Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCo dzisiaj zrobiłem przy swoim aucie ?
tomkod
- Auto: Seat Altea
Jak tylko przyjdzie zmierzch to się okaże - będę wracał z pracy. Ale wczoraj jak zamawiał szybę przy mnie to zaznaczał ze ma sensor deszczu i świateł.
Koszt samej szyby 350,80€ netto.
Dodam tylko, ze mając ubezpieczenie nie interesuje mnie czy kosztuje to 500 czy 2000€. Jeśli miałbym to wydać z własnej kieszeni to napewno szukałbym gdzie indziej.
marcinsobi
ja w SE wymienialem szybe w aso koszt ok 7000 zl robilem z AC
PZU bylo zachwycone
ja zaplacilem tylko 1000zl jakiegos wkladu do konca nikt nie wiedzial jakiego ![Zły ]:-<](./images/smilies/icon_evil.gif)
PZU bylo zachwycone
tomkod
- Auto: Seat Altea
- wojciechhh
- Rok produkcji: 2022
- Miasto: Niemcy NRW
Ja w tamtym roku wymieniałem po bliskim spotkaniu z kamieniem. Też w carglass, 700€ ubezpieczalnia 150€ ja. Szyba solar z kamerą. Jedno co gdzieś zgubili, albo nie wiedzieli gdzie to przychodzi, to kawałek plastiku pod kamerą. Dla laika nie zauważalna sprawa. Nawet w aso nie wiedzieli o tym. Dopiero jak pokazałem im rysunek to uwierzyli że coś takiego jest i zamówili.
Wysłane z mojego XT890 przy użyciu Tapatalka
macsik
Wymieniłem kratki boczne na takie z chromem bez halogenu
Do tej pory miałem zwykle.
kiego
Bez zdjec. to sie nie liczy...macsik pisze:Wymieniłem kratki boczne na takie z chromem bez halogenuDo tej pory miałem zwykle.
- golywojtek
- Auto: Insigniaśmierci
- Miasto: Czapielsk/Kartuzy
Ja dzisiaj zdemontowałem tylni zderzak
- Radek_TRN
- Auto: BMW F10
- Miasto: Toruń
- golywojtek
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Rozebrałem dziś pół wnętrza by dostać się do zegarów i "świerszcza", który mi się tam zadomowił. Zegary wyjąłem, świerszcza nie znalazłem. Albo coś w środku albo obwódki zegarów.
A jednak świerszcza zlikwidowałem choć do końca nie wiem na 100% co to było. Może sam fakt rozkręcenia i złożenia bebechów pomógł
Adam10
co prawda nie swoim, ale wygłuszam całe Vivaro i robię malutkie CA.... jest trochę roboty
Moje auto czeka w kolejce na grubszą akcje
Grzegorz
A ja chciałem wymienić filtr powietrza, odkręciłem te 6 torxów i za Chiny ludowe nie mogłem się dostać do filtra. Do tego zrobiło się ciemno i zrezygnowałem, próby ponowie w weekend.
Czy prócz tych torxów trzeba jeszcze zdjąć te metalowe obejmy z rury przy filtrze?
macsik
Tak, tą umieszczoną bliżej obudowy filtra powietrza.Grzegorz pisze:Czy prócz tych torxów trzeba jeszcze zdjąć te metalowe obejmy z rury przy filtrze?
marcinsobi
musisz wypiąć i odkrecic przepływomierz ,wtedy pójdzie latwo
marcinsobi
będzie się tylko męczyć
ja przy okazji czyszczenia filtra wyciągałem również puszkę i wysypałem z niej cały piach
macsik
dokładnie, po wyciągnięciu puszki można również sprawdzić i ew przesmarować mocowanie (gumowe tuleje),marcinsobi pisze:będzie się tylko męczyć
ja luzuje tylko jedną obejmę i wysuwam przepływomierz z obudowy filtra powietrza,
Ostatnio zmieniony 25 lut 2014, o 09:43 przez macsik, łącznie zmieniany 3 razy.
Grzegorz
Przepływomierz też trzeba odkręcić, czy wychodzi bez odkręcania?
Gdzieś czytałem aby ten nowy filtr przed włożeniem przesmarować smarem, czy czymś podobnym. Prawda to?
marcinsobi
to nie filtr smarujesz tylko gumę trzymająca cala puszkę w uchwycie żeby nie piszczala
przepływomierz wystarczy ze odkręcisz tylko od strony filtra
- golywojtek
\marcinsobi pisze:będzie się tylko męczyć
Ja to robię odkurzaczem, ale można i tak
