierzyłem te cięgna. Nasmarowałem białym smarem gdzie się dało. To samo pod mieszkiem od drążka zmiany biegów. Niestety piątka dalej przy wrzucaniu haczy. Nie wiem co może być przyczyną i co dalej z tym zrobić.
Mario.travel
Auto: OPEL INSIGNIA
Post autor: Mario.travel » 4 lut 2017, o 23:01
Cześć krajes mam podobny kłopot jak u Ciebie czyli problem z piątym biegiem - haczy :( a jak teraz zdiagnozowałeś problem u siebie czy jednak problem pozostał ? Będę wdzięczny za radę ;)
dajrekt
Auto: Opel Insignia 160KM
Post autor: dajrekt » 11 mar 2017, o 23:41
Cześć Panowie. Ja też mam problem z piątym biegiem. Czasami się blokuje i nie mogę wrzucić biegu w ogóle. Jak zwonie to wskoczy. Reszta też tak trochę dziwnie wskakuje ale wchodzą. A piątka im szybciej tym zdaje się być gorzej. Problem pojawił się niedawno. Ostatnio miałem wymianę uszczelki smoka ale bez zdejmowania skrzyni więc nie powinno mieć to wpływu a około miesiąca temu wymiana oleju w skrzyni. Byłem na sprawdzeniu i jedyne co panowie zauważyli to luz na tym zaczepie linki do skrzyni i sugerują wymianę linki . Macie jakieś podejrzenia, sugestie? Byłbym wdzięczny.
Darek
Mario.travel
Auto: OPEL INSIGNIA
Post autor: Mario.travel » 12 mar 2017, o 15:34
Darek, problemu jeszcze nie usunąłem ale mam dokładnie tak jak piszesz czyli przy zmianie na piąty bieg przy wyższych obrotach silnika problem z wbiciem, natomiast jak obroty lekko spadną piątka wchodzi. W Twoim przypadku była wymiana oleju w skrzyni u mnie nie więc raczej to nie jest powód.
Na razie jeżdżę a podczas zmiany biegu z 4 na 5 na wciśniętym sprzęgle czekam ok 2 s. i piątka "chodzi". Denerwujące więc myślę że przed wakacjami udam się na serwis chyba że ktoś z forum miał coś podobnego i zdiagnozował usterkę wtedy będzie łatwiej ;) a ja również będę wdzięczny :)
dajrekt
Post autor: dajrekt » 13 mar 2017, o 01:16
Ja wymieniałem olej ale z zupełnie innego powodu. Moja isia "buczy" gdzieś od 2 tyś obrotów. Mechanik niepewnie stwierdził że może skrzynia więc wymieniłem olej jak radził ale buczenie jak było tak jest a doszedł problem z 5 biegiem. Jak znajdę chwilę to zobaczę tą zapadkę. Może ślizg piątki się wyrobił o ile taki w ogóle jest :)
Struzyniak
Post autor: Struzyniak » 15 mar 2017, o 13:37
Trzeba wymienić dwie linki i zmienić dwa metalowe łączniki właśnie odebrałem auto z serwisu i teraz jest super!
Sizon
Auto: Superb 3.6
Post autor: Sizon » 2 wrz 2017, o 20:30
To nie wodziki, ale nie chcę zakładać kolejnego tematu :)
Skrzynia pracuje normalnie, ale zastanawia mnie brak ząbków w koszyku. Luzu jakiegoś nie wyczuwam, ale może profilaktycznie bym sobie wymienił ten koszyczek.
Ktoś dysponuje numerem części?
No chyba, że ku mojemu zaskoczeniu, tak ma być :D
robertino86
Post autor: robertino86 » 3 wrz 2017, o 12:30
U mnie niestety tez haczy 5 już od dłuższego czasu.Przypuszczam że to synchron bo u mnie jak szybko chcę wrzucić 5 to zgrzytnie.Przymierzam się do zmiany skrzyni bo łożysko na wałku się odzywa bo ładnie juz buczy podczas jazdy i od razu zmiana kompletnego sprzęgła.Na budziku 250tyś. i wszystko orginał.Myśle że po tej operacji wszystko będzie tip top.Moje pytanie czy spasuje się skrzynia z wersjii poliftowej 170KM cdti?
Czuczu20
Auto: SportTour 4x4
Post autor: Czuczu20 » 31 paź 2017, o 08:38
Struzyniak pisze:Trzeba wymienić dwie linki i zmienić dwa metalowe łączniki właśnie odebrałem auto z serwisu i teraz jest super!
Hej, możesz coś bardziej opisać? Szczególnie chodzi moi o łączniki, bo nie wiem do końca o których piszesz :)
Będe bardzo wdzięczny
CraZy
Auto: Insi
Miasto: M-ce
Post autor: CraZy » 19 lis 2017, o 23:40
Panowie czy to jest normalne że zbiera się płyn przy linkach?
Holios
Auto: BMW G31
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 20 lis 2017, o 07:34
Sizon pisze: Obrazek
Właśnie przerabiałem temat. Lewarek chodził mi jak w Ikarusie :D
Niestety "koszyczek" nie występuje jako część zamienna. Rozmawiałem z producentem takich elementów do Vectry C ale stwierdził że na razie nie będzie tego produkować bo jest małe zainteresowanie.
Ja ostatecznie kupiłem cały element mechanizmu lewarka, udało mi się kupić z datą produkcji 08.2015 za jedyne 25 zł :D
Trochę się naszukałem bo chciałem znaleźć dokładnie taki numer jak mam w aucie do F40, niestety musiałem wziąć inny, wg. katalogu od M32
55563829 LEVER,ASSY.,GEARSHIFT (IDENT PX) (NLS.- USE 55577540 7 38 237 AND SUPPLY 55577537 7 58 010)M32
55577540 LEVER,ASSY.,GEARSHIFT (EXCEPT KNOB AND BOOT) (IDENT ADX)X)
Ostatecznie okazało się że niczym się nie różni o:o opel niestety po raz kolejny zamieszał numerkami.
Teraz lewarek jak nowy, do tego regulacja linek tylko w kabinie , smarowanie wszystkiego i biegi chodzą super :)
Ostatnio zmieniony 20 lis 2017, o 13:03 przez Holios, łącznie zmieniany 1 raz.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 20 lis 2017, o 11:19
Holios! Teraz juz wiem , ze wszystkie zdjecia jakie pochodzą od Insignii na znanym nam profilu fb sa Twoje! Hehe :) dobry myk z tym ! Duzo roboty z wymiana?
Ostatnio zmieniony 20 lis 2017, o 15:38 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Skrzynia biegów”
