Rozszerzenie komputera
Demolo123
Re: Rozszerzenie komputera
Post autor: Demolo123 » 1 mar 2017, o 07:56
Silv3r pisze:Przejrzyj temat, a się dowiesz.
Wystarczy trochę poczytać...
Szanowny Panie...nie trzeba sie wymądrzac ! Z tego co czytam , nikt nie wie co daje fizycznie ta funkcja...A wracając do tematu może ktoś ma pomysł co poza dwoma kreskami robi funkcja auxiliary display menu?
-- 1 mar 2017, o 07:56 --
marcin27061979
Auto: Astra J SPORT 140KM
Miasto: Włocławek
Post autor: marcin27061979 » 1 mar 2017, o 08:11
Robert36pl pisze:Niestety nic to nie dało dalej mam pusto - nawigacji brak
Jak masz Display navigation information na No present to jeszcze Display Route Menu zaprogramuj na Only 1
I będzie zakładka widoczna.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 1 mar 2017, o 08:13
KaMYk pisze:Nic nie daje. Tylko te dwie kreski.
No przecież Ci napisałem i nie prawdą jest, że nikt nie wie, my już wiemy na tym forum, że poza tymi dwoma kreskami nic nie daje.
Są niektóre funkcje wykorzystywane w innych autach grupy GM np. w USA jak kompas. Tez można załączyć, tylko europejskie auta nie posiadają anten magnetycznych niezbędnych do poprawnej pracy kompasu.
To samo jest z tym auxiliary display menu, w naszych autach jest to martwa funkcja.
-- 1 mar 2017, o 09:16 --
marcin27061979 pisze:Display Route Menu zaprogramuj na Only 1
A ma to związek z nawigacją? Przecież to decyduje o tym, czy ma być jeden licznik dzienny czy dwa liczniki.
ja mam na opcję 1+2 i nawigacja działa normalnie.
Robert36pl
Auto: Insignia bi-turbo
Post autor: Robert36pl » 1 mar 2017, o 20:30
Dzieki Marcin za rady, dzisiaj zrobiłem to ale softem nie opcoma tylko vauxhal opcom i navi wróciła :D
ZiGi
Auto: Insignia ST 130KM
Miasto: Dębe Wielkie
Post autor: ZiGi » 21 mar 2017, o 22:56
No dobra rozszerzanie komputera rozszerzaniem, a czy da się wyłączyć ten blokujący inne wskazania komunikat "Zatankuj paliwo!" (ten gdy kontrolka rezerwy miga), strasznie to irytujące bo zamiast informacji o tym ile zostało zasięgu jest głupi komunikat blokujący absolutnie wszystkie inne informacje.
Pozdrawiam ZiGi
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 22 mar 2017, o 01:30
Wystarczy wcisnąć guzik na lewym pałąku, u mnie od razu znika jak go wciskam.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 22 mar 2017, o 06:01
To chyba nie miałeś głębokiej rezerwy? :D Jak jest naprawdę mało to komunikatu nie da się wyłączyć.
Post autor: IBZI » 22 mar 2017, o 20:24
Na dzień dzisiejszy, ogólnie dostępnymi metodami nie da rady. Na rosyjskim forum podobno się to udało uzyskać przez zmiany za pomocą GDSa 2. Ale co i jak dokładnie zmienili opisane mają w zamkniętej części forum. U nas pewnie zrobiłby to autoflash, nie wiem tylko ile by za to policzyli...
ZiGi
Post autor: ZiGi » 24 mar 2017, o 19:00
lcr pisze:Wystarczy wcisnąć guzik na lewym pałąku, u mnie od razu znika jak go wciskam.
Tak jak napisałem gdy miga kontrolka rezerwy , gdy nie miga tylko świeci to komunikat da się włączyć tak jak napisałeś.
Pozdrawiam ZiGi
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 7 kwie 2017, o 22:41
W benzynie różnica pomiędzy jednym stanem rezerwy (lekkim) a głębokim stanem rezerwy to mniej więcej jeden start spod świateł. :B
Więc komunikatu nie da się usunąć prawie od razu i jest to bardzo wq*rzające.
Inna sprawa, że wtedy faktycznie lepiej już jechać na stację.
Pozdro.,
MxW.
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 11 kwie 2017, o 19:36
Żeby czytać znaki musi to być jakoś w vinie uwzględnione?
Mam polifta z tym 8 calowym wyświetlaczem zamiast zegarów, ale tego nie mam a by się przydało :lol:
-- 11 kwi 2017, o 19:38 --
Mam klona ale nic tu nie mogę programować :oops:
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 11 kwie 2017, o 20:20
Oryginał w poliftowej tez nie może programować, trzeba czekać na aktualizacje programu :)
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 11 kwie 2017, o 20:20
Auto musi być wyposażone w kamerkę Opel Eye, żeby było rozpoznawanie znaków.
Post autor: mazmarcin » 11 kwie 2017, o 20:26
KaMYk pisze:Oryginał w poliftowej tez nie może programować, trzeba czekać na aktualizacje programu :)
To musi być to oko opla czy nie?
Jakaś kamerka tam jest, ale pod lusterkiem a nie w nim. W nim mam jakieś czujniki.
-- 11 kwi 2017, o 20:28 --
Jutro mogę wysłać fotę.
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 14 kwie 2017, o 17:49
Musisz mieć drugą, specjalną kamerę - rozpoznanie - w szybie jest szczelina w kształcie trójkąta w miejscu osłony lusterka. Ta kamera którą masz służy do sterowania światłami głównych reflektorów.
Ponadto uważam że w poliftowych insigniach nawet w Autoflash nie jest w stanie nic rozszerzyć w samym liczniku Uplevel - byłem i przy okazji innej modyfikacji próbowaliśmy niestety bezskutecznie...
Dlatego zacząłem wątpić czy nowa wersja oryginalnego OP-COMa coś zdziała :?
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 14 kwie 2017, o 18:17
Jak op-com i to chińczyk zmieniał wskazania wyswietlacza to auto flash też nie mógł tego robić. Pojawią się kody to będzie zapewne coś pozmieniać
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 15 kwie 2017, o 12:23
Zobaczymy czy coś się zmieni.
Na dzień dzisiejszy rozszerzenia o dodatkowe funkcje licznika Uplevel w Insignii po lifcie nie da się zrobić nawet oryginalnym oprogramowaniem GM- zwłaszcza to co chciałem czyli np woltomierz z prawej strony prędkościomierza. Upgrade oprogramowania ogranicza się do podania nr VIN i ściąga się wszystko pod dany samochód. Można by spróbować znając VIN samochodu który posiada dane funkcje zastosować to w swoim.
Jeśli chodzi o czytanie znaków czy tempomat adaptacyjny można zrobić - tylko jak powiedział p. Marcin - Autoflash, jeszcze nikt nie wytrzymał budżetu jaki trzeba ponieść by to zamontować w wersji gdzie nie ma fabrycznie
wojtas69
Auto: Insignia 2.8T 4x4
Post autor: wojtas69 » 15 kwie 2017, o 17:37
Panowie trochę są demonizowane koszty założenia aktywnego tempomatu. Radar można dostać za 500 zł wraz z mocowaniem, do tego kostka (100 zł), kabel wlutowuje się w kable biegnące do pompy hamulcowej, tylko jeden od zasilania jest fabrycznie dociągnięty do skrzynki bezpieczników w bagażniku ale go można równie dobrze podłączyć do skrzynki pod maską. Należy jeszcze wymienić pompę ABS (w sumie samą elektronikę) też około 500 zł i na koniec przełącznik sterowania tempomatem, też około 100zł. Mowa o aucie z kamerą do rozpoznawania znaków, jeśli nie ma jej to też nie kosztuje ona majątek (poniżej 1000zł). No chyba że mówimy o częściach z salonu to za np: samą elektronikę ABS chcą 6000 zł a radar około 7000 zł :) Programowanie auta to może z 2 godz roboty. Ja też jak przedzwoniłem do Autoflasch to usłyszałem spore kwoty dla tego ogarnąłem sobie to samemu ;) W autach przed liftem problem jest z dorwaniem modułu ABS do Insigni z aktywnym tempomatem ale może uda mi się to obejść. Checa polega na tym, że gdy auta były produkowane to rzekomo montowane były różne pompy ABS (o innych numerach) w autach z i bez aktywnego tempomatu ale obecnie jeśli chciało by się kupić nową pompę to występuje tylko jedna i ta sama do aut z i bez aktywnego tempomatu. Może się okazać, że są to te same pompy ale tylko z zaprogramowanymi innymi numerami części i dla tego SPS jedne pozwala zaprogramować a drugie nie programuje. Na radarach się tak przekonałem. Wpierw zakupiłem radar od auta z 2013r i tego nie mogłem zaprogramować ponieważ miałem komunikat że ma on nieprawidłowy numer części, gdy podstawiałem VIN auta z 2013 to programował sie bez problemu. Gdy zakupiłem drugi radar z 2012r. to programowanie poszło bez problemu, z ciekawości sobie oba rozebrałem i okazało się że elektronika jest identyczna i jest to ta sama część, nawet zamieniłem płyty (bo się składa z dwóch płytek) i chodziły.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2017, o 17:45 przez wojtas69, łącznie zmieniany 1 raz.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 16 kwie 2017, o 13:31
Major601 pisze:Na dzień dzisiejszy rozszerzenia o dodatkowe funkcje licznika Uplevel w Insignii po lifcie nie da się zrobić nawet oryginalnym oprogramowaniem GM
Nie mniej jest nadzieja, dziś dodałem nowe wskazania w Corsie E:
Corsa E pomimo wizualnych różnic wyświetlaczy w stosunku do Astry K czy insigni lift jest jednak oparta na tego samego typu elektronice i podobnym protokole kodowania. Zatem skoro już tu można, to jest to tylko kwestią czasu. Zresztą nie wykluczone, że i teraz w insigni poliftowej z monochromatycznym wyświetlaczem można dołożyć napięcie baterii, temp. płynu czy temp. zewnętrzną. Trzeba to sprawdzić.
Dodam, że jeszcze w grudniu nie mogłem tego zaprogramować, a teraz można :)
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 16 kwie 2017, o 17:25
To szczerze zazdroszczę wykonania tych modyfikacji w Corsie.
Jednak nurtuje mnie pytanie odnośnie tego że w grudniu nie dało się zaprogramować a teraz tak :?: o:o
