Koło zapasowe
komar12
Re: Koło zapasowe
Post autor: komar12 » 4 lut 2017, o 09:32
Mam 18 alu na lato. Czy zapas stalowa 17 nie będzie za mała? W razie zmiany można w miarę normalnie jechać?czy będzie za nisko z jednej strony?
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Koło zapasowe
Post autor: KaMYk » 4 lut 2017, o 09:41
17" ma wyższy profil opony niż 18"
Jak masz rozmiary opon fabryczne, to różnica w obwodzie, czy średnicy całego koła nie powinna być większa niż 2%. Nie wyczujesz tego na aucie.
Inna sprawa, że jak koło inne to nie powinno się jechać szybciej niż 80km/h do najbliższego warsztatu wulkanizacyjnego
Misiekk
Auto: Insignia BiTurbo
Miasto: B-B
Re: Koło zapasowe
Post autor: Misiekk » 5 lut 2017, o 21:43
wassermann pisze:- dodatkowe kryterium to podnośnik, ten musisz sobie zorganizować, przy czym wyposażenie auta w listwy progowe OPC-Line uniemożliwia zastosowanie kompaktowego podnośnika seryjnego.
W czym jest problem z podniesieniem auta, które posiada OPC-Line, nie ukrywam że chciałem się zaopatrzyć w koło zapasowe i fabryczny podnośnik...
Jest jakaś alternatywa dla fabrycznego podnośnika, bo jakoś średnio mi się uśmiecha wyjazd wakacyjny z zestawem naprawczym ... o:o
Re: Koło zapasowe
Post autor: wassermann » 6 lut 2017, o 20:57
Obejrzyj auto z OPC-Line pod spodem - szczególnie za przednimi wnękami na koła. Spojler progowy schodzi kilka cm poniżej krawędzi progu. Przez to nie można zamocować i użyć tradycyjnego podnośnika.
Do tego nadwozie bardzo długo idzie w górę na sprężynach zanim w końcu opona odklei się od ziemi.
Jeśli masz pełnowymiarowy zapas to nie przejmuj się - pomoc drogowa podniesie auto, a koło zapasowe na dalszą drogę masz, więc w czym problem.
P.S. Problem z podniesieniem bywa nawet w warsztatach oponiarskich. Nie na wszystkich stanowiskach da się podnieść Insię z OPC-Line - i nie byle przygłup powinien za to się zabierać.
Misiekk
Miasto: B-B
Re: Koło zapasowe
Post autor: Misiekk » 6 lut 2017, o 22:23
wassermann pisze:...
To samo powiedział mechanik z zaprzyjaźnionego warsztatu 8-)
Ostatnio zmieniony 6 lut 2017, o 22:56 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
exo0
Miasto: Łódź/Działoszyn ok. Częstochowy/Wielunia
Re: Koło zapasowe
Post autor: exo0 » 15 mar 2017, o 18:54
Panowie pytanko jest,
Opony całoroczne 225/50r17 98h
Felgi stalowe strukturalne 7J x 17
Kupiłem Insignie na 18stkach http://allegro.pl/felgi-18-505-mg-5x120 ... 43412.html tego typu, dokładnie nie pamiętam rozstawów sprawdzę w weekend,
@edit
Przepraszam pisałem to w pracy i nie ogarnąłem. Chodzi mi o to by założyć zapasową oponę stalową 17-stke ?
Nie będzie problemu ?
Ostatnio zmieniony 15 mar 2017, o 19:48 przez exo0, łącznie zmieniany 1 raz.
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: Koło zapasowe
Post autor: Zbyszek01 » 15 mar 2017, o 19:20
Czego dotyczy pytanko?
exo0
Re: Koło zapasowe
Post autor: exo0 » 15 mar 2017, o 19:50
Tarcze według VIN-u mam 16-stki "J60 Układ hamulcowy 16 z hamulcami tarczowymi"
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Re: Koło zapasowe
Post autor: zubek » 15 mar 2017, o 21:04
Jeśli "na chwilę" to nie będzie problemu ale w daleką i szybką podróż to raczej się na takim zestawie nie wybieraj.
exo0
Re: Koło zapasowe
Post autor: exo0 » 15 mar 2017, o 22:50
Kurcze, co masz na myśli mówiąc to ?
W takim bądź razie co polecacie ??
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Koło zapasowe
Post autor: Dan » 15 mar 2017, o 23:18
No jak założysz jedno koło o większej średnicy (17") do trzech pozostałych o mniejszym rozmiarze (16") to geometria zawieszenia może ulec zmianie i dłuższe wyjazdy mogą stać się nie tyle nie komfortowe co nawet niebezpieczne, a już tym bardziej jak się jeździ na stalowych kołach :)
Kup/zrób 17"
exo0
Re: Koło zapasowe
Post autor: exo0 » 16 mar 2017, o 10:02
Mam 18" założone :) od wersji Cosmo bodajże :) .
Kurcze to muszę w takim bądź razie szukać felgi 18" na zapas na lato ;x.
Chyba, że ktoś ma jeszcze jakiś pomysł ?
Ile może np kosztować dojazdowa opona 18" ?
Re: Koło zapasowe
Post autor: Zbyszek01 » 16 mar 2017, o 10:18
Będziesz miał ciężko taką znaleźć o ile znajdziesz. Jeżeli już to pełnowymiarowe
Wysłane z tap.... H60-L02
Gregs
Auto: Insignia HB
Re: Koło zapasowe
Post autor: Gregs » 16 mar 2017, o 10:44
exo0 pisze:Mam 18" założone :) od wersji Cosmo bodajże :) .
Przecież żaden problem kupić standardową dojazdówkę Opla. Wymiar ma 17". Ale to nie przeszkadza, bo koło 17" jest mniejsze od 18" o ile pamiętam o mniej jak 2%. Przy uszkodzeniu opony dojazdówkę zalecają założyć na oś nie napędzaną, żeby zbytnio nie obciążać mechanizmu różnicowego. Przy uszkodzeniu przedniego koła trzeba dojazdówkę założyć na tył, a tylne koło na przód. Poza tym możesz sobie kupić zestaw naprawczy ze sznurami butylowymi. Naprawa trwa kilka minut i jest pewniejsza jak wlewanie preparatu uszczelniającego do opony.
exo0
Re: Koło zapasowe
Post autor: exo0 » 16 mar 2017, o 10:47
Mógłbyś sie wypowiedzieć cos więcej ? Fabrycznie mam zamontowany zestaw naprawczy ale jakoś nie mam przekonania (dlaczego ? Sam nie wiem, moze to przez to, że pierwszy raz mam takie cos przed soba idk).
Abstrahujac jaki dystans na takim zestawie przyjadę?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Gregs
Auto: Insignia HB
Re: Koło zapasowe
Post autor: Gregs » 16 mar 2017, o 11:29
Ja mam Insignię na kołach18" i standardowo mam dojazdówkę 17". Nie ma limitu kilometrów na dojazdówce. Jedynym ograniczeniem jest prędkość 80km/h.
Tu masz w czym wybierać:
https://allegro.pl/kola-felgi-kola-doja ... t-1-4-0222
Co do zestawu ze sznurem butylowym nie ma ograniczeń. Zalecają aby po takiej naprawie naprawić uszkodzenie u wulkanizatora. Ale ja przejeździłem ponad 5tys km (zapomniałem że mam naprawić) i nic się nie dzieje. W niektórych warsztatach w ten sposób naprawiają (chociaż niby jest to metoda tymczasowa).
Tu masz jak to się robi (nie trzeba koła zdejmować):
https://www.youtube.com/watch?v=XOfOIbcrTrI
https://www.youtube.com/watch?v=MMiEODvIwDM
Re: Koło zapasowe
Post autor: Zbyszek01 » 16 mar 2017, o 12:05
Zobaczcie na rozmiar tej dojazdowej i jak się różni od oryginału.
Gregs
Auto: Insignia HB
Re: Koło zapasowe
Post autor: Gregs » 16 mar 2017, o 12:23
Oczywiście jest węższa i nieco mniejsza (pełnowymiarowe koło nie mieści się we wnękę w bagażniku). Dlatego zalecane jest zakładanie na oś nie napędzaną (żeby nie obciążać mechanizmu różnicowego). Miałem "przyjemność" jechać na dojazdówce i muszę przyznać, że jechało się normalnie. Samochodu nie ściągało, prowadził się bez problemów. Trzeba tylko przestrzegać prędkości do 80km/h. Wszystkie koła od 16" do 20" różnią się wielkością felgi. Aby koło było zbliżone do standardowej wielkości jest to kompensowane niższym profilem opony.
Re: Koło zapasowe
Post autor: Zbyszek01 » 16 mar 2017, o 13:13
Nie jest "nieco mniejsza" a sporo, sprawdź po rozmiarach.
exo0
Re: Koło zapasowe
Post autor: exo0 » 16 mar 2017, o 13:20
Panowie najlepiej będzie jak w weekend zerknę :) i wtedy powiem jaki mam rozmiar opony itd :) także w weekend odezwę się znów :)
Wróć do „Felgi i opony”
