Wymiana czujnika ciśnienia oleju 2.0 CDTI
ICEMANIK
Auto: Ins OPC Line AiR/KW
Re: Wymiana czujnika ciśnienia oleju 2.0 CDTI
Post autor: ICEMANIK » 9 kwie 2016, o 17:32
mam sprawny taki czujnik jakby ktoś chciał, natomiast sugeruję szukać przyczyny niestety gdzie indziej - w uszczelce smoka/pompy oleju
Kristofer02042006
Post autor: Kristofer02042006 » 12 lip 2016, o 15:24
MAM pytanie dzisiaj po otwarciu osłony zauważyłem , że jest mokra miska i widać że olej wydostaje się zarówno spod czujnika ciśnienia oleju jak i spod czujnika poziomu oleju.
Pytanie czy tam wymienia się jakieś uszczelki czy czujniki ?? nie lubię jak coś jest niesprawne i proszę o podpowiedzi. Z góry serdecznie dziękuję i czekam na odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony 13 lip 2016, o 08:03 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej pisowni - regulamin
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 12 lip 2016, o 15:46
Uszczelka czujnika ciśnienia oleju to prosta sprawa, wykręcasz czujnik, wymieniasz uszczelę tyle że nie pamiętam czy jest tam podkładka czy oring.
Uszczelka poziomu oleju to już gruba sprawa bo trzeba miskę zwalać, tyle że przy okazji można wymienić uszczelkę smoka olejowego.
Kristofer02042006
Post autor: Kristofer02042006 » 13 lip 2016, o 19:22
A czy jakiś namiar na tą uszczelkę masz może pod ręką?
sulim000
Post autor: sulim000 » 13 lip 2016, o 21:26
http://allegro.pl/uszczelka-pompy-olejo ... 33326.html
W serwisie kosztuje 56 zl więc jak masz blisko to nie ma sensu przez allegro
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 26 lip 2016, o 12:05
Wczoraj trochę się pogimnasykowałem przy aucie i wydaje mi się, że w miejscu nr 1 na zdjęciu z poprzedniej strony nie jest podłączony czujnik ciśnienia oleju tylko odma. Zdjęcie zapożyczone z aukcji:
Telefonem nagrywałem film i widać, że w to miejsce przychodzi rurka wychodząca z odmy (ta dłuższa w oplocie).
-- 26 lip 2016, o 14:35 --
Dokopałem się. Tam na pewno nie ma czujnika ciśnienia. Poniżej link z całkiem przydatnymi informacjami (m. in. numerami GM poszczególnych części)
http://www.wholesalegmpartsonline.com/s ... ly=1276694
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 28 lip 2016, o 08:29
Jak juz ktoś wcześniej odpowiedział to czujnik ciśnienia oleju jest na chłodniczce oleju, nie ma tam oringu tylko metalowa podkładka jest.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 28 lip 2016, o 09:47
Zgadza się. Tyle, że ja mam problem z czujnikiem minimalnego poziomu oleju i właśnie odmą. Uszczelki do odmy już zakupione. Dodatkowo uszczelka smoka, skoro miska i tak będzie ściągana. Czujnika poziomu oleju nie kupowałem, bo powiedzieli 350zł na zamówienie. Wolę mechanika poprosić o uszczelnienie czujnika silikonem lub dobranie oringu w sklepie jak już go zdemontuje i będzie znał wymiary. Chyba, że ktoś mógłby je podać, bo ma dostęp do takiego czujnika (poziomu oleju).
rataj73
Post autor: rataj73 » 28 lip 2016, o 15:18
Jak oddasz do mechanika to będzie miał taki oring na 100% Nie wymieniałem go u siebie ale pamiętam jak wymieniałem uszczelkę smoka to będzie 12 albo 14, choć ręki sobie uciąć nie dam.
SAFIK
Auto: Insignia GS 1.6 T
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 18 sty 2017, o 15:49
marius78
Wystarczy poszukać/poczytać w temacie.
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=14&t=467
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 18 sty 2017, o 19:48
Gdyby ktoś szukał miejsca czujnika ciśnienia oleju to według schematu ze strony:
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... op_system/
znajduje się on tuż przy chłodniczce oleju, w pobliżu filtra.
No i jeszcze do kompletu czujnik poziomu oleju:
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... placement/
Jak mniemam, żeby go wymienić należy zrzucić miskę.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 24 sty 2017, o 17:02
Znalazłem uszczelkę czujnika poziomu oleju. Do innego silnika, ale może akurat podejdzie, bo sam czujnik wygląda podobnie:
http://www.opel-e-sklep.pl/oring-obudow ... -1593.html
Ktoś chętny, żeby sprobować, czy pasuje? :D
bartekb14
Post autor: bartekb14 » 17 sty 2019, o 11:07
A orientuje się ktoś jaki ma nr instalacja do tego czujnika?
Albo czy idzie dokupić samą wtyczkę do tego czujnika? Bo ona jest dwu pinowa?
Post autor: norbi333 » 17 sty 2019, o 13:25
W biturbo polifcie mi ASO wymieniał samą uszczelkę
