Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia DPF Info - aplikacja na Androida
- Otrzymał piwo: 146 razy
Na dniach będzie kolejna odsłona, która powinna działać również u ciebie. Widzę że ty masz jeszcze jakąś starą która miała problemy z połączeniem się z ECU.
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Też tak miałem jak źle wskazałem nadajnik elm.
- hajt
- Auto: insignia cosmo
Samo parowanie pomiędzy elm a fonem. Niekiedy musisz wskazać z czym elm ma się połączyć. Niekiedy jest potrzebą wpisanie pinu ale to zależy co kupiłeś i z jakim oprogramowaniem. Wejdź na fonie w ustawienia Bluetooth i tam znajdź swojego elma i wskaż a wtedy powinien załapać.
klocek
Ostatnio zmieniony 6 paź 2016, o 21:47 przez klocek, łącznie zmieniany 1 raz.
kjk12
- Otrzymał piwo: 7 razy
u mnie też się nie łączyZbyszek01 pisze:Samo parowanie pomiędzy elm a fonem. Niekiedy musisz wskazać z czym elm ma się połączyć. Niekiedy jest potrzebą wpisanie pinu ale to zależy co kupiłeś i z jakim oprogramowaniem. Wejdź na fonie w ustawienia Bluetooth i tam znajdź swojego elma i wskaż a wtedy powinien załapać.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Pobierzcie sobie darmową wersje torque, i kombinujcie dotąd z komunikacją telefon-ELM, aż uzyskacie połączenie.
Nagram instrukcje jak sparowac
Po wejściu w kropeczki (podstrony) i temat o programie u samej góry jest temat "o programie" i jest tam strzałeczka w lewo czyli powrót, nie działa u mnie. Aby powrócić trzeba zrobić powrót z fona. Na innych podstronach nie ma tej strzałki i wtedy powrót z fona czyli do poprzedniej strony. Może tą strzałkę ukryć?
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Czy ta aplikacja będzie działać z silnikiem B20DTH? Pytam, bo myślę czy nie kupić elm dla tej aplikacji
Wysłane z mojego SM-G930F
Jaką polecasz?KaMYk pisze:Pobierzcie sobie darmową wersje torque, i kombinujcie dotąd z komunikacją telefon-ELM, aż uzyskacie połączenie.
Jeszcze takiej nie pobierałem bo nie miałem elm`a.
Czy jest jakaś dobra darmowa która wyświetla dużo danych i można ją polecać?
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Przecież napisałem, darmową torque.
To nie temat o apkach tylko o konkretnej dpf ino autorstwa kolegi ping .
Wejdź na google play i sprawdzaj po kolei która Ci opowiada. Szukaj po haśle OBDII.
- hajt
u mnie nie mogę wejść ani w informacje ani o programie.. .torque działa
Ostatnio zmieniony 6 paź 2016, o 14:58 przez hajt, łącznie zmieniany 1 raz.
Hajt,
Ale ty masz stara wersje programu. Sprawdź na poczcie czy dostałeś nowszą. Ostatnia to 0.005.12.
Wieczorem postaram się rozeszła kolejna.
- hajt
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
to ja mam 005.10, nie zapomnij o mnie dziś wieczorem przy najnowszej aktualizacjiPing pisze:Ostatnia to 0.005.12.
- Popek_Insignia
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Birmingham/Gdynia
Ja też mam 0.005.10
Sent from my SM-N930F using Tapatalk
U mnie strzałeczka działa, ale że gdzie indziej jej nie ma to tutaj tez usunę.Zbyszek01 pisze:Po wejściu w kropeczki (podstrony) i temat o programie u samej góry jest temat "o programie" i jest tam strzałeczka w lewo czyli powrót, nie działa u mnie. Aby powrócić trzeba zrobić powrót z fona. Na innych podstronach nie ma tej strzałki i wtedy powrót z fona czyli do poprzedniej strony. Może tą strzałkę ukryć?
Nie sprawdzałem z tym silnikiem. To jest nowsza konstrukcja i może być inaczej. Niestety nie mogę tego zerwyfikować.bartekbilin pisze:Czy ta aplikacja będzie działać z silnikiem B20DTH? Pytam, bo myślę czy nie kupić elm dla tej aplikacji
Czy gdy wyłączacie program w aucie, podczas jazdy też wam odłącza fona? U mnie tak się dzieje. Wystarczy potem rozjaśnić ekran i znowu się fon łączy z bluetooth w aucie.
mirpo
- Auto: Astra 2.0 cdti ST
- Miasto: WPR
U mnie telefon nie traci połączenia z bluetooth po tym jak wylacze tą apkę. Chyba musisz sprawdzić ustawienia telefonu.
Ogólnie po kilku dniach testów ostatniej wersji trzeba przyznać, że stabilność połączenia jest wzorowa
