Rozrusznik nie kręci, wymiana rozrusznika
Isia
Post autor: Isia » 18 lip 2015, o 16:27
Witam posiadam imię 2.0 w diselku od pewnego czasu po rozekręceniu kluczyka w celu odpalenia zero reakcji rozrusznik 100 procent sprawny na zwane odpala kluczyki za 10 razem zakręcie a teraz już wcale gdzie szukać bezpieczniki przejrzałem może ktoś pomoże
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Rozrusznik nie odpala
Post autor: rataj73 » 18 lip 2015, o 18:37
Jeżeli na zwarę odpala to sprawdź kontrolką czy na cewce bendiksu pojawia się napięcie. Jak jest to albo cewka ( ale jak piszesz że czasami zakręci to powinna być dobra) albo brak masy . Podaj lewy przewód masowy z aku do obudowy rozrusznika.
Jak podaniu zapłonu nie ma na bendiksie napięcia to pozostaje do sprawdzenia stacyjka.
A nie pali ci się czasami kłódka na desce rozdzielczej?
Isia
Post autor: Isia » 19 lip 2015, o 07:51
A jak się dobrać do stacyjki w razie czego jak ściągnąć dolną osłonę pod kierownicą
-- 19 lip 2015, o 09:55 --
Sprawdziłem na tym cienkim przewodzie od cewki brak napięcia po przekręceniu kluczykiem
-- 19 lip 2015, o 09:56 --
Jak ściśgnąć tę osłonę pod kierownicą czy mroźna si jak sprawdzić stacyjkę
-- 19 lip 2015, o 13:41 --
Dostałem się do stacyjki rozegrała kostkę wyczyściłem i podgiołem troszkę te blaszki co chodząc po stykach odpalił od razy ale po 10 razie juź nie znowu trzeba parę razy próbować by zaskoczył czy jest to wina tej kostki stacyjki
-- 19 lip 2015, o 14:23 --
Czy wie ktoś który to przekaźnik rozrusznika?
-- 19 lip 2015, o 21:18 --
Czy ktoś Pomorze czy prąd ze stacyjki do cewki rozrusznika leci przez przekaźnik
-- 20 sie 2015, o 18:33 --
Witam problem rozwiązany walnięty przekaźnik rozrusznika w skrzynce w komorze silnika
sylweksroka
Insignia rozrusznik nie kreci
Post autor: sylweksroka » 22 mar 2016, o 09:34
Witam. Jak w temacie rozrusznik nie kreci słychać pykanie. Po chwili kręci bez problemu przez dłuższy czas, potem znowu co jakiś czas pyka i znów zaczyna kręcić normalnie. Błąd w bcm b1380- obwód dodatkowy modułu sterowania zapłonem, zwarcie do zasilania. Czy ktoś miał podobny problem?
-- 28 mar 2016, o 09:41 --
Stacyjka już sprawdzona jest sprawna. Czy napięcie na automacie nie pojawia się z jakiegoś BCM? Posiada ktoś może schemat instalacji rozruchu?
-- 28 mar 2016, o 09:43 --
Zapomniałem dodać że rozrusznik też sprawny.
mirojet
nie kręci rozrusznik
Post autor: mirojet » 21 lip 2016, o 01:35
Witam, Panowie co może być po przekręceniu kluczyka, kontrolki się na desce zapalają się normalnie wszystko ok jak przekręcę do odpalania silnika wszystko gaśnie rozrusznik nawet nie drgnie, wymieniłem na nowy akumulator nadal to samo mieliście coś takiego??
Ostatnio zmieniony 21 lip 2016, o 09:14 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Wątek o tej tematyce już istnieje, post przeniosłem. Używaj Wyszukiwarki na forum.
rataj73
Re: nie kręci rozrusznik
Post autor: rataj73 » 21 lip 2016, o 05:48
Trzeba sprawdzić dwie rzeczy:
-masę między akumulatorem a silnikiem, na próbę można nawet spiąć silnik i minus przewodem do rozruchu lub jakimkolwiek tyle że dość grubym,
- przewód zasilający rozrusznik tzn samo zakucie przy klemie i oczko przy rozruszniku.
Najprościej słabe przejście zdiagnozujesz jak pojeździsz z pół godziny i dotkniesz klem gołą ręką. Jak zimne to wina połączenia silnika z masą lub oczka przy rozruszniku, ale ja obstawiam że będą gorące bo to częsta usterka zakuwanych przewodów. Rozwiązaniem jest ponowne zaciśnięcie zakuwarką lub nawet na zwykłym imadle.
No i jeszcze może sam rozrusznik pada, ale w/w usterki są bardziej prawdopodobne i przede wszystkim tańsze i prostrze w naprawie.
michalm83
Wymiana rozrusznika.
Post autor: michalm83 » 27 paź 2016, o 07:50
Witam. Niedawno kupiłem insignie i zauważyłem że rozrusznik jakoś dziwnie pracuje.
W czwartek będę miał auto na warsztacie i chciałbym wymienić rozrusznik na taki po regeneracji.
Niestety nie będzie bardzo czasu na demontaż i robienie regeneracji.
Dlatego chciałbym kupić taki zregenerowany a potem oddać swój.
Szukałem na forum ale jakoś nie znalazłem informacji o nr rozrusznika w Insigni.
Na allegro jak wiadomo wszystko pasuje do wszystkiego.
Ktoś podpowie jaki rozrusznik idzie do insigni 2.0 CDti 160KM 2009 R ??
W inetrnetach piszą o jakiś CS1428 CS1264
marcin.1987
Re: Wymiana rozrusznika.
Post autor: marcin.1987 » 27 paź 2016, o 09:49
Zadzwoń do ASO, podaj nr VIN i niech powiedzą jaki.
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: kjk12 » 27 paź 2016, o 09:50
z ciekawości jaki koszt rozrusznika po regeneracji ?
michalm83
Post autor: michalm83 » 27 paź 2016, o 10:02
200-250 pln
-- 27 paź 2016, o 11:17 --
marcin.1987 pisze:Zadzwoń do ASO, podaj nr VIN i niech powiedzą jaki.
Gdyby ASO wiedziało to nie zakładał bym tu tematu.
Odpowiedz ASO .
Po VIN nie da sie tego stwierdzić trzeba zdemontować rozrusznik .
kjk12
Re: Rozrusznik nie kręci, wymiana rozrusznika
Post autor: kjk12 » 27 paź 2016, o 11:32
na allegro używany 50 zł a dostęp do niego jest dość łatwy i to od góry, można zrobić foto tel.
michalm83
Post autor: michalm83 » 27 paź 2016, o 12:51
Nie mam dostępu do auta dlatego próbuje coś dobrać przez internet.
Z tego co się dowiedziałem to CS1264 jest do automatu i silników Opla 1.9 CDti 120 KM
A ten Cs1428 jest do insignie i silników 1.9 CDti 150KM.
W środę będę miał auto to obejrzeć rozrusznik i będzie jasne co mam.
Post autor: IBZI » 27 paź 2016, o 18:52
Oczywiście, że po VINie można to sprawdzić. Zadaj może pytanie przez myOpel. I jeszcze jedna sprawa. w Oplach z systemem Start&Stop jest montowany wzmocniony rozrusznik. Ja np. mam taki.
michalm83
Post autor: michalm83 » 27 paź 2016, o 20:29
Możesz dokładniej.
Czy to pytanie będzie gdzieś na centrali czy do mojego serwisu który twierdzi że nie da sie tego odczytać ??
Post autor: IBZI » 27 paź 2016, o 21:19
Pójdzie do centrali. Jeśli jesteś zarejestrowany, to siłą rzeczy mają Twój VIN. Między innymi na tej podstawie system sprawdza czy objęty jesteś jakąś kampanią (choć akurat w myOpel różnie z tym bywa). W każdym razie typ rozrusznika sprawdzą bez problemu. Jako ciekawostkę dodam, że mogą też sprawdzić rodzaj sprężarki klimy (czy czasem nie masz Delphi). Była kiedyś dyskusja na ten temat i okazało się, że Opel wie w jakich samochodach montował jakie sprężarki. Kiedyś twierdzili, że szły zamiennie. A różnica jest, bo do Delphi wchodzi 40 ml oleju więcej. Tym bardziej z rozrusznikiem nie będą mieli problemu.
michalm83
Post autor: michalm83 » 27 paź 2016, o 22:03
Mam to wysłać przez zapytanie serwisowe ??
Wysłałem i dostałem info że to pójdzie do mojego przedstawiciela czy jakos tak. Podany jest serwis do ktorego dzwonilem. Czyli pewnie powiedzą że z VIN nie wyciągną jaki mam rozrusznik.
Chyba łatwiej będzie poczekać i we wtorek zerknąć jaki mam niż dowiedzieś sie z aso.
Post autor: IBZI » 27 paź 2016, o 23:45
Możesz jeszcze skrobnąć maila z zapytaniem na polska@gm.com podając swój nr VIN.
Serwis miga się od podania numeru części, bo woleliby abyś przyjechał i wymienił u nich...
michalm83
Post autor: michalm83 » 28 paź 2016, o 04:40
Dobra. Daje na spokój. We wtorek zerkna pod maskę i będę wiedział co i jak.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 28 paź 2016, o 09:39
Wszystko zależy od ASO, a czasem też od tego czy u nich kiedykolwiek byłeś. Jak przez zapytanie serwisowe wyślesz to traktują Cię bardziej poważnie i z reguły okazuje się, że wiele rzeczy "da się".
Ale najpewniej będzie jak dostaniesz auto, obejrzysz i będziesz wiedział na 100%.
michalm83
Post autor: michalm83 » 29 paź 2016, o 09:19
Dzwonili nr części 55353857. Niestety nie podali producenta.
Był Bosch i Mitsubishi.
-- 3 lis 2016, o 11:54 --
Rozrusznik to
CS1264 Mitsubishi
55353857
M001T30072
