Dołącz do naszej Grupy na Facebooku4x4 wymiana oleju w tylnym dyfrze
Daniel81
Re: 4x4 wymiana oleju w tylnym dyfrze
Ja juz sie pogubilem, przy tym szarpaniu wymienic olej w haldexie czy w dyfrze?
Ostatnio zmieniony 30 cze 2016, o 08:45 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej pisowni - regulamin
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
W haldex. Ale raz na kilka lat można wymieć w dyfrze. Chyba, ze profilaktycznie co druga wymianę oleju w haldexie.
Czy moze ktos potwierdzić, ze filtr i uszczelkę haldex wymieniać co druga wymianę oleju?
Daniel81
- kuba89
- Miasto: Berlin
Olej, filtr i uszczelka.
Uszczelka z filtrem jest na Niemieckim Ebay za ~65€. Oleje tez są tańsze. A najlepiej kupić olej VW. Połowę tańszy.
Numer VW G055175A2 lub ulepszony G060175A2
Daniel81
A jest opcja zakupu samego haldex a?kuba89 pisze:Ja wymianeialem olej 2 razy w ciągu kilku msc. Bodajże 6-ciu.
Było to samo. Skończyło się na mocnym uderzeniu w tylnej osi i rozłączeniu napędu. Haldex oczywiście był do wymiany...
- kuba89
- Miasto: Berlin
Samo sprzęgło? Oczywiście
nowe ok 12 tyś zł
lukasz8484
Używki na allegro chodzą po 1000zl lub regeneracja w Częstochowie 1500zl
Daniel81
Może ktoś ma zaufanego sprzedawcę używek?
Po rozebraniu mojego wyszło że na filtrze są jakieś kawałki metalu, a oleju wchodzi ok 400 ml. jak leją więcej to wycieka gdzieś na łączeniu z mostem
- kuba89
- Miasto: Berlin
A gdzie dałeś to robić? Skąd wiedzą, że tam wycieka? Na zewnątrz wycieka czy do mostu?
Daniel81
Dałem do ASO z filtra wyjęciu jakieś kawałki metalu. Nawet spore. Wyciek a podobno "na uszczelniacze między haldex em a mostem" gdziekolwiek to jest.
-- 12 sie 2016, o 05:54 --
Czy szukając mostu na allegro muszę szukać części dokładnie z insigni 2.0 ? Czy są one identyczne w 2.8? I czy trzeba zwracać uwagę na rocznik czy mogę kupić z modelu prolift owego?
- exs77
- Auto: 2.0 CDTI
- Miasto: Bydgoszcz
Witam.wymieniał kogoś olej w haldexie zakładając stara uszczelkę?
- kuba89
- Miasto: Berlin
To w sumie nie uszczelka tylko metalowa podkładka. Ale ok, funkcja uszczelki
tak wymieniałem olej bez zmiany uszczelki
- exs77
- Auto: 2.0 CDTI
- Miasto: Bydgoszcz
Ok.dzięki za info,bo kupilem olej i filtr za 300pln ale bez uszczelki
- kuba89
- Miasto: Berlin
Ale uszczelk i filtr sa w jednym opakowaniu. To jak?
- exs77
- Auto: 2.0 CDTI
- Miasto: Bydgoszcz
Ja kupiłem na aledrogo od dysrybutora haldexa i to jest do grupy vw. Jest olej filtr i jakis tam dystans.Rozmawiałem telefonicznie i jak najbardziej to ten sam olej i filtr co Gm tylko ten dystans jest vw.No i cena niższa.Ktoś tam już wspominał o oleju vw w postach wyżej.
Gostek mi powiedział,że wymiana oleju co 30tys filtra 60.
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2016, o 09:46 przez exs77, łącznie zmieniany 1 raz.
- kuba89
- Miasto: Berlin
Aha no tak. Ja tez pisałem bo tez zalewałam raz Olej od VW
to samo, fakt :p a
Nawet moze lepsze za 2x mniejsza cenę
ale jak to juz tez było napisane na forum- zeby jeździć GM musi byc Cie stac
- exs77
- Auto: 2.0 CDTI
- Miasto: Bydgoszcz
Skrzynie i dyfer zrobilem w aso 580 zaplacilem,a jak zadzwoniłem że jeszcze haldexa za sama wymiane zaśpiewał 420 ( za odkręcenie 10 śrubek) plus olej i filtr.To podziękowałem.
- kuba89
- Miasto: Berlin
To nie jest tak do końca tylko 10 śrubek, bo musisz cały napęd opuścić. W sumie to 420 jak na ASO to nie duzo :p
Daniel81
Muszę odłączyć wtyczkę od pompy ciśn8enia przy haldexie. Czy ktoś moze mi dokładnie wytłumaczyć która to wtyczka? Jakieś zdjęcie może?
- kuba89
- Miasto: Berlin
Pompa nr 25
