Akumulator - jaki wybrać ?
Post autor: Alex » 20 lis 2016, o 13:26
Może kupiłeś po prostu nie ten wymiar akumulatora ?
jezy86
Post autor: jezy86 » 20 lis 2016, o 14:13
Czysto teoretycznie:
Zakupiony 278x175x175
orginalny 315x175x175
Wysokością by się zgadzały. No nic pokombinuje trochę może trzeba go przesunąć delikatnie czy cos
pawelus668
Post autor: pawelus668 » 4 gru 2016, o 00:45
Czy długość można regulować śruba co do cm czy tylko gotowe wymiary są? Swojego jeszcze nie wykręcałem ale widzę że obudowa ma dużo miejsca śruba regulacyjna ma przy końcu wyznaczoną dziurę z gwintem na większy i wynika z tego że nie da się chyba regulować ile się chce?
Ostatnio zmieniony 4 gru 2016, o 01:38 przez pawelus668, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Alex » 4 gru 2016, o 00:51
Nie można regulować ile się chce, otwory już są gotowe co ileś cm.
pawelus668
Post autor: pawelus668 » 4 gru 2016, o 01:40
To jak teraz mam 242cm to jaka następna długość będzie? 278cm?
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 4 gru 2016, o 08:36
mm nie cm ;D
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 4 gru 2016, o 09:28
Najszybciej sprawdzisz wykręcając tą śrubę i mierząc dystans między otworami. Ze zdjęcia ciężko skalę wyłapać, ale zakładam, że jest przygotowany pod kolejny standardowy rozmiar.
Post autor: Zbyszek01 » 4 gru 2016, o 10:07
Różnica ostatnich 3 otworów jest około 35mm (od osi do osi śruby) czyli o tyle aku może się zwiększać.
all35
Post autor: all35 » 8 gru 2016, o 14:09
witam,jaki wybrać aku do benzyny?
bosh s3 czy s4?
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 8 gru 2016, o 14:24
Ja wziąłem Varta Silver
all35
Post autor: all35 » 8 gru 2016, o 14:29
chcialem dowiedzieć się jaka jest różnica między tymi dwoma akumulatorami
Post autor: P405 » 8 gru 2016, o 21:48
Różnica pewnie w technologii wykonania. Z doświadczenia odpuść te i poszukaj centry. Mam obydwa i Centra dużo lepsza.
Xperia Z3
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 14 gru 2016, o 16:00
Dzisiaj wyskoczył mi komunikat o słabym aku. Nie będę bawił się w ładowanie, kupię nowy. Tylko mam pytanie.. Po VINie wychodzi, że mam akumulator 60Ah i alternator 100A. Jest sens kupić coś lepszego? Czy szukać po prostu jakiejś centry albo varty?
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 14 gru 2016, o 16:51
Co masz na myśli mówiąc lepszego? Zarówno Centra jak i Varta to dobre akumulatory - kwestia wyboru odpowiednio wysokiej linii produktowej.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 14 gru 2016, o 18:33
Coś lepszego, miałem na myśli mocniejszy akumulator. Np 70+Ah. Czy jest sens? Czy kupić tak jak fabryka chciała?
Post autor: P405 » 14 gru 2016, o 18:57
Nie kupuj wiekszego bo go nie doładujesz i będzie problem.
Xperia Z3
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 14 gru 2016, o 19:45
No i o to mi chodziło, czyli kupię 60Ah. Dziękuję bardzo.
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 15 gru 2016, o 00:11
U mnie Akumulator: 75Ah Alternator: 120A Co polecacie ? Wymieniłem świece ale wydaje mi się, że przydałoby się aku wymienić jeszcze. Rok 2009 nie wymieniany jeszcze.
takisobie
Miasto: DE
Post autor: takisobie » 15 gru 2016, o 01:02
P405 pisze:Nie kupuj wiekszego bo go nie doładujesz i będzie problem.
Xperia Z3
dlaczego tak sadzisisz , czemu mial by nie doladowac , zawsze wkladalem najmocniejszy jaki sie miescil , nigdy nie mialem problemow. Powiedzmy ze fabryczny jest to minimum z powodu oszczednosciowych ;)
Ostatnio zmieniony 15 gru 2016, o 07:39 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: P405 » 15 gru 2016, o 07:20
Fabrycznie nie jest minimum, auto bierze dużo prądu. Jak dołożyć jeszcze dodstkowe odbiorniki (cb, kamera, telefon, tablet) i krótkie odcinki to jest problem z doładowaniem wiekszego.
Xperia Z3
