Dystanse
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Re: Dystanse
Post autor: mxw » 24 cze 2016, o 17:27
Czy ma ktoś foto jak wygląda Insignia ST z dystansami 20mm na koło, ale bez obniżonego zawieszenia?
(bez obniżonego ponad to co dała fabryka, czyli standard lub XJ2)
Pozdro.,
MxW.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Re: Dystanse
Post autor: Engine » 25 cze 2016, o 06:28
Mam habete na XJ2 z dystansami przed montażem sprężyn - może coś pomoże :)
Wysłane z Sony Xperia Z3 przy użyciu Tapatalk
mxw
Re: Dystanse
Post autor: mxw » 25 cze 2016, o 10:31
O dzięki, bardzo pomoże - no faktycznie, trochę jak koza, cóż... ;-)
Ale i tak HB źle nie wygląda, ciekawe jak ST z tyłu by wyglądała.
pozdro.,
mxw.
Engine
Miasto: Śląsk
Re: Dystanse
Post autor: Engine » 25 cze 2016, o 13:26
No koza. Po dystansach obowiązkowo springi, bynajmniej w moim przypadku bo aż patrzeć na to nie mogłem :D
Barti89
Auto: Sports turner
Miasto: PUŁTUSK
dystanse do Insignii ST
Post autor: Barti89 » 8 kwie 2017, o 17:03
witam,
chcę wrzucić dystanse do swojej iśki.
mam felgi 18, opona standard 245/45 18.
ile mm wrzucać? 20mm na przód i tył wystarczy, żeby opona zrównała się z błotnikiem?
Re: dystanse do Insignii ST
Post autor: Alex » 8 kwie 2017, o 17:50
Wszystko zależy jakie masz aktualne ET i szerokość felgi.
Przy fabrycznych felgach i dystansie 20mm felga zrówna się z błotnikiem, a opona będzie delikatnie wystawać ze względu na "balonowy" rozmiar.
Tak poza tym, wątek o dystansach już istnieje, wystarczy poszukać i poczytać.
Barti89
Auto: Sports turner
Miasto: PUŁTUSK
Post autor: Barti89 » 8 kwie 2017, o 17:57
Alex pisze:Wszystko zależy jakie masz aktualne ET i szerokość felgi.
szerokość 8j et 42
Alex pisze:Tak poza tym, wątek o dystansach już istnieje, wystarczy poszukać i poczytać.
w dziale opony i felgi nie znalazłem wątku, więc pozwoliłem sobie założyć nowy.
jeśli coś jest poproszę o linka.
Post autor: Alex » 8 kwie 2017, o 18:46
Barti89
Auto: Sports turner
Miasto: PUŁTUSK
Post autor: Barti89 » 9 kwie 2017, o 18:14
dzięki.
temat przejrzany i żadnych konkretów nie znalazłem. tematem wiodącym są sprężyny.
tmx89
Re: Dystanse
Post autor: tmx89 » 15 kwie 2017, o 20:25
Edit
ale te wystawanie kol z przodu mozna geometria potem ogarnac troche nie ? ile wystaje po za obrys ?
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2017, o 20:27 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem - regulamin
Engine
Miasto: Śląsk
Re: Dystanse
Post autor: Engine » 15 kwie 2017, o 20:27
Nie można nic nie wystaje przy dystansach 20mm. Jest na równo.
tmx89
Re: Dystanse
Post autor: tmx89 » 18 kwie 2017, o 09:40
szkoda ze na http://www.dystom.pl/pl/ sa tylko 22mm no chyba ze zrobia 20mm ? ktos moze pytal ?
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Dystanse
Post autor: KaMYk » 18 kwie 2017, o 10:56
Zrobią, mnie do Astry J zrobili 19mm i 17mm (dwa komplety) Tylko trzeba im napisać, że zgadzasz się na to, że nakrętki będą wystawać ponad dystans.
Dlatego dają min. 22mm aby nakrętki mocujące dystans całe były schowane w dystansie.
Jednakże jeśli felga ma wgłębienia pomiędzy otworami na śruby, w które moga się schować wystające ponad dystans śruby i nakrętki mocujące dystans do piasty, to mogą zrobić i 15mm.
Trzeba im powiedzieć, że o tym wiesz i akceptujesz.
Re: Dystanse
Post autor: Alex » 18 kwie 2017, o 18:35
Dokładnie tak jak Kamyk pisze. Nigdy ich chyba nie zrozumiem, dlaczego mają takie "opory" przed produkcją innych rozmiarów dystansów. Tym bardziej, że konkurencja w postaci chociażby Eibacha oferuje od ręki dystanse 15 mm.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Re: Dystanse
Post autor: KaMYk » 18 kwie 2017, o 20:12
Bo wola uniknąć zwrotów, nie każdy wie, że musi mieć felgę z wytłoczeniami na śruby.
Świadomym zamawiającym zrobią :)
mxw
Re: Dystanse
Post autor: mxw » 18 kwie 2017, o 21:12
To przy dystansie 20mm jeszcze wystają nakrętki?? :-o
Pomierzyłem swoje szpilki i felgi (te pięcioramienne 19"): szpilki mają 38mm, a koszyk (wgłębienie) w feldze to 16 mm.
Wychodzi z tego, że przy dystansie dokładnie 22 mm nie trzeba nawet ciąć szpilek. :-)
Może dlatego tyle właśnie oferują?
Pozdro.,
MxW.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Re: Dystanse
Post autor: kuba89 » 18 kwie 2017, o 21:24
Ja mam dystanse H&R 22mm na koło i obojętnie czy to była 19 ori czy teraz 20 ori końcówka szpilki musiała byc obcięta.
To takie info ode mnie :D jakby kto pytał :p
krystiano
Auto: Astra J 1.6T 211KM
Re: Dystanse
Post autor: krystiano » 29 kwie 2017, o 15:17
Dystom nie zrobi Wam dystansów poniżej 18 mm na stronę. I nie chodzi tu o to że szpilki/nakrętki się nie schowają a o bezpieczeństwo. Jedyną opcją są dystanse przelotowe lub deklaracja z naszej strony iż ma to być wykonane na odpowiedzialność kupującego/zamawiającego.
tmx89
Re: Dystanse
Post autor: tmx89 » 14 cze 2017, o 11:55
Jaka jest ori dlugosc szpilek ? http://allegro.pl/szpilki-do-kol-opel-i ... 21238.html moze zamiast ciac to kupic te 55mm ? Nie wiem tylko czy wymiary sie beda zgadzaly ?
profek
Re: Dystanse
Post autor: profek » 14 cze 2017, o 12:14
A jak chcesz to wymienić?
