Oślepianie światłami BiXenon (AFL) - Regulacja reflektorów
pjoter1
Re: Oślepianie światłami BiXenon (AFL) - Regulacja reflektor
Post autor: pjoter1 » 3 mar 2016, o 18:41
Engine pisze:Była, 20110502 co mnie trochę dziwi bo rzekomo aktualizowali mi to rok temu :D
Czyli by wychodziło że co najmniej od 2011.05.02 nie było aktualizacji softu AFL.
To skoro mam auto z sierpnia 2011 to nie mam co jechać na aktualizacje.
Panie Prezesie, ale nie piszemy postów jeden pod drugim Obrazek
Wysłane z mojego Cray XC40
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 3 mar 2016, o 18:51
Poprawione :D Dzięki ;) Z telefonu nie scala postów i zapomniałem edytować poprzedniego :D
Co do AFL, to owszem, nic nowego nie ma skoro kolega ma to samo oprogramowanie, które mam ja sprzed 5 lat. Jedynie można pomyśleć nad przeróbką tego rezystora na potencjometr. Może zaryzykuje u siebie jak uda mi się do tego dobrać :P
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 6 mar 2016, o 12:20
Ostatnio zauważyłem, obserwowałem to od jakiegoś czasu. Że gdy aktywowałem funkcję automatycznej zmiany krótkie - długie. Lepiej działa przełączanie led - krótkie. Nawet dzisiaj rano przy dość szarej pogodzie od razu zapaliły się ledy.
DeDe
Auto: Insignia ST MY11
Miasto: Ełk
Post autor: DeDe » 12 kwie 2016, o 20:39
W mojej Iśce te 9 trybów raczej nie działa. Mam wrażenie, że światła świecą cały czas tak samo. Doświetlenie i automatyczna zmiana długie/krótkie działają. Samochód z 11.2010 (MY11). Macie koledzy może jakiś pomysł? Nie uśmiecha mi się wizyta w ASO i wydatek 150-200 zł za informację, że mam najnowszy soft.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 12 kwie 2016, o 23:03
Innego sposobu niż podjechanie do ASO i aktualizacja modułu AFL nie ma jeśli nie działają. Przerabiałem temat u siebie. Po kupnie auta też tryby nie działały. Aktualizacja softu (lub po prostu ponowne wrzucenie tego samego softu co był) w ASO i wydatek 150zł załatwił sprawę.
Holios
Auto: BMW G31
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 13 kwie 2016, o 11:33
DeDe pisze:W mojej Iśce te 9 trybów raczej nie działa. Mam wrażenie, że światła świecą cały czas tak samo. Doświetlenie i automatyczna zmiana długie/krótkie działają. Samochód z 11.2010 (MY11). Macie koledzy może jakiś pomysł? Nie uśmiecha mi się wizyta w ASO i wydatek 150-200 zł za informację, że mam najnowszy soft.
jeśli masz przycisk SPORT stań przed jakąś ścianą i po aktywacji sport po kilku sekundach snop światła delikatnie się przesunie, drugi test co u siebie zaobserwowałem że jak jedziesz po mieście z jakąś większą prędkością i dojedziesz na skrzyżowanie i się zatrzymasz za kimś to widać jak snop światła obniży się o kilka centymetrów.
Co do wgrywania softu to nie zawsze jest konieczność jego aktualizacji możliwe że jest potrzebna tylko kalibracja.
Ja ostatnio u siebie aktualizowałem i kalibrowałem.
DeDe
Miasto: Ełk
Post autor: DeDe » 13 kwie 2016, o 17:25
Dzięki za podpowiedzi. Przycisku sport niestety nie mam. Zostaje wizyta w aso. 220 zł życzą sobie w Warszawie za taką usługę. Nie da się tego modułu zresetować albo skalibrowac op comem?
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 13 kwie 2016, o 17:29
Niestety nie. Jedyna opcja to odłączyć aku na 15 min i może pomoże. Jeśli nie to tylko aso :/
piohib
Kod silnika: A16XER
Post autor: piohib » 13 kwie 2016, o 22:21
Coś kojarzę, że ktoś z Warszawy, chwalił się na forum dostępem do MDI. Pewnie byłoby taniej.
DeDe
Miasto: Ełk
Post autor: DeDe » 14 kwie 2016, o 19:03
Jeśli ktoś miałby taką możliwość to proszę o kontakt.
joszka
Post autor: joszka » 16 kwie 2016, o 22:08
Mam wezwaniem akcje serwisowa do aso _uklad adaptacyjny samochód z września 2014
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 23 sie 2016, o 21:00
Drodzy koledzy, kolejny raz proszę o pilna pomoc. Wczoraj bawiłem się op-com i wszedłem w opcje świateł przednich. Tam klikałem testy soczewek itd itd. Nic nie przestawiłem i nie klikałem ZAPISZ ani akceptuj. Dzisiaj rano jadąc do pracy oświetlałem wszystkie znaki drogowe, kierowcy mrugali
Itd. Są zdecydowania zaaa wysoko. Przed chwila wszedłem jeszcze raz w opcom ale nie ma nigdzie ustawienia żeby obniżyć światło. Rozliczyłem Aku na 30 min o nic się nie zmieniło... Macie jakieś pomysły, gdzie jest taka opcja w opcom... Z góry dzięki
EDIT
W którymś polu w blokach pomiarowych świateł pokazywało prędkość pojazdu 242. Może to jest powiązane z błędem stałym B0000-71? Błąd wykasowany i Aku na 30 rozłączony a światła i tak wysoko :(
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 23 sie 2016, o 21:43
Ja świeżo po wymianie żarników dzisiaj na autostradzie też "wzbudzałem zainteresowanie" ale zwalam to na tryb autostradowy AFL bo widziałem jak mi się światło zmieniło po przekroczeniu pewnej prędkości ;) . Będę na przeglądzie w czwartek to mi sprawdzą czy wszystko gra.
Holios
Auto: BMW G31
Post autor: Holios » 27 sie 2016, o 18:53
kuba89 pisze:Drodzy koledzy, kolejny raz proszę o pilna pomoc. Wczoraj bawiłem się op-com i wszedłem w opcje świateł przednich. Tam klikałem testy soczewek itd itd. Nic nie przestawiłem i nie klikałem ZAPISZ ani akceptuj. Dzisiaj rano jadąc do pracy oświetlałem wszystkie znaki drogowe, kierowcy mrugali
EDIT
Na moje opcomem tego nie zrobisz. Pewnie podczas jakiegoś testu załapał błąd i ustawił sie w złym położeniu. W MDI jest opcja kalibracji AFL musiałem to zrobić po procedurze aktualizacji softu w sterowniku.
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 27 sie 2016, o 21:38
zubek pisze:Będę na przeglądzie w czwartek to mi sprawdzą czy wszystko gra.
Sprawdzone - wszystko OK, tttm
Damidt85
Post autor: Damidt85 » 2 sty 2018, o 19:55
To teraz ja coś napisze tez miałem problem z oślepianiem kierowców z przeciwka auto z 2014 roku ale zauważyłem ze jak zmieniłem w kompie z ruchu prawostronnego na lewostronny to lewa lampa zamiast w lewo przesunęła się w prawo i od tej pory spokój narazie nikt mi nie zamrugał a wcześniej nagminnie mrugało mi wielu kierowców ale nie wiem czy tak powinno być czy tylko u mnie jak by ktoś mógł sprawdzić to bardzo bym prosił stanąć pod ściana i przestawić w ustawieniach z góry dzięki
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 2 sty 2018, o 20:36
A nie pomyślałeś ze przez to przestawienie szkodzisz sam sobie? Gorzej oświetlisz drogę na własny użytek...
Nie wiem ale mi się jeszcze nie zdarzyło aby ktoś mi mrugał ze go oślepiam, chyba ze ciut za późno wyłącza się długie, ale te tez dają radę.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 2 sty 2018, o 22:08
Właśnie zrobiłem 300km na A1 i A2... wszystkie Insignie ze światłami Xenon, które dojeżdżały do mnie z tyłu oślepiały cholernie już z daleka. Masakra...
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 2 sty 2018, o 22:38
Jeżdżę w trasie dość często, insignii spotykam sporo na drodze i prawdę mówiąc może raz zdarzyło mi się aby jakaś i to z przeciwka mnie lekko oślepiła i to raczej jak była dość daleko. Każdy widać inaczej reaguje
Post autor: Bartol » 2 sty 2018, o 23:49
Być może tak. W swojej mam samo ściemniające lusterko i to pomaga, dzisiaj jechałem innym autem z lusterkiem standardowym i było jak napisałem.
EDIT: Aczkolwiek, mimo wszystko światła nie powinny oślepiać innych użytkowników drogi.
Ostatnio zmieniony 5 sty 2018, o 12:09 przez Bartol, łącznie zmieniany 2 razy.
