mdziam_78
Zdecydowanie interesuje mnie dobry i sprawdzony zakład. Jeżeli przy okazji mógłby wykonać przegląd okresowy byłoby super. Stąd preferuję praską cześć Warszawy.
Gdziekolwiek w okolicy to mam Gościa, który od kilku lat moją AstreH serwisuje, ale Ołtarzew to jednak daleko.
- KenyBDG
Jesli masz gościa w oltarzewie, to kup olej i jedz do niego, bez problemu powinien sobie poradzić. Byłem w samko i generalnie nie jestem aż tak zadowolony, a to dlatego ze tam leja pierwszy lepszy olej, no i nie robią procedury o ktorej mówi producent.
mdziam_78
To mechanik i nie chce się podjąć skrzyni automatycznej. Stąd poszukuję kogoś kto jest w stanie zrobić to porządnie.
- KenyBDG
Jeśli robiłeś adaptacje to przez 1000 km skrzynia może zachowywać się dziwnie, u mnie to się nie zdarzało.evo pisze:Panowie mam pytanie do tych co robili Adaptacje . Jak to wygląda? Bo mi dzis zrobili i nagle na 2 biegu odcina mi moc i muszę pościć pedał gazu i znowu wcisnąć żeby jechać
Może adaptacja została zrobiona nieprawidłowo ?.
evo
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Gdzieś czytałem , ale nie dam głowy że trzeba z wciśniętym hamulcem kilkakrotnie( chyba po 5 razy) przejść przez P>R i tak trzymać 10 sekund i potem N>D to samo. To jest podobno proc3dura adaptacji " na piechotę", i opisana była chyba na forum peugeota.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Znalazłem na forum Forda, ale skrzynia taka sama Aisin
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=206290
sodemarco222
Witam , Panowie miał ktoś może problem z łożyskiem w AF40 ? Pacjent to 2.0t , byłem w aso na kontroli i krzykneli że jest luz na lewej półosi więc podjechałem do znajomego mechanika i mówi że luz na przegubie wewnętrznym z lewej jest troche spory i spekuluje że mogło się łożysko w skrzyni wysypać , co o tym myślicie ? Za tydzień zrzucamy półoś ale ta myśl nie daje mi spokoju. Skrzynia pracuje jak lalka , przelot niecałe 190 tys.
evo
Pytanie czy skrzynia z oznaczeniami TF-80SC AF 40 np z innego motory 1.9 będzie pasować sterownik do insignia 2.0 TF-80SC AF 40 ?
- KenyBDG
Najpierw musisz napisać o którym sterowniku mowa. Jeśli mowa o TCM to w vectrach ma na pewno inne oznaczenie, mało tego w insigniach tez sa rożne TCM.
Jeśli chodzi o sterownik hydrauliczny, to wychodziły rożne modyfikacje. Pamietam jak mechanik wyciągnął sterownik to powiedział ze mam wersje 2011+ do ktorej nie ma części zamiennych i trzeba kupić cały sterownik,to był 2014 rok
Ostatnio zmieniony 29 maja 2016, o 16:36 przez KenyBDG, łącznie zmieniany 1 raz.
evo
chodzi mi o hydrauliczny po 2011 roku sa juz te nie nienaprawialne sterowniki . JA mam 2010 rok auto
Ostatnio zmieniony 15 maja 2016, o 22:06 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej pisowni - regulamin
- dragi
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Panowie a ja miałem problem ze swoją skrzynia jakiś rok temu.
Zakończyło się na wymianie kosza K1 i kilku elektrozaworów. Teraz ponownie zaczyna mi szarpać podczas wrzucania na D ale tylko podczas jazdy tzn. Odpalę i jeżdżę potem np. stanę na chwilę wrzucę P nie gaszę auta i znowu wrzucam D wtedy szarpie (raz słabo raz mocno). Podobno to sterownik skrzyni (był już czyszczony i nie pomogło). Czy wiecie na jaki można go podmienić ?? słyszałem że z późniejszego rocznika czyli 2012 -2014 to może pomóc. Pytanie tylko czy już ktoś to robił i czy oznaczenie musi być takie samo? Ponoć sterownik i tak trzeba wprogramować.
evo
Ja wymieniłem Sterownik hydrauliczny nic mi nie pomogło . Dalej szarpie skrzynia i nie wiem co już robić.
Przy demontażu starego sterownika z kostki urwałem 2 przewody od temperatury oleju w szynki. Próbowałem jakoś naprawić złożyłem i nie udało sie wyskakiwał błąd sprawdź skrzynie ale ... na 1 biegu jak zawsze strzał miałem ustało nic nie szarpało . Tylko dopóki błąd nie wyskoczył ze sprawdź skrzynie to sprzęgło się ślizgało i ustawało . Wymieniłem wtyczkę i znowu szarpie na 1 biegu
- dragi
Cholera wie co z tymi skrzyniami. Gdzieś na forum ktoś podawał też namiary na gościa który regeneruje nasze sterowniki. W Aso też się dowiedziałem że takie szarpanie to wina uszkodzonego sterownika. Teraz kwestia jeszcze skutecznej regeneracji. Kilku chłopaków u niego robiło i mówili że problem rozwiązany. Z tym że ja nie pamiętam namiarów
- KenyBDG
W Zielonej gorze jest specjalista od tych sterowników, slynny Pan Kamil, numer do niego 517 803 174
