Autoalarm
switek3
Kod silnika: A16XER
Re: Autoalarm
Post autor: switek3 » 15 maja 2016, o 18:31
Zbyszek01, niestety stolica czyli daleko a i dokładnych danych bym nie namierzyl pewnie. co radzicie?
Prezesikszczecin
Kod silnika: A20DTC
Miasto: szczecin
Re: Autoalarm
Post autor: Prezesikszczecin » 15 maja 2016, o 19:03
Znajdź dobrego speca od alarmu i ci to ogarnie w mgnieniu oka
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: Autoalarm
Post autor: Zbyszek01 » 16 maja 2016, o 15:03
Ogarnie jak będzie chciał się bawić w naprawę, a jak nie to założy swój nowy :)
tapatalk.... na H60-L02
switek3
Kod silnika: A16XER
Re: Autoalarm
Post autor: switek3 » 16 maja 2016, o 16:32
A mam jeszcze pytanie - gdzie w Insignii jest umiejscowiony klakson? I jak wygląda?
Czy to jest syrena alarmu, czy klakson?
Re: Autoalarm
Post autor: Alex » 16 maja 2016, o 17:05
To jest syrena alarmu, ale nie oryginalna.
Natomiast klakson jest tutaj - https://www.google.pl/search?q=klakson+ ... AQ_AUIBigB
switek3
Kod silnika: A16XER
Re: Autoalarm
Post autor: switek3 » 16 maja 2016, o 17:09
Jak sprawdzić czy coś się z nią stało? Wiem, że nieoryginalna
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Autoalarm
Post autor: radkor » 16 maja 2016, o 18:17
switek3 pisze:sprawdzałem alarm (otwarte okna i wkładana ręka) i pika tylko cichutko i pojedynczo.
Jest tak ponieważ czujnik ultradźwiękowy (czujniki na słupkach A) jest podłączony do wejścia prealarmowego w centralce a nie alarmowego. Trzeba zamienić kable we wtyczce przy centralce alarmu.
Taki prealarm działa jako "ostrzeżenie". Pomachasz dłużej ręką to po kilku piknięciach włączy się alarm ciągły.
Alarmy (zarówno CAN jak i zwykłe) zakładałem w kilkunastu samochodach (w tym w każdym swoim) więc mam to w miarę ogarnięte. :)
Lodler
Re: Autoalarm
Post autor: Lodler » 20 paź 2016, o 21:01
Posiadam insignie z 2008r sedan 2.0 benzyna turbo 4x4 wersja cosmo. Wczoraj koło południa sam mi sie zalaczyl alarm, a wieczorem kiedy wracałem z miasta komputer pokazał mi komunikat otwartych drzwi tylnich od pasazera. Dzis znow sam sie zalaczal alarm oraz podswietlenie podsufitki. Moze ktos mial podobny problem ??
piohib
Kod silnika: A16XER
Re: Autoalarm
Post autor: piohib » 20 paź 2016, o 21:41
Proponuję na początek odłączyć aku na ok. 30min.
Re: Autoalarm
Post autor: IBZI » 20 paź 2016, o 22:01
Stawiam na czujnik w drzwiach. Może coś nie styka. Sprawdź to. Akumulator, to też niezły pomysł. Warto spróbować.
Lodler
Re: Autoalarm
Post autor: Lodler » 20 paź 2016, o 22:10
Teraz np komunikatu nie ma. A mechanik podpinał komputer i zero bledow. Jutro sproboje z akumulatorem i dam znac.
switek3
Kod silnika: A16XER
Re: Autoalarm
Post autor: switek3 » 23 lis 2016, o 21:42
Witam, ustaliłem że mam alarm M05. Wujek Google podaje że jest to Syrena cyfrowa i ma sobie baterie. Czy mogę go odłączyć i nie zacznie wyć? Czy baterie słabe mogą sprawiać ciche działanie?
nowakgti
Re: Autoalarm
Post autor: nowakgti » 9 gru 2016, o 10:35
Witam mam pytanie czy ktoś napisał by mi jak wpiąc się do tej diody od alarmu które piny są od diody. Bo mam dołożony alarm i chciałbym uruchomić tą diodę oryginalną, podejrzewam że ona tam jest w każdym tym czujniku nasłonecznienia dziękuje i pozdrawiam
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Re: Autoalarm
Post autor: yerry » 10 gru 2016, o 14:28
Ze schematu autoalarmu wynika, że dioda sterowana jest z BCM (pin 21 złącze X1).
Autoalarm schemat.pdf
W podszybiu siedzi zintegrowany moduł z LED, czujnikami nasłonecznienia, temperatury.
Na jego złączu na pin 1 wchodzi sterowanie diodą LED, pin 6 musi być podpięty do masy.
B10B Ambient Light_Sunload Sensor.pdf
Czy w samym module znajduje się rezystor dla diody to nie wiem (na schemacie nie ma) ale to łatwo sprawdzisz doświadczalnie. Ja na początek podłączyłbym przez rezystor 470OHm i zobaczył czy LED zaświeci. Jeśli nie to 220OHm i dalej doświadczalnie. Być może też źródło prądowe jest w samym BCM i działać będzie bez zewnętrznego rezystora.
nowakgti
Re: Autoalarm
Post autor: nowakgti » 10 gru 2016, o 16:09
Będę w tygodniu kabinowac dam znać co i jak
-- 10 gru 2016, o 17:26 --
To jak dam plus na 1 pin z tej dołożenia diody i masę na 6 pin powinno zadziałać? Nie będzie żadnych błędów na kompie. Jak wełnę się w wspólna masę?
nowakgti
Re: Autoalarm
Post autor: nowakgti » 15 gru 2016, o 11:55
Witam posiadam alarm ten co w tytule i mam z nim problem. Do dnia wczorajszego działa bez problemu. Uzbrajał się po zamknięciu drzwi z oryginalnego oplowskiego pilota. A teraz cisza wogole się nie uzbraja dioda od alarmu milczy. A stało się to po tym jak akumulator mi padł. Podejrzewam że się rozprogramowal. Tylko jest taki problem że nie potrafię go zaprogramować ani nie wiem jak to się robi. Może ktoś potrafi takie coś naprawić albo jak to zaprogramować. Z góry dziękuję i proszę o pomoc.
titanium
Re: Autoalarm
Post autor: titanium » 15 gru 2016, o 22:02
Mam nadzieje że kolega wie przynajmniej gdzie jest przycisk programatora :D . W załączeniu instrukcja do tego alarmu tam jest opisany sposób programowania.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: Autoalarm
Post autor: kecraminsignia » 23 gru 2016, o 15:35
A to dziwne. Ja w specyfikacji posiadam autoalarm lecz po otworzeniu (przekręceniu kluczykiem) drzwi nie włącza się syrena. Może ktoś wie czy trzeba ją aktywować?
titanium
Re: Autoalarm
Post autor: titanium » 23 gru 2016, o 18:18
Bo po przekręceniu zamka czyli otwarciu auta dezaktywujemy alarm w taki sam sposób jak pilotem, opuść kolego szybę zamknij auto i wtedy spróbuj wsadzić rękę do auta alarm powinien na to zareagować
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Re: Autoalarm
Post autor: kecraminsignia » 23 gru 2016, o 18:46
No faktycznie masz rację. Sądziłem że jak otworzę z kluczyka alarm się włączy. Wszystko działa jak należy. Dzięki
