Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWymiana świec żarowych
DemonTT
Re: Wymiana świec żarowych
Vinu nie podawałem. Stwierdzili na podstawie pojemności silnika i rocznika. Czytałem cały wątek ale jestem kompletnym dyletantem i lubię mieć 100% pewności, przepraszam.
Czyli zwykłe świece. Dziękuję.
Czy drugi temat to dobry kierunek ?
- Piotr_Mk
- Auto: brak
- Miasto: Szczecin
nie wiem czy dobry kierunek, sprawdź może tą stronę --> http://insignia-club.pl/wymiana-tulei-wahacza-t579.html
kjk12
- Otrzymał piwo: 7 razy
wczoraj byłem u magika, który twierdzi, że można zamienić świece te z czujnikiem na te bez dokupując jakieś cudo do każdej z nich za parę zł + u niego jakaś zmiana elektroniczna i wtedy wkręcamy zwykłe,
ktoś coś o tym słyszał ?
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Nie słyszałem o takim rozwiązaniu.
Uważam natomiast, że jest to pozbawione sensu. Sterownik ma w programie zapisane te czujniki i na podstawie odczytów z nich o stanie kompresji dobiera także parametry pracy silnika.
Ponadto mając te czujniki masz wiedzę o stanie silnika (tłoków, cylindrów, pierścieni, zaworów)
Gregigregi
Kilka dni temu kupiłem 20Tdci w kombi. Na pierwszy ogień wymiana czego się da bo za miesiąc trasa 2500 km. Serwis ogarniam w weekend. Chce również wymienić świece. Panowie podpowiedzcie prosze jakie u mnie swiece siedza: z czujnikami czy bez
https://goo.gl/photos/5Y6rPWfy4iV7cQ9z9
https://goo.gl/photos/xXbfaMuWvaTLmwpD7
Wszystkie wyglądają tak samo więc raczej nie może być ze jedne są z czujnikiem a drugie nie.
Ostatnio zmieniony 15 lip 2016, o 08:24 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej pisowni - regulamin
MichalNottingham
- Auto: Insignia 2.0CDTI SRI
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Nottingham/Bytom
Witam.Mam pytanko do pasjonatów.A mianowicie byłem dzisiaj u klienta.Naprawiałem mu Corse C ale gość miał też Insignie,a na dodatek ten sam rok i kod silnika A20DTJ.A więc ten sam rok ta sama moc tylko że on ma świece z czujnikiem a ja mam założone bez czujnika.Czy jest opcja że na jeden silnik wychodziły dwa rodzaje świec
normalne i z czujnikiem.Czy idzie to jakos sprawdzić??Dzięki za pomoc
W Insigni wszystko jest możliwe
Ja mam na przykład dwie zwykłe i dwie z czujnikiem. Normalnie tego nie sprawdzisz, tylko zaglądając pod maskę. Niewykluczone jednak, że Opel jest w stanie stwierdzić to po VINie, jednak takiego dekodera jeszcze nie widziałem...
MichalNottingham
IZBI więc zaglądam pod maske a tam 4 normalne świece.A wtyczki się jakoś różnią?
MichalNottingham
Tzn?
U mnie jest mormalna zwykła fajka do świecy.
A do tych z czujnikiem co jest
manki
Kilka stron wcześniej jest zdjęcie instalacji do zwykłych świec i do świec z czujnikiem,nie wiem jaki mam kod silnika ale mam zwykle świece,kamień spadł mi z serca uffMichalNottingham pisze:Tzn?
pozdro
MichalNottingham
Rolo34
Wszystkie insignie ecoflex mają świece z czujnikami i te można poznać a z resztą to trzeba kukać pod maskę
zbyszek8848
A czy ktoś wie czy da się odczytać ciśnienie z czujników zamontowanych w świecach np opcomem ?
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
Mnie 2 dni przed wyjazdem do oracy złapał komunikat ,sprawdziłem na kompie : świeca na 1 cylindrze .
Nie miałem czasu zrobić .
Mam pytania :
1. Co mierzy ten czujnik ?
2. Jak rozpoznać zwykłą świecę od tych z czujnikiem ?
Mam pytania :
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Odpowiadam na pytanie 2. Na stronie 2 tego tematu są zdjęcia instalacji dla wersji z czujnikiem i bez. Tak podobno najłatwiej jest sprawdzić.
Poogladałem wątek i wszytko jasne , dzięki
jestmeksyk
Ostatnio wymieniałem taką świecę z czujnikiem za część Polskiej wypłaty
. Polecam użyć klucza dynametrycznego lewo/prawo skrętnego a przed włożeniem świecy nasmarować smarem odpornym na wysokie temperatury - dzięki temu w przyszłości nie trzeba będzie paćkać wd40
