Rozszerzenie komputera
Major601
Auto: Opel Astra H
Re: Rozszerzenie komputera
Post autor: Major601 » 6 sie 2016, o 19:53
Chciałem zapytać czy jest ktoś ze Śląska kto potrafiłby zrobić w mojej Insigni z silnikiem Diesla z dodatkowych opcji woltomierz i temperaturę oleju. Mam licznik z 8 calowym wyświetlaczem bodajże Uplevel. Słyszałem że w roku modelowym 2016 to już nie jest prosta i wręcz niemożliwa sprawa, jednak Wasza opinia na pewno jest cenniejsza niż fachowców z ASO :roll:
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 6 sie 2016, o 20:50
Czy nie możliwe to nie wiadomo, jak sie nie sprawdzi, na pewno nie klonem, ale w ori mam rocznik 2016 i insignię.
Tylko insigni do sprawdzenia nie mam :)
Post autor: IBZI » 6 sie 2016, o 21:45
Trzeba sprawdzić. Do @KMY masz trochę daleko, więc trzeba szukać kogoś bliżej, kto ma oryginał.
mariachi
Post autor: mariachi » 7 sie 2016, o 09:07
Poszukuję kogoś z okolic Lublina albo Białegostoku do ogarnięcia komputera Midlevel
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 7 sie 2016, o 10:31
Jak nic innego nie znajdę bliżej zrobię wycieczkę do Płocka ;)
Tylko zastanawia mnie czy jest możliwość jakaś sprawdzenia czy moje
auto posiada czujnik temperatury oleju, np po numerze VIN?
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 7 sie 2016, o 10:40
A widzisz, nie koniecznie musi być czujnik, np. w tej nowej Corsie E w op-comie mam taki parametr:
Wyliczona temperatura oleju silnika i wskazana wartość, w czasie pomiaru było to 103 st. C
Nie wiem jak to rozumieć i jak to robią, ale coś takiego jest :)
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 7 sie 2016, o 10:58
to mnie ciekawi właśnie, ten silnik B20DTH ma dużo nowinek i może gdzieś da się odczytać ten parametr i przenieść na licznik. Zobaczymy...
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 7 sie 2016, o 11:10
No w wykazie silników jest w insigni rocznik 2015, ale jakie ma bloki pomiarowe i parametry to bez silnika nie sprawdzę :)
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 7 sie 2016, o 11:12
Chmm, temp oleju to temperatura silnika? To fizyczny czujnik temperatury przecież musi być (a nawet dwa) - może ta wyliczona wartość to jest bardziej coś takiego jak w Insigni wartość pokazywana kierowcy na zegarze wskazowkowym?
Choć tam to jest zazwyczaj 90*C.
pozdro.,
mxw.
PSlowik
Post autor: PSlowik » 7 sie 2016, o 11:15
KaMYk pisze:No w wykazie silników jest w insigni rocznik 2015, ale jakie ma bloki pomiarowe i parametry to bez silnika nie sprawdzę :)
kolego a jaki masz soft i wersje opcoma ze masz 2015 ??
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 7 sie 2016, o 11:17
No nie, na pewno nie jest to na zasadzie wskaźnika temp. na wyświetlaczu. Może faktycznie jest to jakiś algorytm od temp. silnika, płynu chłodzącego obciążenia silnika itp danych. fakt, że wartości się zmieniają. Silnik B14NEJ.
-- 7 sie 2016, o 12:18 --
PSlowik pisze:jaki masz soft i wersje opcoma ze masz 2015 ??
ori op-com soft ze stycznia 2016 w wersji polskiej z Adako
PSlowik
Post autor: PSlowik » 7 sie 2016, o 11:47
KaMYk pisze:No nie, na pewno nie jest to na zasadzie wskaźnika temp. na wyświetlaczu. Może faktycznie jest to jakiś algorytm od temp. silnika, płynu chłodzącego obciążenia silnika itp danych. fakt, że wartości się zmieniają. Silnik B14NEJ.
PSlowik pisze:edit
aaaa :) no niestety ja nie bede wstanie zakupic org opcoma do jednej mojej insigni ;) :)
niestety... a czuje ze na tych co kraza po sieci niestety nie zdiagnozuje mojej Insigni z 2014 :/
Ostatnio zmieniony 7 sie 2016, o 12:29 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 7 sie 2016, o 11:53
są wersje klonów które 2014 rok ogarniają, musi być wersja firmware 1.64 jest info na tym forum, poszukaj
program vaux-com z 2013 i ten firmware 1.64 i podobno 2014 można wybrać :)
ale do samej diagnostyki, to wystarczy jak w vaux-comie wybierzesz rok 2013 i też pójdzie diagnostyka
PSlowik
Post autor: PSlowik » 7 sie 2016, o 11:56
no wlasnie zakupilem na ebayu angielskim wersje 1.64 :) bedzie w czwartek piatek nie wiem co prawda z jaka wersja oprogramowania na cd. ale poszukam vaux-coma chyba ze masz linka do tej wersji :)
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 7 sie 2016, o 11:57
jest w poradniku na tym forum, tylko trzeba poszukać
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 7 sie 2016, o 12:44
@KaMYk muszę porozmawiać z tatą i jakbym znalazł kiedyś jakąś chwilę to może trzeba się umówić na test możliwość rozszerzenia komputera w 2015? ;) Z łodzi do Ciebie mam 100km, więc nie jest jakoś daleko.
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
PSlowik
Post autor: PSlowik » 7 sie 2016, o 12:47
ale w 2015 chyba nie wiele można rozszerzyć kompa o ile wogóle można?
u siebie w 2014 chciałem dodać temp oleju i napięcie aku i ponoć nie ma możliwości :(((
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 7 sie 2016, o 12:59
bartekbilin pisze:to może trzeba się umówić na test
zapraszam :) sprawdzimy, co można a co nie :) przynajmniej na teraz, bo pewnie z czasem pojawią się nowsze wersje op-coma to i możliwości będą większe.
PSlowik pisze:o ile wogóle można?
prawie cała 39 strona tego tematu jest o tym, nikt jeszcze tego nie sprawdził, klonem na pewno nie można, a oryginałem nikt nie sprawdził.
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 7 sie 2016, o 13:05
Zobaczymy kto pierwszy podda się diagnostyce z rocznika 2015 wtedy podzielimy się informacjami, jednak bardziej chodzi nie o rocznik 2015 co o rok modelowy 2016, bo od wtedy nastąpiły zmiany większe w oprogramowaniu, nowszym systemie Intellilink 2giej generacji, przestali także dawać panel dotykowy
auslader
Kod silnika: A14NET
Miasto: GNIEZNO
Post autor: auslader » 7 sie 2016, o 18:44
Witam mam pytanie czy jest ktoś z okolic Gniezna, Poznania kto mógłby mi rozszerzyć komputer w dniach 15 -19 sierpień
